Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
component R-Y Y et B-Y ?
Message » 12 Déc 2000 15:57
quelqu'un pourrait-il me traduire ?
signification par rapport au RVB ou au svhs ?
ou est le signal synchro ?
peut-on rentrer du RVB dans des connecteurs R-Y Y et B-Y ?
merci de votre aide
pradel
Message » 20 Déc 2000 1:19
Différentes normes :
RVB : de 600 à 800 points par ligne
Y R-Y B-Y : de 500 à 600 ppl
S-Vidéo : plus de 400 ppl
Composite : 300 ppl
Il y a un matricage entre le RVB et Y R-Y B-Y, je doute de la compatibilité.
Pour le reste je sais pas.
Bonne chance, Nrv :-)
nrv_from_cnr
Message » 22 Déc 2000 13:16
Au départ était le RVB en sortie de Caméra vidéo (après traitement et correction
éventuelle de Gamma). 3 signaux pleine bande passante (environ 6 Mhz en studio
Broadcast)
Le RVB est "matricé" (en analogique ou en numérique) pour donner le signal en
composantes ou encore Y/U/V ou Y/Cr/Cb suivant les pays (seul le nom est
différent). Ce système date du début de la télé en couleur pour assurer la
compatibilité avec les téléviseurs N&B. Le Y (luminance) correspond au signal
N&B (Y=0,6 V + 0,3 R + 0,1 B) en gros (je ne me rappelle plus la formule exacte
avec les décimales!). En plus le compatibilité N&B, il y a gain de bande
passante, les signaux de couleurs nécessitant seulement 3 Mhz.
A partir de là, on "filtre" les signaux de couleurs (je ne me rappelle plus le
traitement ) pour obtenir un seul signal pour le couleur; associé au Y, on a du
S ou Y/C.
Ensuite, on module une "sous-porteuse" avec le signal C, qu'on incorpore sur le
signal Y pour obtenir le composite. Suivant la fréquence et le mode de
modulation de la sous-porteuse, on obtient le SECAM ou le Pal. Le Ntsc en plus
est à 60 Hz de fréquence de trame (50 Hz pour le SECAM et le Pal)
N'étant pas à mon bureau, je n'ai pas mes antisèche sous la main et je ne pense
pas avoir dit de bêtise. Pour plus de précision, mail en direct- Merci.
Alain
AlainC
