Je possède depuis pas mal d'années un ensemble home cinéma avec ampli Cambridge audio azur 650 r et 3 enceintes focal profile IW 908 connecté à un écran Sony 65xe9005.
Il faut vraiment que je pousse l'ampli pour avoir un bon son, mais j'aimerai en avoir sans le pousser autant et écouter tranquillement.
Alors ma question est, qu'est ce qu'il faudrait changer pour ne plus avoir ce problème?
Enceintes trop gourmandes, ampli trop faible, bref ...j'attends vos avis
Meric d'avance pour vos conseils!
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570 et 12 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Diagnostic express :
1. Les enceintes Focal Profile IW 908
Superbe qualité sonore, mais pas très sensibles (~89 dB/1W/1m)
En plus, elles sont encastrables, donc :
Moins de caisse = moins de soutien dans les basses
Moins de dynamique à bas volume
Impédance 8 ohms, mais avec une courbe pas linéaire → peut tirer plus de courant à certaines fréquences
Oui, elles demandent un ampli costaud pour bien s’exprimer → tu as bien identifié le souci
2. L’ampli Cambridge Audio Azur 650R
Très musical, son chaleureux, mais :
Il délivre environ 100 W en stéréo, mais nettement moins en multicanal
Pas de système de calibration automatique (genre Audyssey ou Dirac)
Pas de compensation de loudness (type Dynamic EQ) → donc écoute à bas volume = perte de voix, basses et ambiance
Il n’est pas "faible", mais pas optimisé pour écoute confortable à bas niveau
Solutions possibles selon ton budget & tes priorités :
Option 1 : Gagner du confort sans tout changer
Ajoute un petit préampli avec loudness actif (type Schiit Loki, NAD PEQ, miniDSP, etc.) pour :
Booster légèrement les voix et les basses à bas volume
Sans changer l’ampli ni les enceintes
Solution simple, efficace et économique (100 à 200 €)
Option 2 : Changer l’ampli pour un modèle avec calibration + gestion bas volume
Exemples :
Modèle Avantage
Yamaha RX-A2A ou A4A Fonction YPAO + volume adaptatif + Loudness auto
Denon AVR-X2800H Audyssey + Dynamic EQ pour compenser à bas volume
Marantz Cinema 70s / NR1711 Compact + dynamique + Dynamic EQ intégré
Ces amplis offrent une écoute plus agréable à volume modéré, meilleur équilibre sans avoir à “monter le son”
Option 3 : Changer les enceintes pour des modèles plus sensibles
Exemples :
Modèle Avantage
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Merci pour ce retour.
J'ai oublié de préciser que j'ai deux caissons moscade SW-AMP-300
-Changer les enceintes pourquoi pas, mais il faudrait qu'elles fassent la même dimension pour ne pas tout refaire.
-Changer l'ampli me parait le plus simple non?
Mais je vais regarder de prés ta réponse. merci
- Joseph84
- Inscription Forum: 01 Mai 2025 18:02
anthony17570 a écrit:Diagnostic express :
Exemples :
Modèle Avantage
- Joseph84
Change l’ampli en priorité. C’est simple, rapide, et tu ne touches pas à ton installation murale. Tu retrouveras de l’intelligibilité, du relief, et une dynamique naturelle même à volume modéré. Et si tu veux aller encore plus loin, un ampli de puissance externe pour les IW 908 pourrait aussi être une option à long terme.
- anthony17570
anthony17570 a écrit:Change l’ampli en priorité. C’est simple, rapide, et tu ne touches pas à ton installation murale. Tu retrouveras de l’intelligibilité, du relief, et une dynamique naturelle même à volume modéré. Et si tu veux aller encore plus loin, un ampli de puissance externe pour les IW 908 pourrait aussi être une option à long terme.
Oui je pense aussi.
Un bloc de puissance se branche sur l'ampli?
Combien faut il compter pour un bloc adapté?
- Joseph84
Joseph84 a écrit:anthony17570 a écrit:Change l’ampli en priorité. C’est simple, rapide, et tu ne touches pas à ton installation murale. Tu retrouveras de l’intelligibilité, du relief, et une dynamique naturelle même à volume modéré. Et si tu veux aller encore plus loin, un ampli de puissance externe pour les IW 908 pourrait aussi être une option à long terme.
Oui je pense aussi.
