Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: bauer, psychokite et 41 invités
probleme de bandes vertes-jaunes sur sony cx1
Message » 02 Sep 2001 0:45
je viens enfin d'acheter mon 1er projo, à savoir le sony cx1.
je viens également de finir mon écran à base de tissu occultant, en suivant les conseils d'austin et d'echobelly (merci les gars!!!)
par contre, je l'ai relié à mon pionneer 737 en s video et je remarque de larges bandes verticales ( 5 cm) de couleurs vertes ou jaunes.
est cela la matrice visible du projecteur ou cela vient il d'un défaut de mon projo???
je n'y connais rien et cela me semble étrange comme probleme..cela gene un peu la vision des films..
merci à celui qui me viendra en aide..
je sais que Coyotte à un modele de la série CS et qu'il connait bien ce modele..peut etre pourra t'il m'expliquer cela..
remai13
Inscription Forum: 25 Mai 2001 2:00
Message » 02 Sep 2001 11:18
Salut REMAI 13
Je vais essayer de te donner un coup de main pour ton probléme sur CX1.
Si j'ai bien capté,tu verrais des lignes verticales jaune/Vert d'environ 5cm.
Tout d'abord 5cm cela me parait beaucoup,et ensuite la couleur jaune/vert me perube.
Mais on va tout de meme essayer de faire avancer le scmilblick.
Tout d'abord il va falloir entrer dans les menus cachés de ta bête.
1) allume ta machine via l'inter sur le projo (pas la telecommande!)
2) Avec la telecommande tu appuis succesivement :enter,enter,up,down,enter et sur l'ecran on va te demander de valider l'entree avec la flêche du haut.
3) idem en faisant ,enter,enter,left,enter.
celui ci te permet d'acceder au menu image.
Une fois les codes rentrés tu actives via ta telecommande le menu et tu verras 2 chapitres supplementaires apparaitre.
Tu te diriges dans le menu intitulé P DRV/SH.
La tu cherches le N° 6 intitulé P DRV/PRG LVL.
Ce reglage affecte le lignage vertical.
Essaie de le faire varier en + ou en - en sachant que si tu descends bas (Vers 80) ton image va se cribler de points et a l'inverse si tu montes trop haut cela va faire ressortir le lignage. attention de bien noter ta valeur de départ . de plus ce réglage n'est pas linéaire donc il faut trouver le bon equilibre.
Et si tu veux travaille efficacement ta colorimetrie et ta definition il faudra aller dans le menu CHROMA.
Pour les details retrouve le post intitulé (REGLAGES CS1/CS2/CS3)et tu sauras tout ou presque.
N'hesites pas à nous tenir au courant de
aventures sur la planete SONY.
TCHAO A+
COYOTE.
coyote
Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Message » 02 Sep 2001 11:53
J'essaye ca tout de suite et je te tiens au courant....
remai13
Message » 02 Sep 2001 12:14
en fait, les bandes font plutot 1 cm de large ( pas le compas dans l'oeil le remai)..
je viens de regarder le reglage et soit je le descends vers 80 et on voit encore plus les bandes, soit je monte vers 200 et on les vois encore plus (la valeur de base était 136).
remai13
Message » 02 Sep 2001 21:09
Coyotte, je viens de trifouiller le menu fabrique du cx1 et malgré la modification de plusieurs parametres, j'ai toujours en fond cette espece de "papier peint" avec des bandes de 1 cm de couleurs vertes (cela se voit énormement lors des travelings et des images aux couleurs uniformes ( ciels par exemple...).
est ce que cela est d'origine sur la série cs-cx ( je le revends direct dans ce cas la) ou cela vient il de mon projo (défaut ou panne. je le ramene au sav dans ce cas la)??
merci de m'aider, je commence à regretter mon achat..
j'ai testé avec mon PC et cela le fait aussi donc cela ne vient pas du cable svhs ou du lecteur de dvd...
help me please...
remai13
Message » 03 Sep 2001 19:13
Le mien marche nickel.
