Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
marantzdvd7000 vs cd marantz6000 ose le
Message » 21 Nov 2001 9:26
bonjour,je possede actuellement 1 dvd marantz7000 et je voudrait completer mon instal par 1 lecteur cd.j'avais penser au 6000 ose le(diapason d'or)car mon budget serait de 3000f env.l'apport de ce lecteur cd serait il vraiment important par rapport a mon dvd.merci
lionel.mege
Inscription Forum: 09 Juil 2001 2:00
Message » 21 Nov 2001 9:46
Quel est ton ampli?
Et enceintes?
Jeep
DesCinés
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 04 Juil 2001 2:00
Message » 21 Nov 2001 10:32
Je me suis récemment posé la même question que toi (DV7010, MM/AV9000, JBL Ti6K) et voulais compléter mon installation par un lecteur plus audiophile.
Résultat des courses (plutôt des achats), j'ai pris un 6000 KI à 3400 F chez Illel à Paris. Le spectre musicale est plus large et le meilleur résultat est obtenu est by passant les filtres de l'ampli (en CD Direct).
Il faut tout de même être conscient que même si la clareté du son est meilleure, le DV7000 est déjà assez bon et que l'investissement peu paraitre excessif mais bon quand on aime...
nonoito
Inscription Forum: 25 Sep 2001 2:00
Message » 21 Nov 2001 12:09
pour jeep57.mon ampli est 1 denon avca1d couple à 1 ampli de puissance stereo audio analogue donizetti et les hp sont des triangle lyrr xs.
lionel.mege
Message » 21 Nov 2001 14:30
Ok,
En branchant ton lecteur cd directement sur ton ampli stéreo
en utilisant les convertisseurs du lecteur cd le résultat sera à la hauteur de tes espérances.
Maintenant si tu passe par l'ampli HC même en mode Direct il se peut que ton ampli renumérise le signal et à ce moment tu n'entendra pas de différence!
Jeep
DesCinés
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 21 Nov 2001 17:37
pour jeep57,ton idee a l'air pas mal mais mon ampli stereo est 1 ampli de puissance,donc il n'a pas de section pre amp et ne possede que les sortie hp + celles qui le relie au denon.merci qd mm.
lionel.mege
Message » 21 Nov 2001 18:48
pour être sur d'utiliser les convertisseurs de la platine il suffit de la brancher sur les sorties 5.1 du denon qui te donneront un vrai mode "direct"
Damned<p>[This message has been edited by Damned (edited 21-11-2001).]
Damned
Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
Message » 21 Nov 2001 18:55
pour nonoito,
as tu pu comparer ton KI avec le 6000 OSE LE ??
Damned
Message » 21 Nov 2001 20:35
DAMNED,merci pour ton tuyau,ça marche.1 bonne solution pour eviter la numerisation du signal.merci à tous pour vos conseils.
lionel.mege
Message » 22 Nov 2001 20:05
Je possède un AVC A10SE est je suis grandement interressé par ce que vous dites. Je vais surement vous poser une question qui vous paraitra très bête, mais je me lance quand même. DAMNED, qu'est ce que tu appelles "sortie 5.1" ? Je ne comprends pas que tu puisses brancher une source sur des "sorties" d'amplificateur. Sur mon ampli, je ne vois pas de quelles sortie tu parle. Par quoi sont elles repérées? Il y a quelque chose qui a du m'échapper... Excusez mon ignorance et merci pour la réponse.
Glop
Inscription Forum: 23 Aoû 2001 2:00
Message » 22 Nov 2001 23:11
pour glop,j'ai branche mondvd sur les sortie 6.1 de mon avca1d sur les prise front d et g et çà marche.bon c'est vrai que je vois pas trop la difference avec mon dvd branche en coaxial mais je pense q'avec 1 vrais lecteur cd et 1 bon cable çà devrait s'arranger.ps:si certain on fait ce choix qu'il nous fasse part de leur impressions.au fait le cd 6000 est il rapide en acces car le dv7000 ,quel escargot.
lionel.mege
Message » 23 Nov 2001 1:12
bon je reprends
1/ pour brancher une platine CD de qualité et utiliser ses propres convertisseurs il faut la brancher en analogique, forcement sinon avec le coax vous utilisez les convertisseurs de l'ampli (HC)
2/ En fait jusque là c'est simple, y'a qu'à brancher un cordon RCA sur les entrées CD de l'ampli prévue à cet effet et bien non car la plupart des integres renumérise le signal sur toutes leurs entrees donc
3/ Il faut brancher sa platine, non pas sur les jolies prises CD mais sur les ENTREES (désolé je sais pas pourquoi je dis tjrs sorties) 5.1 prévues pour un décodeur ext ou le DVD audio - lequel va justement utiliser ses propres convertisseurs.
4/ Donc on branche sur le bloc souvent nommé INPUT 5.1 qui contient 5 entrées FRONT R & L REAR R & L CENTER & SUB notre chere platine CD sur les prises FRONT gauche et droit.
Et bien sur pour selectionner votre platine il faut demander à l'ampli le mode 5.1, souvent c'est un bouton directement en facade et souvent il s'inscrit 5.1 sur votre AMPLI. Il faut savoir que meme avec un préampli HC type ROTEL c'est la meilleure facon de brancher sa platine CD.
Bien sur cela n'est utile que si les convertisseurs de votre platine sont meilleurs que ceux de l'ampli, à essayer
Voilà
Damned
Damned
Message » 23 Nov 2001 2:10
Pour damned, non je n'ai pas pu les comparer sur mon installation.
nonoito
Message » 23 Nov 2001 19:28
OK, merci beaucoup DAMNED. C'est maintenant clair dans ma petite tête. Ces quelques précisions m'ont fait du bien car je commencais à m'enbrouiller. Il me reste plus qu'à tester tout ca...
Glop
Message » 27 Nov 2001 0:43
Juste une p'tite remarque/question.
Pour écouter mes CD, j'utilise une platine Rotel RCD-971 branchée en analogique (avec du câble Rega Couple) sur les entrées CD de mon ampli Denon AVC-A10SE.
J'ai déjà fait une comparaison entre ma platine DVD Pioneer DV-525 et ma platine CD et la différence est bien réelle (scène beaucoup plus ouverte, dynamique bien meilleure...).
Cela signifie-t-il, si j'ai tout bien compris, que j'utilise quand même les convertiseurs du Rotel bienque que mon ampli re-numérise le signal ?
Euh, c'est pas trop confut ?<p>[This message has been edited by Steph31 (edited 26-11-2001).]
Steph31
Inscription Forum: 26 Aoû 2000 2:00
Retourner vers Sources HomeCinéma
