Que je vous explique :
j'ai un caisson passif avec deux hp visatron de 30 cms
un ampli denon mono, un filtre actif
je branche la sortie sub de mon ampli, un yamha dsp 595 a, vers le input du filtre, le output mono du filtre vers l'entrée, unique, du denon, le denon est relié par des cables enceintes au caisson.
Et paf, à mon avis tout est correct et pas un son,rien de chez rien et rien.
Que dois je faire,
Où ai-je merdé?
Des conseils ,please
O toi Christophe Raffaitin , dieu des configs et des hauts parleurs envoie moi ta lumière celeste.
Euh, les autres aussi, faut pas d......non plus.
Enfin bon, ça fait deux heures que je bidouille et j'en ai plein le ........
Amical au secours
José
<p>[This message has been edited by Asmodeth (edited 05-08-2000).]
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Bon, ben , j'fais quoi maintenant
- Asmodeth
- Inscription Forum: 10 Juin 2000 2:00
Haï Haï Haï, c'est pas ça du tout ! Il faut :
Brancher la sortie sub du Yamaha avec l'entrée rca du denon puis relier ce dernier par des câbles d'enceintes au filtre du caisson. Si pbm n'hesites pas !
a+
a+
- s.island
- Inscription Forum: 15 Mar 2000 2:00
Merci beaucoup pour cette réponse, mais le problème est plus complexe. Le caisson n'a pas de filtre, j'utilise donc un filtre actif externe musical research, dessus il n'y a pas d'entrée enceintes.
Sur ce filtre il y a une entrée, une sortie low mono, deux sortie high et Low.
C:WINDOWSBureauShéma filtre.bmp
Sur le dessin tu verras que les choix sont limités.
Moi aussi d'ailleurs
Amicalement
José
Amicalement
José
- Asmodeth
Tu n'as pas besoin d'un filtre,la sortie du Yam est déja filtrée.
Donc,effectivement, branche la sortie SUB du Yam directement à l'entrée RCA du Denon et tes caissons en PARALLELE sur la sortie HP toujours du DENON.
Si pas de son,verifie dans le menu du Yam que SUB est réglé sur SW (tu dois aussi réglé les 5 enceintes sur SMALL).
Si pas de son ,testes tes caissons en les alimentant avec une pile de 9 volts,si ça cloc c'est OK sinon...
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
J'utilise aussi un caisson passif avec un ampli externe tu peux sans problème schinter le filtre puisque effectivement ton yam s'en charge, au mini à 120 Hz
- Talon Karrde
- Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
Merci pour toutes ces réponses.
Maintenant que veut dire brancher en paralléle les enceintes???
José
José
- Asmodeth
Ca veut dire qu'il faut relier les bornes de chaque HP ensemble,donc + avec + et - avec -.
En faisant le test de la pile tes HPs DOIVENT
avancer ou reculer ENSEMBLE.
- Samsara
Merci de votre aide, les gars.
j'y vais de ce pas essayer tout ça.
Bon week end
José
Bon week end
José
- Asmodeth
8 messages
