Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akoustics, dr rotule, dran66, Gort'h, porciprince, Wladok et 32 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 22 Avr 2025 13:15
Fais toi-même ta courbe cible !
Voici comment créer une courbe cible en s'aidant de REW.
On va dans l'ordre :
- créer une forme avec quelques points caractéristiques
- arrondir les angles
- procéder à la "multiplication des points"
- formater la courbe suivant son usage (Audyssey MultEQ-X, A1 Evo Neuron/Acoustica, RCH, Trinnov ...)
1/ Je crée une forme suivant mon bon plaisir
J'ai lu les considérations du dr rotule précédemment publiées >> ICI << :lol: , je sais déjà à peu près ce que je veux.
- Je veux un plateau de grave assez élevé.
Je crée un fichier texte, et je tape :
10 6 <-- [10 est la fréquence 10Hz, 6 est le gain de +6dB]
40 6
- Je veux une rampe assez raide qui commence plutôt bas. Je veux aussi un peu de niveau entre 100 et 200Hz (pour "remplir" un peu le grave).
Je modifie mon fichier texte comme suit :
10 6
40 6
100 0.5
200 0.5
- Je veux un plateau horizontal de 500Hz à 2kHz pour respecter les voix
10 6
40 6
100 0.5
200 0.5
500 0
2000 0
- Pour l'aigu, je veux me baser sur la réponse naturelle de mes enceintes FL et FR qui sont excellentes, et retimbrer les autres enceintes sur ces deux frontales. C'est mon choix.
Tu peux choisir d'autres enceintes comme référence si tu veux, par exemple la Centrale.
Ou tu peux aussi créer ta propre réponse médium/aigu from scratch de la même manière que nous avons procédé pour le grave.
Je vais déterminer la pente de la réponse de mes enceintes FL et FR dans ma salle.
J'ai mesuré mes enceintes sans correction avec REW.
a/ Dans REW, onglet SPL & Phase, voici mon enceinte FL (no smoothing)
(clique pour voir grand)
b/ Je clique sur le bouton IR windows (en haut de l'interface REW), puis j'applique un fenêtrage de 3 cycles, qui va me permettre de ne considérer que la réponse directe de l'enceinte, excluant les réflexions :
c/ Même traitement pour l'enceinte FR :
d/ Je calcule la réponse moyenne de mes FL et FR (pas besoin de s'emmerder à faire un alignement temporel, on ne regarde que les magnitudes). Clic droit sur le graphe --> dB average
e/ J'obtiens une courbe moyenne en gras. Clic droit --> 1/1 smoothing. Apply. Je lisse à mort :
f/ Je regarde la différence de gain entre 1000Hz et 10000Hz. En dessous d'1kHz, il y a risque d'interférence modale, au dessus de 10kHz, la mesure ne vaut pas grand chose.
CTRL+Clic droit en partant du point 1000Hz de la courbe, et je tire jusqu'au point 10000Hz :
Je vois que j'ai -2.5dB de 1kHz à 10kHz.
Tu peux aussi le déterminer simplement en comptant les carreaux :lol:
Je modifie mon fichier texte en conséquence.
10 6
40 6
100 0.5
200 0.5
500 0
1000 0
10000 -2.5
Je le sauve. Je le glisse dans REW. Je vérifie que j'ai no smoothing :
Je vois que :
- ma courbe cible s'arrête à 10Hz
Je pousse à 5Hz (Attention, pour MultEQ-X, ne pas descendre plus bas que 4Hz).
5 6
10 6
40 6
100 0.5
200 0.5
500 0
1000 0
10000 -2.5
- ma courbe cible s'arrête à 10kHz
Je pousse à 20kHz. J'observe la courbe pour déterminer la valeur d'atténuation à 20kHz :hehe:
5 6
10 6
40 6
100 0.5
200 0.5
500 0
1000 0
10000 -2.5
20000 -3.5
- on avait dit qu'on voulait une courbe plate jusqu'à 2kHz. Là j'y ai une petite atténuation.
Je rétablis le 0dB à 2kHz et je décale mon tilt vers la droite.
Je remonte la départ de +0.75dB @2kHz, donc je remonte aussi de +0.75dB @20kHz. Je vire le point 10kHz pour simplifier.