Oui, un bloc de puissance (ou ampli de puissance) se branche sur ton ampli home cinéma, plus précisément sur ses sorties "Pre-Out".
Fonctionnement :
→ Ton ampli HC (ex : Denon X4800H) agit comme un processeur/préampli.
→ Il envoie le signal pré-amplifié via les sorties Pre-Out (RCA ou XLR).
→ Tu relies ces Pre-Out à un bloc de puissance.
→ Le bloc amplifie le signal et alimente directement tes enceintes.
Résultat : tu gagnes en dynamique, en contrôle, et tu soulages l’ampli principal.
Pour tes Focal Profile IW 908 :
→ Sensibilité moyenne (~87 dB)
→ Tenue en puissance d’environ 100 à 125 W
→ Il faut un bloc capable de sortir au minimum 80 à 120 W RMS sous 8 ohms, voire plus pour avoir de la marge, surtout si tu écoutes fort.
Quel budget prévoir et quoi choisir ?
→ Budget 300–400 € :
Tu peux partir sur un Audiophonics MPA-S125NC (modules Hypex Ncore) — très propre, compact et performant.
→ Budget 400–600 € :
Regarde du côté de Emotiva BasX A2 ou A3 : excellent rendu, bon courant, son ample.
→ Budget 700–900 € :
Des blocs comme le NAD C268, ou les Atoll AM80 / AM100 t’offriront une vraie touche Hi-Fi, très neutres et bien construits.
→ Au-delà de 1000 € :
Tu entres dans des gammes comme ATI, Parasound, Rotel, avec plus de dynamique, de finesse, de réserve et une construction haut de gamme.
Tu peux démarrer avec un bloc 2 canaux (gauche/droite) pour alléger l’ampli intégré, ou directement un 3 canaux pour gérer aussi la centrale, souvent très sollicitée en home cinéma.
- anthony17570
anthony17570 a écrit:Joseph84 a écrit:
Oui je pense aussi.
Fonctionnement :
J'ai regardé les prix des exemples d' amplis que tu as mis en début de sujet. Ca tourne entre 650 jusqu'à 1000 euros.
Ca se rapproche des blocs, alors pour ce montant faut il privilégier les amplis ou bloc?
Encore merci
- Joseph84
Hello. hello
Tu a donc 3 enceintes. ; mais comment elles sont branchés sur l ampli ?
Vous est assis en famille , a quelle distance de l écran , changer d ampli c est mieux , suivant le budget neuf préferable
Exemple : Pioneer VSX935 .....Denon ..,Onkyo ....entre 500 ET 700 E. ... Avoir le Dolby digital.
Pas utile ou besoin d ajout de bloc de puissance pour les biblo Focal
Ensuite complété avec un bon caisson de basse hp de + 25cm
- HADSIDI
HADSIDI a écrit:Hello. hello
J ai deux caissons moscade sw amp 300
On est assis à 3.70 mètres
Pour l ampli j'aimerai être certain du gain surtout à 700 euros!
- Joseph84
HADSIDI fais un effort stp , en 5 lignes j'ai compté 9 fautes de français !
Fautes et points à corriger :
"Tu a donc" → devrait être "Tu as donc"
"enceintes. ;" → ponctuation incorrecte : point + point-virgule (un seul suffit)
"elles sont branchés" → "branchées" (accord avec "elles")
"Vous est assis" → "Vous êtes assis"
"a quelle distance" → "à quelle distance" (accent)
"changer d ampli c est mieux" → manque de ponctuation, registre trop relâché
"neuf préferable" → "neuf préférable" (accent)
"entre 500 ET 700 E." → "ET" n’a pas besoin d’être en majuscules, "E." est incorrect pour euro
"complété" → "compléter"
- anthony17570
Joseph84 a écrit:HADSIDI a écrit:Hello. hello
Voire si tu peux trouver un Denon X3800H : top , En seconde main aussi .
Perso j ai un modeste Pioneer vsx933 ; Depuis long temps....,Marche très bien
Vue que tu a 2 caissons , règle toutes les enceintes sur Petites Ou small , crossover 80 ou 100hz ça soulager l ampli
- HADSIDI
anthony17570 a écrit:HADSIDI a écrit:Hello. hello
Hola .....
"Maître Capello "
- HADSIDI
Merci pour vos conseils, je vais chercher un ampli
- Joseph84
14 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
