Salut
Tu peux trouver les manuels du 1030/31 sur: http://www.projectorspecs.com/page20.html
Je vais esayer de résumer la marche à suivre pour configurer ce tt.
-Placer le tt physiquement(recul, perpendicularité, hauteur) avec les données de la doc.
- Tu dois configurer le tt en fonction de la taille d'iamge souhaitée(72"-100"-150"-200"). Il y a des bagues à ajuster derrière les optiques, des cales à changer derrières les tubes et des switchs à commuter sur une des cartes du tt(Carte D, en dessous des pots de Géométrie/convergences).
C'est illustré en image sur mon site: http://web.wanadoo.be/remyhc/1040.htm (c'est pour le 1040, mais c'est similaire)
Tu dois régler les "focus" des lentilles une fois que ton tt est placé physiquement. Le focus "électrique" est à vérifier aussi. La procédur est sur la page du 1040.
Une fois que ton tt est configuré correctemnt(focus aussi), il faut s'occuper de la géométrie du vert. Sélectionnes la mire CrossHatch# et le tube vert uniquement.
Si tu as bien placé physiquemnt le tt(et que celui-ci n'est pas complètement déréglé) tu ne dois pas retoucher bcp la géométrie(l'idéal c'est de ne pas la bouger, c'est calibré en usine). Si le tt est dérégle, tu dois utiliser les pots du vert (entouré par un petit pictogramme vert ou blanc qui montre l'effet du pot sur la carte D) pour rerégler le vert. Il se peut aussi que la bobine de déflection horizontale soit légèremnt décalée, l'image n'est pas parfaitement horizontale dans le tube. Tu dois faire pivoter la bobine de déflection près du col du tube sur elle-meme(tu fais faire une rotation à l'image) pour la remmettre parfaitment horizontale(vérifier avant avec un niveau l'horizontalité du tt)
Une fois le vert correctement réglé, allumes le rouge et bleu pour voir. Si ils sont corectemnt centrés dans le tube et que leurs mires respectives se centre +- au milieu de l'écran(les mires r,v,b sont presque juxstaposées)ton réglage d'angle(parralèlisme) des tubes (avec les bagues et les cales) est bon. Avant de commencer à "converger" le rouge et bleu sur le vert, il est conseillé de placer tout les pots du bleu et rouge(y compris les quatres réglages sur le panneau de commande)en position médiane(point milieu). Une fois que les pots sont tous au point-milieu, tu dois faire pivoter(SI NECESSAIRE)la bobine qui se trouve le plus près du col du tube(grosse partie du tube) UNIQUEMENT si ton B ou R n'est pas horizontal(meme procédure que sur le vert)
Les pots se règlent de gauche à droite.
-Alumer uniquement le Vert et Rouge, ça donne du jaune lorsque c'est "convergé".
-Tu commences par aligner la ligne centrale Horizontale du R avec la ligne centrale horizontale du V. Il se peut que les lignes ne se superposent pas parfaitment au niveau des extrémités, pas de panique ,c'est un des réglages suivant. En fait tu converges du centre de l'image vers le bord progressivement.
- Le suivant sert à ajuster la hauteur de l'image en haut et en bas(en meme temps). Celui juste aprés est la linéarité horizontale. Tu dois utiliser ces deux pots pour superposer toutes les lignes horizontales du R sur le V(sauf les cotés G,D des lignes horizontales de l'image qui seront peaufinés après) au niveau de l'axe vertical central de l'image.
- Le réglage suivant est l'horizontalé de l'image. Tu l'as déjà réglé "physiquement" en tournant les bobines. Tu peaufines la superposition des lignes ohrizontales(les extrémités) avec ce réglage et le suivant qui permet de régler la courbure de l'extrémité des lignes horizontales(j'ai oublié son nom exact). Tu dois déjà obtenir une mire jaune parfaite horinzontalement presque partout sauf dans les coins.
Les 4 derniers réglages de cette série sont les TILT horizontaux. Cela sert à régler la superposisition horizontale des lignes dans les coins(1 réglage pour chaque coin).
Passons m
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Re
Encore quelques réglages....
*Colorimétrie*(Logiquement calibré par Sony en usine)
Avant de régler quoi que ce soit, projettes
des mires(mire de contraste, lum, saturation, balance des blancs/noir, surtout un niveaux de gris) et regardes le résultat affiché, si tu ne vois aucune dominante(magenta,cyan,jaune,rouge,vert,bleu) sur le niveau de gris, il vaut mieux ne pas toucher aux réglages de colorimétrie, c'est sans doute les réglages réalisé en usine(ou par la maintenance) qui sont encore bons.
Si tu observes une dominante.
Il y a six pots disposés verticalement sur la grande carte de gauche(à coté de radiateurs) nommés R,G,B BKG(ou similaire j'ai plus de 1031 pour vérifer, c'est Background le terme complet, c'est le meme que bias sur les autres tt) et R,G,B DRV(Drive ou Gain sur les autres tt). Les BKG c'est la balance des noirs. Les DRV c'est la balance des blancs.
Le but final est d'avoir une image parfaitment équilibrée et à 6500°K(avec un appareil, à l'oeil c'est pas évident meme avec des mires)
Jaune= manque de B ou R et V trop haut
cyan= manque de R ou V et B trop haut
magenta=manque de V ou R et B trop haut
Si tu observes une dominante du gris(blanc 50%) au noir, ce sont les pots BKG à équilibrer.
Si Tu observes une dominante du gris au blanc, c'est sur les pots DRV qu'il faut agir.
Si la dominante est uniforme sur tout le spectre lumineux, je soupconne plutot un mauvais réglage G2(ou décalage drv et bkg sur la meme couleur mais moins probable).
Dans ce cas, ces réglages se trouvent sur le coté droit du tt(en placant derrière le tt), c'est un bloc plastique blanc avec trois pots blanc(G2) et trois noir(focus du tube), un par couleur.
C'est uniquement une procèdure pour ratrapper une légère prédominance de couleur sur des réglages d'usine. Normalement tu dois à peine toucher les potentiomètres pour corriger le problème. Si la colorimétrie est completement déréglée(noirs tjs gris, manque de contraste,...) tu devras faire recalibrer tes tubes(au multimètre ou oscilloscope) par un technicien compétent en TV ou chez le constructeur.
Si tu as des problèmes avec la macrovision(lignes en haut de l'image décalées d'un coté), il y a deux pots à regler nommé "Low frequency" et "High Frequency". Le premier agit sur le signal standard Pal/Ntsc 15Khz qui sort du lecteur dvd. Le deuxième est destiné aux plus hautes fréquences(32kHz) issues d'un PC, doubleur de ligne,etc..
Ils se trouvent en-dessous de la grande carte de droite. Tu dois faire pivoter cette carte. Tu vas voir une autre carte en dessous de la première, c'est celle-la.
Tu y trouves aussi les pots de BLANKING(BLK up, down..) qui servent à éliminer les lignes indésirables haut ou en bas de l'iamge. C'est comme un "rideau électronique". Encore sur cette carte, tu devrais trouver aussi un pot qui permet le réglage de la hauteur de l'image(mode 16/9 par ex) pour les trois tubes en ^m temps.
a+
Rémy
<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 28-09-2001).]
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Merci à vous de la part d'alaindsp... car il était vraiment malheureux sans ces infos (c'est un collègue de bureau).
Je pense que tu te prépares un bon WE de réglages. PS: n'oublie pas de te doter d'un dvd de test pour faire le calibrage.
- nonoito
- Inscription Forum: 25 Sep 2001 2:00
5 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
