Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Comment tester les tubes d'un TT ????
Message » 28 Aoû 2001 16:50
Bon, devant les tarifs de plus en plus alléchants des TT ( notamment les Sony des séries 125x et 127x, que l'on peut croiser sans peine aux alentours de 24-28000 francs ), je crois que je vais me laisser tenter une fois mon nouvel appartement trouvé.
J'ai toutefois quelques questions à propos de ces objets de convoitise :wink: :
(j'ai déjà posé ce genre de questions mais malheureusement, je n'ai plus accès à l'outil de recherche de messages sur les forums... :( )
1/ Comment savoir, à partir d'un DVD, si un tube est marqué ? Dois-je projeter une mire, et si oui, laquelle ( ou plutôt lesquelles ) ?
Si le tube accuse le poids des ans, quelles en seront les manifestations ?
2/ Quels sont les Sony à privilégier et ceux à éviter, notamment avec un PCHT ( GeForce 1 + PcTv Rave )?
J'avoue que j'aimerais "taper" dans les plus hautes résolutions possibles avec un DVD ( sans que cela soit flou donc "sweet spot" ) sur du 2.4m de base.
Existe t'il un site donnant l'ensemble des caractéristiques techniques des Sony VPH 1250 à 1272 QM ?
3/ Je sais qu'il existe un logiciel permettant de calculer la distance idéale entre l'écran et le projecteur pour une base d'image donnée. Savez-vous où je pourrais le trouver ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Quant au test comparatif promis ( match WinDvd / Dscaler sur GeForce 1 et WinDvd sur GeForce 1 / GeForce 3, ayant beaucoup de travail en ce moment et des travaux dans le salon, je ne pourrai le faire que d'ici 15 jours.
A bientôt.
Dirty Vincent
Dirty Vincent
Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Message » 28 Aoû 2001 17:59
Salut Vincent
"1/ Comment savoir, à partir d'un DVD, si un tube est marqué ? Dois-je projeter une mire, et si oui, laquelle ( ou plutôt lesquelles ) ?"
Le plus simple c'est de démoter les optiques du tt, et regarder la surface des tubes, tu verra tout de suite si il est marqué. Si le vendeur ne veut pas que tu démontes les optiques(méfiance), tu peux essayer d'éclairer(tt éteint) à travers les optiques avec une lampe de poche la dalle du(des) tube. En comaparant la couleur que tu vois sur les cotés et au centre de la dalle, il est possible de déceler un (gros) marquage avec cette méthode. Si tu projètes une mire blanche et que tu augmente la taille de l'iamge au max sur les tubes, devrait aussi voir une différence(c'est fonction du marquage, un léger marquage ne se verra pas facilement avec cette méthode) de luminosité la ou le tube est marqué. L'idéal pour connaitre l'age d'un tube, c'est mesurer le courant consommé par la cathode, mais cela demande un petit montage pour alimenter les tubes hors du tt.
"Si le tube accuse le poids des ans, quelles en seront les manifestations ?"
Une image plus floue, c'est du à l'usure de la cathode(en gros, l'émetteur d'électron) du tube. La surface d'émission des électrons se déplace(et s'agrandit) légèrement avec l'usure(alliage de la cathode qui se déteriore), comme la surface d'émission est plus grande, le rayon émit est plus gros et il est plus difficile d'obtenir une bonne finesse du rayon par le biais des grilles de focus(dispositif qui reconcentre le rayon émit par la cathode pour avoir le point le plus fin possible). Une "vieille" cathode émet aussi moins de lumière qu'une neuve, d'ou perte de luminosité au fil du temps. Pour info, un tube cathodique de tv à perdu 50% de sa luminosité après 10000h. Pour résumer, un tube perds de la luminosité et devient flou. Il est parfois possible de régénérer un tube(nettoyage de la cathode et du Whenelt(G1) par arcs électriques), lui donner une "nouvelle jeunesse"
"2/ Quels sont les Sony à privilégier et ceux à éviter, notamment avec un PCHT ( GeForce 1 + PcTv Rave )?"
Tu dois éviter tout les tt vidéo uniquement(15khz) cad: VPH=600,1000,1001,1020,104x,2020, ce sont les plus connus de ce type chez sony.
"J'avoue que j'aimerais "taper" dans les plus hautes résolutions possibles avec un DVD ( sans que cela soit flou donc "sweet spot" ) sur du 2.4m de base.
Existe t'il un site donnant l'ensemble des caractéristiques techniques des Sony VPH 1250 à 1272 QM ?"
oueps,
http://=http://inlineinc.com/cgi-local/projref.cgi
il y a meme les barco, nec, electrohome, marquee, etc...
http://=http://www.projectorspecs.com/page20.html
Tu as tout les manuels des tt sony + PJCalc, le programme de calcul pour les pj Sony(c'est Lens chez Barco)
a+
Rémy
[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 28-08-2001).]
[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 28-08-2001).]<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 28-08-2001).]
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 28 Aoû 2001 18:15
Voiçi les urls citées plus haut, j'arrive pas à les afficher correctement en éditant le message.
http://www.projectorspecs.com/page20.html <p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 28-08-2001).]
Rémy_B
Message » 28 Aoû 2001 18:17
Rémy_B
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