5 6
10 6
40 6
100 0.5
200 0.5
500 0
2000 0
20000 -2.75
- le angles de ma rampe de plateau de grave sont un peu trop marqués. Le genre de truc qui peut générer du ringing avec le filtrage numérique. Je vais arrondir ces angles.
J'ajoute un point intermédiaire à 60Hz. Je monte le gain d'1dB à 100Hz. J'ajoute un point 0.5dB @150Hz.
5 6
10 6
40 6
60 4.5
100 1.5
150 0.5
200 0.5
500 0
2000 0
20000 -2.75
Je sauve mon fichier txt. Je le glisse à nouveau dans REW. Affichage All SPL.
On s'approche. Je vois que mon nouveau tilt d'aigu est un peu plus marqué que l'ancien. Je modifie le gain à 20kHz.
5 6
10 6
40 6
60 4.5
100 1.5
150 0.5
200 0.5
500 0
2000 0
20000 -2.50
Maintenant, je vais lisser la courbe pour arrondir tous les angles. Clic doit --> smoothing 1/2 octave.
C'est pas mal, mais j'ai un petit souci à 100Hz. +1.7dB me semble un peu trop élevé. J'ai peur de "graisser" le grave.
Je modifie le gain de mon point 100Hz.
5 6
10 6
40 6
60 4.5
100 1
150 0.5
200 0.5
500 0
2000 0
20000 -2.5
Et voila ! J'ai maintenant +1.25dB @100Hz avec le lissage. Je suis content :D
2/ J'augmente le nombre de points de ma courbe et je l'adapte à sa destination
Ma courbe cible est composée de 10 points. C'est très peu.
Certains logiciels de correction comme MultEQ-X l'accepteront, mais le manque de points va créer des déviations par rapport à ce que je veux obtenir.
Il vaut mieux faire les choses dans les règles du lard :lol:
Procédure pour exporter la courbe cible de REW :
- Se postionner dans l'onglet SPL & Phase
- Sélectionner la version finale de la courbe cible
- Menu déroulant (en haut à gauche) File/Export/Export measurement as text
- La fenêtre d'export s'ouvre :
Réglage d'export pour Audyssey MultEQ-X, RCH, A1 Evo Neuron/Acoustica :
Réglage d'export pour Trinnov :
Pour mon préampli Trinnov, j'ouvre le fichier txt obtenu, et je vais pouvoir directement entrer les valeurs affichées dans l'éditeur de courbe :
10.000000 6.000
12.500000 6.000
16.000000 6.000
20.000000 6.000
25.000000 6.000
31.500000 5.992
40.000000 5.823
50.000000 5.175
63.000000 4.134
80.000000 2.624
100.000000 1.323
125.000000 0.753
160.000000 0.530
200.000000 0.474
250.000000 0.377
315.000000 0.253
400.000000 0.124
500.000000 0.028
630.000000 0.001
800.000000 0.000
1000.000000 0.000
1250.000000 -0.000
1600.000000 -0.003
2000.000000 -0.054
2500.000000 -0.243
3150.000000 -0.491
4000.000000 -0.750
5000.000000 -0.993
6300.000000 -1.243
8000.000000 -1.503
10000.000000 -1.745
12500.000000 -1.987
16000.000000 -2.250
20000.000000 -2.396
Tout ceci n'est qu'un exemple !
La courbe présentée vaut ce qu'elle vaut : Pas grand chose ...
L'idée étant de vous montrer comment procéder.
Elle est pas belle, la vie ? :mdr:
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 22 Avr 2025 13:22
:bravo: et merci doc ! :thks:
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 22 Avr 2025 14:54
Courbe de réponse et sensations
Voici un récapitulatif (en anglais) des sensations ressenties en fonction des inflexions d'une courbe de réponse mesurée :
dr rotule
Message » 22 Avr 2025 14:55
super merci Doc :)
ca m'a fait penser à réutiliser le house curve de REW.
j'ai pu recreer ta courbe avec:
ensuite ne pas hésiter à lisser en 1/1:
peut être que je ferais une interface dans RCH pour générer soit meme sa courbe
jaoued
Inscription Forum: 29 Aoû 2009 17:25
Message » 22 Avr 2025 15:01
Ce n'est pas tout-à-fait la même :lol:
Ma rampe de grave démarre plus bas.
Et si l'utilitaire de REW est bien pratique, il est cependant limité à 3 points d'inflexion. Tu es au max là !
