Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 212 invités
Schéma Cable RGBS Scart=>HD15(VGA) , 35ko!
Message » 04 Aoû 2001 22:43
Bonjour a tous
Voila le schéma de calbage d'un cable RGBS Scart=>VGA,HD15, avec nettoyage de la synchro(synchro sans video composite). C'est un cablage type qui est valable pour les projos avec connecteur d'entrée cablé normalement(vga15broches).
a+ rémy
[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 05-08-2001).]<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 05-08-2001).]
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 05 Aoû 2001 0:57
ben oui mais il y a des projecteurs avec lesquels ce cable ne marchera pas (dont le mien : Plus UP-1100)
la video composite de la péritel est connectée à la broche synchro H, rien n'est connecté sur la broche synchro V de la VGA.
Seuls les projecteurs acceptant de la synchro composite ET acceptant la video composite en tant que synchro composite fonctionneront donc avec ce cable.
<p>[This message has been edited by ajds (edited 05-08-2001).]
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 05 Aoû 2001 10:56
Salut.
Le probleme vient uniquement du fait que la Synchro est mélangée à la composite et pas par ce qu'il manque V.
Il faut un séparateur à base de 1881 et tout est OK.
J'ai fait ce montage pour un VT540.
Amicalement
François
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 05 Aoû 2001 12:13
oui mais certains dispositifs VGA tels les moniteurs, ne fonctionnement pas en synchro composite.
J'imagine que pour pour un certain nombre de projecteurs, ca doit être le cas aussi donc prudence :wink:
ajds
Message » 05 Aoû 2001 12:35
Salut
Tout dépends si le projo accepte du signal vidéo classique sur l'entrée VGA. Pour le vt440, je n'ai paseu besoin de nettoyer le synchro de la video(je suis étonné pour le 540..). Cela fonctionne aussi avec la
synchro sur le vert. Mais puisque tout le monde insiste pour avoir une version qui soit: nettoye la video composite de la synchro ou les synchros h et v, je vais compléter le schéma de cablage avec soit un EL4581(synchro composite uniquement) ou un EL4583(synchro composite et synchro H,V) le tout alimenté par les tensions dispo sur la péritel(12V sur le pin 8 si meme souvenirs sont bons)
a+ rémy
Rémy_B
Message » 05 Aoû 2001 12:50
Le pb de la pin8 c'est que la tension est pas toujours la même, ca varie en fonction du mode, donc c'est chaud pour mettre un circuit dessus :(
Perso, je voulais faire ca au début et j'ai laissé tombé, j'ai fabriqué un petit boitier autour d'un 4583 avec une alim autonome.
ajds
Message » 05 Aoû 2001 18:15
Voila, le schéma est corrigé avec un nettoya ge de la synchro(+ une sorite V non-utilisée, il est possible donc d'avoir du Csync pur sur l'entrée H, et le synchro V sur V, sur certains projecteurs, la synchro H est extraite de la Sync pure). Il y aura bientot aussi le EL4583 dessiné en plus pour les application HV pur.
a+ rémy<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 05-08-2001).]
Rémy_B
Message » 06 Aoû 2001 16:30
Oui remy c'est bizzare alors qu'il différe uniquement sur la matrice et la luminosité.
Pourtant j'ai fais l'essai avant en direct en reliant un decodeur TPS en RVBs dessus et niet,obligé de passer par le 1881(alimenté par la broche 8 de la peritel).
Amicalement
françois
Samsara
Message » 06 Aoû 2001 18:07
Salut François
J'ai eu des infos sur le branchement du VT440 de mon pote, c'est un RGsB(synchro sur le vert) qu'il n'a pas besoin de montage.
Sinon pour la pin 8 de la péritel, c'est la meilleur solution, masi la tension n'est pas toujours stable en fonction du dvd, d'ou alim externe. Le el4581 c'est un lm1881 améloiré, c'est le meme brochage pour les deux. Le el4581 est bcp moins sensible à la macrovision
a+ rémy
Rémy_B
Message » 06 Aoû 2001 23:09
Ca explique tout!
Mais quel est cette source qui sort du RVsB?
Merci pour les infos.
Dommage que j'ais éte absent longtemps du forum.
Je connais bien les Elantec pour avoir un data book papier!
Amicalement
François
Samsara
Message » 06 Aoû 2001 23:33
Salut François
C'est un grundig(JDV210 je crois), sur la péritel.
Dans ton book elantec, tu as des composants en plus par rapport au site web?
a+ remy
Rémy_B
Message » 07 Aoû 2001 18:09
Un lecteur DVD qui sort du RVsB?
Tu es sur?
Le standard SCART ne le prevoit pas,es-ce dans les spces du lecteur?
Pour le DATA BOOK ça m'étonnerais beaucoup,c'est un 1997 Full Product Line.
Amicalement
François
Samsara
Message » 07 Aoû 2001 22:14
Salut François
Ok j'ai eu les explications pour ce mystère de RGsB :) En fait, mon pote n'y connais pas grand chose en connectique, je suis allé voir chez lui en détail, il utilise un cble qu'il a reçu avec son projo mais fournit par le magasin. En ouvrant la prise péritel, j'ai découvert un montage qui mixe le vert et une synchro pure issue d'un lm1881 avant de l'envoyer vers la hd15. Quand il à commandé le projo et le dvd(+ampli etc..), il a laissé carte blanche au magasin pour les cables. D'ou le cable adapté pour le projo. J'ai vérifié sur mon 717, pas de synchro sur le vert non plus...
T'as raison :wink:
a+ rémy
Rémy_B
Message » 07 Aoû 2001 22:42
You welcome.
Amicalement
François
Samsara
Retourner vers Ecrans HD
