bonjour,
mon lecteur de laserdisc pioneer cld-2950 autoreverse ne s'allume plus (diode rouge éteinte). Le problème est déjà survenu dans le passé mais le lecteur a fonctionner de nouveau sans intervention. J'ai vérifié le câble d'alimentation et le fusible : tout est OK.
Si quelqu'un a une idée pour solutionner mon problème, je l'en remercie.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
problème laserdisc pioneer cld-2950
- cine445
- Inscription Forum: 16 Avr 2010 1:50
Probablement, si le matériel est ancien, + 10 ans, la carte d'alim qui est HS.
Un composant a dû griller/rendre l'âme, ou est devenu hors cotes.
A regarder en priorité, en premier lieu visuellement puis avec un multimètre en cas de doute :
les condensateurs chimiques, qui vieillissent souvent mal
le pont de diodes (si alim à découpage)
les résistances de puissance (typiquement celles qui servent à décharger lorsqu'on coupe le courant, regarder autour de la prise secteur).
Après ça peut être une soudure sèche, mais alors là bon courage... sans avoir le circuit électrique, le diagnostic sera quasiment mission impossible
- j94
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 16:08
Merci pour votre réponse. Comme c'est hors de mes compétences, maintenant je suis plutôt à la recherche d'un réparateur ...
- cine445
Hello,
En général les appareils de cet âge il faut les "recaper" ... remplacer les condensateurs électrolytiques, qui shift en tolérance avec le temps, résultat l'alimentation ne démarre plus.
Je le fais d'office dès que je récupère un lecteur LD.
- Miskia
- Inscription Forum: 21 Fév 2016 13:23
Bonsoir, je vais certainement mettre le mien dans les PA avec une flopée de disque. un CLD 1850 avec télécommande.
- Robson5
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Bonjour je suis en train de faire le vide dans mes appareils audio vidéo pour les revendre
J ai donc un Pioneer CLD 925 et j ai un doute sur le cordon d’alimentation
J ai une prise Simple d un côté et de l autre une femelle qui rentre ds le lecteur
Avant d essayer je voudrais ne pas faire une bêtise. Est ce toutes les mêmes ?
- DR NO
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
salut
ca sent une diode de redressement de l alim qui est partiellement morte....
si tu en as un verifie le redressement sur toutes les diodes
pour les cordons on a prise americaine 3 broches connectee sur l ampli prise europeenne de l autre avec prise de terre
ou cordon 2 broches en forme de 8 et prise 2 broches cote secteur
- hathor007
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
Miskia a écrit:Hello,
ca n empeche nullement le demarrage sauf s ils sont en icc
par contre on aura du "bruit" dans la lecture
- hathor007
desolé d avoir deterré mais cette manie de ne pas mettre le titre en RESOLU
- hathor007
hathor007 a écrit:desolé d avoir deterré mais cette manie de ne pas mettre le titre en RESOLU
Désolé de n'avoir pas clôturé le sujet mais le problème n'était pas résolu et il vient juste de l’être . J'ai pu trouver un " dépanneur " qui a remplacé 12 condensateurs électrolytiques et fait une réfection de toutes les soudures de la platine d'alimentation . Maintenant tout est Ok.
À l'époque, la qualité d'image était nickel avec les tubes cathodiques, mais maintenant avec les TV LED, ça ne ressort vraiment pas terrible.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour passer de la S/Vidéo à l'HDMI en ayant une bonne qualité d'image ?
Merci à vous.
- cine445
Bonsoir ajouter un scaler pour monter le niveau du LD. Après un ampli HC peut ajuster l’image et passer du Svideo d’origine et passer par l’HDMI de l’ampli.
Ça sera toujours moyen, on ne peut pas faire de miracle.
- Robson5
Bonjour, je te remercie pour ta réponse. Je vais regarder pour un scaler sans que ce soit trop onéreux.
- cine445
Perso, je passe directement du ld (dans mon cas un 1950, donc le meme, mais sans la fonction autoreverse) a l'ampli HC, via la prise cinch. Comme indiqué, il ne faut pas espérer de miracle, la différence reste flagrante par rapport a un blu ray, mais je suis assez satisfait, et les LD sont tout a fait regardables. La question est : est-ce qu'un ancien scaler analogique fait mieux qu'un ampli moderne avec ses traitements numériques.
PS : Le amplis recents ont rarement des prises S-Video
- Belial
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
salut, pas mal de pistes ici :
lecteurs-dvd-video-basse-definition/upscaler-images-anciens-supports-t30134789.html
tout dépendra donc si ton lecteur est équipé d'une s-video ou non et attendre la bonne occasion
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Bonjour Régis, Merci pour ta réponse.Apparemment le mieux serait un DVDO EDGE .
- cine445
17 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