Et tu n'as pas le mini plateau de 0.5dB entre 100 et 250Hz par exemple.
J'ai utilisé le lissage 1/2 octave dans mon tuto, mais le lissage 1/1 octave est bien aussi. Il arrondit encore mieux les angles.
dr rotule
Message » 22 Avr 2025 15:08
evidemment ca ne m'a pas échappé :)
je voulais juste mettre en évidence la simplicité de la solution.
ca peut etre utile pour certains, s'ils n'ont pas besoin d'un room service avec des mini plateaux :ane:
jaoued
Message » 22 Avr 2025 15:13
:bravo:
dr rotule
Message » 22 Avr 2025 16:29
Vu que l'on parle ici de courbe cible, je me demande si le smoothing est nécessaire :wtf:
Sans smoothing la courbe est plus proche de ce qu'on veut, et de toute façon la réponse étant elle même smoothée (verbe du premier groupe :ane: ) tout devrait bien se passer, non ??
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 22 Avr 2025 17:22
pasender a écrit:Vu que l'on parle ici de courbe cible, je me demande si le smoothing est nécessaire :wtf:
Si tu calcules ton filtrage de manière arithmétique par |courbe cible|/|réponse en amplitude|, alors le calcul va peut-être aller chercher l'angle.
Si tu calcules ton filtrage par la fonction EQ de REW (PEQs automatiques), alors tu as raison. Il y aura un smoothage (substantif :lol: ) naturel.
Mais on peut dire qu'il est toujours mieux de ne pas trop "forcer la machine" quand il s'agit d'égalisation :grad:
dr rotule
Message » 22 Avr 2025 22:23
Pégase, me voilà !
C'est parti pour 100 épisodes !
dr rotule
Message » 27 Avr 2025 12:02
dr rotule a écrit:Bravo Polopretress !
Tu es "certified fresh" :mdr:
Blue Man Group - How to be a Megastar Live (2008)
J'en suis à la moitié :mdr:
Excellent concert, plein d'inventivité.
Et alors, il y a une piste PCM 5.1 24 bits qui envoie du bois :o
Seul reproche à faire à ce concert : La caméra plan large avait dû tomber par terre, son image souffre d'un sale décalage vertical du rouge. Dommage.
J'ai passé le Blu-Ray à l'IA pour parfaire l'image (captation de 2008).
:bravo:
Merci pour cette perle.
Je l'ai regardé hier et vraiment très original et au final, j'ai grave aimé.
L'ensemble des percussions (tubes compris) donne a ce concert un rythme très plaisant et explosif lorsque associé a une bande de musicien "hardos" qui se déchainent.
Le rendu dans la salle HC est top !
Polopretress
Message » 27 Avr 2025 12:18
Oui.
J'aime bien quand il tape sur les cordes du piano avec le gros gourdin :mdr:
Et l'enorme tambour à droite de la scène, il dépote !
dr rotule
Message » 27 Avr 2025 14:20
Tony61 a cree un fil ou il nous decrit son installation (de qualite), equipee de moniteurs de studio Neumann, et d'un gros sub SVS.
Il va sans doute tester le formidable RCH :D
Et il a bien raison.
Ca se passe >> ICI <<
dr rotule
Message » 30 Avr 2025 19:16
REW : Mesurer les canaux Atmos
REW s'installe en général sur un PC équipé du système d'exploitation Windows.
Le PC est utilisé pour envoyer des balayages fréquentiels vers le préampli HC (connexion HDMI).
Et le PC capte les sons émis par les enceintes grâce à un micro de mesure qui lui est connecté.
Vous le savez, ou pas, le mode exclusif d'adressage des canaux avec générateur interne de REW (From REW) dans Windows est limité à 8 canaux, c'est-à-dire aux systèmes 7.1.
Comment, dès lors, mesurer les canaux Atmos de votre installation avec REW ?
C'est ce que nous allons voir :wink:
1/ (Rappel) Mesurer un système 7.1 avec REW
Je reviens d'abord sur ce sujet, car depuis environ un an, Windows a rejoint Apple avec l'apparition du mode "Java Exclusive" :bravo:
Avant, sous Windows, il était nécessaire d'installer un driver ASIO (typiquement Asio4all) pour autoriser l'accès "exclusif".
L'utilisation (la configuration) en était un peu délicate et parfois pénible ...
