Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
Son sur vidéopro, mais pas sur ampli
Message » 27 Jan 2025 20:08
J'ai fait un branchement en HDMI in d'un ordinateur portable vers un ampli Sony DG STR 520,
et un branchement HDMI out de cet ampli vers un vidéoprojecteur Optoma HD29X.
L'image sort bien du VP et le son aussi, sauf que je souhaiterai que le son sorte des 2 enceintes qui sont reliées à l'ampli.
J'ai fait plusieurs test, branché les enceintes sur front, center surround, ça ne fonctionne pas,
mais si je branche une chaine HIFI , les enceintes fonctionnent bien.
Si vous avez des explications conseils là-dessus, merci beaucoup.
Bien à vous !!
Benmaz
Inscription Forum: 27 Jan 2025 19:52
Message » 28 Jan 2025 17:29
Je pense qu'il faut aller dans le menu du haut-parleur du projecteur et mettre sur OFF. Le son devrait alors être décodé par l'ampli et sortir des enceintes.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 29 Jan 2025 11:04
Merci du retour, j'avais essayé de couper le son du videopro mais cela ne fonctionne toujours pas.
J'arrive à envoyer le son en bluetooth depuis le pc jusqu'à une petite enceinte JBL.
Ce qui me fait dire qu'il faudrait que je rajoute un câble audio depuis le pc jusqu'à l'ampli, en plus de l'HDMI ?
J'ai testé un câble jack depuis le pc jusqu'à l'ampli, mais cela ne fonctionne pas, le son est coupé.
Donc maintenant je pense mettre un adaptateur coaxial ou optique sur la prise jack du pc et relier avec un cable coaxial ou optique jusqu'à la prise coaxiale ou optique de l'ampli. Mais au vu du prix du cable, si cela ne marche pas :x ... Pensez vous que cela fonctionnerait ?
Et pourtant il est dit de partout que le câble HDMI fait la vidéo et le son, et que c'est simplement un réglage à faire :wtf: ...
Si vous avez d autres conseils, Merci :bravo:
PS> La ref de l'ampli, c'est un SONY STR DG 510
Benmaz
Message » 29 Jan 2025 13:04
Benmaz a écrit:Bonjour,J'ai fait un branchement en HDMI in d'un ordinateur portable vers un ampli Sony DG STR 520,
Bien à vous !!
Salut. Je ne suis pas un specialiste mais je ne suis pas sur que tu puisses envoyer sur le projo 2 HDMI audio video a la fois. Je pense que l'install n'est pas bonne. Je pense que tes sources doivent etre reliees en HDMI a l'ampli et le projecteur relie egalement en HDMI a l'ampli .
crie77
Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
Message » 29 Jan 2025 14:32
Benmaz a écrit:Et pourtant il est dit de partout que le câble HDMI fait la vidéo et le son, et que c'est simplement un réglage à faire :wtf: ...
Pas sur cet ampli :
https://www.sony.com/electronics/suppor ... 84292M.pdf
page 19.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 29 Jan 2025 19:11
Justement Regarde Page 18
crie77
Message » 29 Jan 2025 19:26
La page 18 indique que pour avoir le son sur l'ampli, il faut brancher en plus de l'HDMI, un cable SPDIF coax ou optique.
ajds
Message » 29 Jan 2025 21:12
Ah super merci pour vos infos :bravo:
Et je n'ai qu'une sortie jack sur le pc, cela fonctionne si je met un adaptateur coaxial ou optique sur la sortie jack du pc ?
Quelle serait la bonne référence d adaptateur à prendre ?
Benmaz
Message » 30 Jan 2025 9:47
ajds a écrit:La page 18 indique que pour avoir le son sur l'ampli, il faut brancher en plus de l'HDMI, un cable SPDIF coax ou optique.
J'ai ce branchement en HDMI sans avoir rajoute de cables audio.
crie77
Message » 30 Jan 2025 10:07
Sur un ampli récent, oui, pas besoin d'autre chose. Le HDMI véhicule le son et l'image. Ici on parle d'un modèle plutôt ancien et entrée de gamme sur lequel Sony a ajouté un switch HDMI, il s'agit bien juste d'un switch non connecté à l'ampli lui même, qui se contente de basculer les entrées vers la sortie, d'où la nécessité de récupérer l'audio par un autre moyen.
ajds
Message » 30 Jan 2025 10:09
Benmaz a écrit:Ah super merci pour vos infos :bravo:
Ca dépends du PC. Certains portables sont équipés d'une sortie jack multi-fonctions qui peut faire soit sortie analogique, soit spdif coax et/ou optique. La encore, il faut lire le manuel du PC pour savoir.
ajds
Message » 30 Jan 2025 10:23
Ok ajds. :bravo:
crie77
Message » 30 Jan 2025 20:54
:o :o :o Qu’est ce que c’est que cet ampli??? C’est bidon comme fonctionnement de l’hdmi. Avoir le son en numérique, c’est faisable avec un lecteur de salon, mais avec un PC c’est pas dit qu’il ait une sortie de ce type…
Fre.Mo
Message » 31 Jan 2025 7:51
Il est surprenant cet ampli, il sorti trop tôt à la vente. :)
La doc fait tout pour ne rien comprendre:
Page 18:
La doc précise que HDMI = interface pour transmettre vidéo et audio
Page 19:
Il est dit qu'il faut utiliser les prises audio numériques et mettre en sourdine la TV/projecteur
Sauf que eux, ils n'ont utiliser l'audio dispo de l'HDMI pour attaquer les étages amplifiés de l'ampli !!!
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Retourner vers Je débute