Il a 35 h.
Il faut faire jouer la garantie je pense.
a++
styl
Inscription Forum: 02 Mai 2001 2:00
Message » 03 Sep 2001 23:35
pas d'autre solution que la garantie....???
sniff...
elle est bonne au moins la garantie sony??
franchement, je suis decu...j'économise et je me paye un projo défectueux...enfin il y a plus grave...
Merci encore.
remai13
Message » 11 Sep 2001 11:26
As tu résolu le problème ?
Je viens de l'acheter ( sur Clust.com à 14000 F ) et je pense avoir le même problème : bandes verticales surtout dans les gris ou les bleu clair.
Je l'ai envoyé chez sony pour réparation. Au bout de deux mois, il me l'on réenvoyé en ayant légerement atténué le problème !. Et en me disant que le projecteur est conforme aux normes du produit.
Je suis donc vraiment en colère !
Leroy Frederic
Inscription Forum: 11 Sep 2001 2:00
Message » 11 Sep 2001 23:07
En fait je l'ai renvoyé au sav mais pas de chez sony, trans video service...ils doivent bosser avec eux..
donc la j'attends..
j'ai exactement le meme probleme que toi et il n'y a pas moyen qu'ils me répondent cela..
soit ils me le changent , soit ils me le remboursent...
c'est irregardable un film avec ce défaut...
mets toi matrix et pleures....!!!!
pesonne n'a connu ce type de probleme???
j'ai du mal à le croire...
remai13
Message » 12 Sep 2001 9:45
C'est vraiment des blaireaux chez sony.
Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème et en plus ils disent que c'est normal.
J'étais aussi passé par un SAV autre que Sony (CONY). Mais eux ne pouvaient rien faire et l'on donc envoyé chez les blaireaux (Sony).
Et miracle : Hier soir j'ai essayé d'entrer dans les menus cachés et au bout de 2 bonnes heures de réglages, j'ai réussi à supprimer complètement les traces verticales.
Voila les deux réglages que j'ai touchés :
Dans le menu "P DRV/SH" j'ai fais des réglages sur les sous menus 1 et 6.
A force de tâtonner, je suis tombé sur un réglage parfait !
Attention : les sous menu 1,2 et 3 correspondent à des réglages indépendant sur chaque matrices. Pour moi, c’était apparemment la "1" qui était mal réglée.
Enfin, j'espère quand même pour toi que tu seras tombé sur des techniciens un peu plus calés que pour moi.
Pourras tu me tenir au courant de la suite des evenements. Cela me rens assez curieux
Leroy Frederic
Message » 12 Sep 2001 21:44
j'ai eu un coup de fil de TVS cet après midi pour me dire que tout étéit normal (!!!!) et que le probleme était un probleme lié à l'appareil lui meme...
devant le peu de locacité de mon interlocuteur, je n'ai pas insisté..
dis moi quels sont les réglages que tu as désormais???
j'avais déja essayer de modifier mais bon, ce n'était pas ca...
remai13
Message » 13 Sep 2001 11:13
Je doute fortement que les réglages doivent être les même chez toi. Je pense que chaque appareil nécessite un réglage particulier !
Mais je les note chez moi ce soir et je te les donne demain matin.
TVS te le renvoi sans avoir rien fait ?
Leroy Frederic
Message » 13 Sep 2001 18:14
Exact, je me demande meme si ils l'ont ouvert!!!!
tes réglages m'intéressent car les miens ne sont pas corrects....
remai13
Message » 14 Sep 2001 9:28
Voici donc mes réglages :
1 : 117
2 : 127
3 : 127
6 : 142
Bonne chance !
<p>[This message has been edited by Leroy Frederic (edited 14-09-2001).]
Leroy Frederic
Retourner vers Projecteurs HD
