Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Fx audio tube 03 avec sansui Au317
Message » 08 Sep 2024 14:53
Je voudrais essayer d’utiliser un preampli Fx audio tube 03 avec mon ampli sansui Au317.
J’ai la possibilité de brancher un pré ampli sur mon sansui en enlevant les straps prévu à cet effet.
J’ai lu ici que certain le branchait en direct soit avec deux preampli finalement celui du fx audio tube 03 et celui du sansui.
Quel serait la meilleur configuration pour ne pas avoir un volume trop élevé j’ai lu aussi que ça pouvait être un problème
Je débute un peu dans la hi-fi je ne voudrais pas faire de connerie et bousiller mon matériel. De ce que je comprend il faut que j enlève les straps noirs (x2) et que je branche les rca de sortie du fx audio dans la partie power amp in c’est ça?
Le dac lui sera branché sur l’entrée aux.
D’avance merci pour votre aide
[img] https://ibb.co/ZSB8cJm/[img]
Besave
Inscription Forum: 08 Sep 2024 14:43
Message » 08 Sep 2024 15:17
Et deuxième question j’ai lu qu’il fallait se soucier de la compatibilité entre le pre ampli et l ampli. Quels sont les points de vigilances?
Besave
Message » 08 Sep 2024 18:07
Besave a écrit:Je voudrais essayer d’utiliser un preampli Fx audio tube 03 avec mon ampli sansui Au317.
Mettre un préampli à tubes à 39€ devant un excellent ampli intégré vintage (qui devait valoir largement plus de 1000€ en 1976), c'est le mariage de la carpe et du lapin ! Tu imagines bien que les deux tubes qui sont dans un petit préampli à 39€ ne peuvent pas être de bonne qualité.
D'autre part, si tu mets un pré-ampli devant ton Sansui, il faut enlever le strap entre pre-out et amp-in et brancher le préampli sur l'entrée amp-in. Mais, en enlevant le strap, tu désactives toutes les entrées du Sansui puisque tu désactives son préampli. Donc oublie ton entrée aux pour le DAC !
Si tu veux améliorer ton AU317, il vaut mieux faire faire une révision complète par un pro avec changement des condos chimiques, changement des transistors endommagés du préamp, nettoyage des transistors de puissance, etc. Il retrouvera le son de sa jeunesse.
gailuron
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
Message » 08 Sep 2024 18:52
Désolé pour la carpe et le lapin mais je ne suis pas un puriste et plutôt curieux.
Et bien le dac je dois pouvoir le brancher sur le in du pré ampli pour le coup? Exact ?
Qu’en est il de l autre solution qui consiste à brancher en direct source auxiliaire par exemple et profiter uniquement de la chaleur des tubes? J ai lu qu’il fallait faire attention aux volumes !
Besave
Message » 08 Sep 2024 18:55
Et le pré ampli a des tubes russe nos et des op modifié parait il que c’est sympa!
Besave
Message » 08 Sep 2024 19:44
La sortie est de Max. 0.9V RMS aucun risque de bousiller ton matériel (À moins de faire l'erreur de le brancher dans une entrée Phono)
Le FXAUDIO TUBE03 MKII sort 2V
Un lecteur CD sort 2V
C'est une curiosité qui ne coûte pas trop cher au prix qu'il se vend.
Mais ça aurait plus de côté pratique si tu n'avais pas déjà un préampli.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 08 Sep 2024 20:58
Merci pour ton retour..
Et de garder le pré ampli du sansui et brancher le fax audio en doublon comme ce qui est précisé dans ce lien https://musique-o-casque.com/viewtopic.php?t=198?
Vous en pensez quoi ça permet de garder le pré ampli du sansui et la chaleur du fx audio?
Besave
Message » 08 Sep 2024 21:52
Oui, tu peux.
mroboto
Message » 08 Sep 2024 22:21
Besave a écrit:Et bien le dac je dois pouvoir le brancher sur le in du pré ampli pour le coup? Exact ?
Tu veux dire sur l'entrée du FX-Audio Tube 03 ? Oui, évidemment.
Besave a écrit:Qu’en est il de l autre solution qui consiste à brancher en direct source auxiliaire par exemple et profiter uniquement de la chaleur des tubes? J ai lu qu’il fallait faire attention aux volumes !
Tu veux dire brancher la sortie du FX-Audio Tube 03 sur l'entrée Aux du Sansui ? Oui, c'est possible à condition de ne pas mettre le volume du FX-Audio Tube 03 sur un niveau proche du maximum car sa tension de sortie maximale est de 2,7V RMS, ce qui est nettement supérieur à la norme des sorties "ligne" qui est de 2V.
Besave a écrit:Et le pré ampli a des tubes russe nos et des op modifié parait il que c’est sympa!
Le problème majeur du FX-Audio Tube 03, ce sont ses tubes. Un seul tube de bonne qualité, avec une faible distorsion, vaut déjà plus cher que le prix de ce petit pré-ampli. L'autre problème, c'est son entrée unique qui exclut une utilisation avec plusieurs sources.
Ce préamplificateur est conçu pour être utilisé avec un petit DAC USB de bureau (généralement auto-alimenté par l'USB) et des enceintes amplifiées. C'est une solution portable plutôt qu'une solution pour une chaine de salon.
Encore une fois, je le répète, le Sansui AU317, une fois révisé, est un très bon amplificateur intégré. Ce serait dommage de détériorer ses qualités sonores avec un pré-ampli comme le FX-Audio Tube 03 :cry:
gailuron
Message » 09 Sep 2024 6:58
Merci d avoir pris le temps de répondre tu as répondu à mes questions clairement et je t en remercie.
Le mono source est pour moi pas un problème pour le moment car j’écoute à 95% du numérique via quobuz ou Spotify.
Si ça peut te rassurer en plus des JBL LX 55 j ai une paire de sansui S-U770 que j utiliserai pour certaine musique avec le pré-ampli intégré.
Merci, je vous tiendrais informé des essais.
Besave
Message » 09 Sep 2024 7:24
Et si je peux me permettre un parallèle avec un monde que je connais bien (le vin) :
J’ai eu parfois bien plus d’émotion avec une bouteille à 20/30eur qu’en buvant un grand cru à 600€.
C’est un peu ce que décrit le monsieur dans sa publication où il compare le fx à son machintosh, il se dit que finalement par rapport au somme qu’il a eu dépensé par le passé ce petit fx fait le job pas aussi bien certe mais fait le job.
Ils serait intéressant de prendre des grands spécialistes avec des oreilles musicales et de leurs faire écouter à l aveugle deux systèmes son et dire lequel ils préfèrent sur le moment. ;)
Besave
Message » 09 Sep 2024 11:23
pourquoi ils seraient endommagés ?
ça fait quoi de nettoyer les transistors ?
MickeyCam
Retourner vers Pré-amplificateur