Heureusement, Java Exclusive est apparu, ce qui simplifie grandement les opérations.
Voyons un peu comment procéder :
a/ Configurer l'interface audio de Windows
Captures d'images OCA@YouTube
- Lorsque les sweeps sont émis par REW, l'afficheur de la façade du préampli indiquera Multi Chan In.
b/ Configurer les entrées/sorties de REW
- A gauche de la fenêtre Soundcard de Preferences, sélectionner "Java"
- Puis dans Output Device et Input device, choisir le préampli et le micro en mode Exclusif
- Choisir l'enceinte de référence temporelle (souvent la FL, parfois la Centrale).
c/ Channel mapping
Là, je conseille de regarder, mais de ne pas toucher :wink:
- On voit bien que seulement 8 canaux sont accessibles. Pas de trace des Atmos ...
C'est cette méthode qu'il faut utiliser pour mesurer le sub via LFE (canal 4)
Le canal LFE, dans la méthode From File que nous allons exposer ci-après, est affublé d'un filtre passe-bas @120Hz qui provoque un décalage temporel du signal.
2/ Mesures REW "From File" --> Atmos accessible
Au lieu d'utiliser le générateur interne de REW et de sortir les sweeps en PCM sur le câble HDMI, nous allons envoyer des signaux encodés en Dolby Atmos dans le préampli.
Dès lors, les enceintes Atmos deviendront accessibles, de même que les canaux un peu exotiques, les Front Wide par exemple :wink:
Assurez-vous tout d'abord d'avoir un décodage Dolby Atmos totalement neutre dans le préampli.
a/ Télécharger les fichiers audio des sweeps REW
Voici une version récente de ces fichiers (octobre 2024) : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
b/ Fenêtre mesure de REW
Sélectionner "From File" au lieu de "From REW":
Charger le fichier WAV de référence:
La petite fenêtre Sweep File se remplit:
c/ Configurer VLC Media Player
Je recommande l'utilisation de VLC. Mais Windows Media Player fonctionne également.
Il faut configurer la sorite audio de VLC pour qu'elle autorise la lecture du stream Dolby en direction du préampli:
d/ Sélection des canaux
Je recommande de copier les fichiers audio correspondant aux canaux qui sont utilisés dans le préampli.
Puis de les coller dans un dossier séparé. Ainsi, vous ne pourrez pas commettre d'erreur de cliquage :wink:
e/ Faire les mesures REW
- Ouvrir la fenêtre de mesure de REW
- On est bien en mode From File ?
- Cliquer sur START en bas de la fenêtre
- Dans le dossier de canaux que vous avez créé à l'étape d/, ouvrir le fichier de l'enceinte à mesurer avec VLC.
- L'enceinte est mesurée :bravo:
Remarques importantes :
- N'utilisez pas le mode From File pour mesurer le LFE :grad:
- En revanche, vous pouvez utiliser le mode From File pour mesurer le sub via Bass Management.
- L'enceinte de référence temporelle pour les fichiers sweep partagés est la FL.
- Les niveaux sonores des fichiers sweep que je partage plus haut (oct 24) sont légèrement différents de ceux du générateur interne de REW. La différence peut varier suivant le décodeur Dolby du préampli. Il convient donc de quantifier cette différence en mesurant par exemple les enceintes LCR avec les deux modes de mesure, puis en comparant les niveaux des deux courbes obtenues pour chaque enceinte.
Bonnes mesures :mdr:
(crédits images avant modifications : OCA@YouTube. N'ayant pas mon Umik-1 à disposition au moment de la rédaction, je ne pouvais avoir accès aux menus de REW liés à la mesure)
dr rotule
Message » 02 Mai 2025 10:03
très bonnes explications.
faut avouer que ca reste contraignant de faire ces mesures.
on ne peut pas programmer sortir de la pièce par exemple.
on est jamais sur que les fichiers atmos soit identique à la mesure native de REW. perso je fait toujours un contrôle avec une de mes enceintes pour valider que le jeu de fichiers est ok.
on ne peut pas choisir l'enceinte de référence acoustique.
a minima ce qui serait bien ca serait de pouvoir faire des "repeated measurements" pour pouvoir lancer la playlist dans VLC et récupérer toute les mesures en une fois.
j'espère qu'un jour la norme HDMI évoluera pour gérer toutes les enceintes indépendamment ou que REW permettra de le faire.
jaoued
