le mien n a jamais réussi à sortir de son mode erreur
je l'ai remplacé par un VP récent.
désolé de ne pas pouvoir t'aider
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Eolman et 114 invités
Sanyo PLV-Z5 [Synthèse et liens P.1]
- gsm0607455890
- Inscription Forum: 27 Juil 2012 4:28
gsm0607455890 a écrit:le mien n a jamais réussi à sortir de son mode erreur
Je n'avais pas vu la réponse. Merci en tout cas et ça va finir par la déconnexion physique du petit moteur de l'iris et test.
le remplacer ? mon Waf est proche de 0 donc ...tant pis.
- bubul
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 17:46
pour celles et ceux qui ont un problème de démarrage avec le sanyo plv Z5,
voici ma solution, en espérant qu'elle vous soit utile :
https://www.youtube.com/watch?v=y4Du9gYF72I
- michel.arrigoni
- Inscription Forum: 18 Oct 2019 23:48
Bonjour et merci beaucoup pour cette vidéo, ça peut toujours servir un jours ou l'autre
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
J'ai moi aussi ce problème avec mon Z5 depuis très longtemps déjà.
J'ai effectué le changement de lampe une fois il y a quelques années (usure normale) et ce problème était déjà présent.
J'ai remarqué que le problème de démarrage intervenait presque systématiquement lorsqu'un périphérique HDMI était allumé avant le projecteur: la lampe s'allume mais après 5-10 secondes elle s'éteint et les diodes clignotent, le volet restant ouvert.
Lorsque cela arrive et persiste:
- j'éteins tous les périphériques HDMI (ampli, lecteurs...) puis débranche le projecteur quelques minutes
- je rallume le projecteur et j'attends le lancement complet de celui-ci (affichage écran bleu Z5 à l'écran)
- j'allume ensuite le périphérique source (lecteur)
- j'allume enfin l'ampli audio/vidéo
Afin d'éviter ce problème je conseille donc de toujours allumer le projecteur en premier (allumage complet) et les périphériques ensuite.
Toujours est-il que la lampe actuelle arrive en fin de vie bientôt et bien que ce projecteur m'ai apporté pleinement satisfaction, je doute vu son âge de l'intérêt d'une nouvelle lampe.
Commence donc maintenant la réflexion quand à son remplaçant...
- King Elvis
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 13:27
je lance à tout hasard une question aux connaisseurs du Z5.
Quel serait en 2020 un modèle comparable au Z5 en terme d'optique notamment en 1080p ou 4k (non natif) ?
- JeanBeulz
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:51
JeanBeulz a écrit:Bonjour,
Je commence simplement de regarder aussi.
Pour moi ce sera toujours du Tri-LCD (sensible aux AEC des DLPs) et j'ai déjà ciblé le EH-TW5600 chez Epson.
Il n'a pas le lens-shift horizontal du Z5 mais peut-être compensé je pense par la correction de trapèze horizontale que n'a pas le Z5.
Par contre c'est du 1080p max (pas de 4K).
- King Elvis
Du coup, je suis en train de fortement lorgner sur le BenQ W1720 voire Optoma UHD51.
J'ai appris le problème de "compatibilité" 4K à travers mon vieil ampli Yamaha RXV-3800, obligé donc d'acheter un HD Fury 4K AVR Key (130 €), voire https://go.skimresources.com/?id=22755X ... %20%5B2%5D (37,40 €).
- JeanBeulz
Salut tout le monde,
un petit déterrage pour me confirmer l'évidence: il n'y a pas de sortie son sur le Z5?
Autrement dit, si on utilise un ampli et plusieurs sources vidéo, on est bien embêté?
Merci aux archéologues qui trainent encore ici!
- Benjam27
- Inscription Forum: 22 Juil 2020 8:59
Pas de sortie son
Mais bon vu que ce n'est pas un projo 4k, n'importe quel ampli avec hdmi fera la connexion vidéo
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Oui, c'est vrai...mais c'est pour une installation cheap et discrète et je n'utilise pas d'ampli HC, juste un petit ampli classique.
Et comme j'ai 2 sources dont une n'a pas de sortie son, je suis un peu bloqué (enfin, sans acheter autre chose comme un extracteur de son HDMI).
Merci pour ta réponse!
- Benjam27
Le voyant de remplacement de la lampe de mon Z5 vient de s'allumer après 2120 Heures au compteurs.
A votre avis, faut t'il changer la lampe rapidement ou alors elle peut durer encore longtemps ? 3000H ? Qu'elle est le risque d'aller jusqu'au bout de l'ampoule ?
Un site à me conseiller pour acheter une ampoule neuve ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- JOGAMA
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
Bonjour, je ne pense pas qu'il y ait d'autre danger que la dégradation de l'image projetée.
Pur ma part j'achète mes ampoules pour mon Z5 ici :
https://www.lampevideoprojecteur.fr/lam ... -vprf.html
Bonne soirée.
CR.
Bonne soirée.
CR.
- Roual
- Inscription Forum: 17 Mai 2006 13:32
Merci pour ton retour Roual,
Tu prends la référence OI-LMP94 à 124,80€ ?
- JOGAMA
Jai l'image mais pas le son
comment connecter formuler Z10 SE sur ampli home cinema et video projecteur sanyo z5 sans sortie son simple sortie hdmi video
ma config
FORMULER Z10 SE
SANYO Z5
DENON 1700H
PC AVEC CARTE 5500 XT
PACK KLISCH RF87
merci pour l'aide et bonne journée
ma config
FORMULER Z10 SE
SANYO Z5
DENON 1700H
PACK KLISCH RF87
- orient
- Inscription Forum: 02 Déc 2005 19:20
