Ma Charisma mc , c'est 0,41 mv seulement , en niveau de sortie .
J'ai vendu mon pré C 2300 et mon Triode 845 n'a pas de section phono intégrée .
Moins de 1000 € , car l'écoute des vinyles est plutôt épisodique ...
Je pensais à :
- Pro-Ject
- Transrotor
Mais il y a des outsiders que j'ai découverts , comme :
- Keces , de Taïwan :
- MC Pro , anglais en vente directe :
- Tisbury :
- Primare , en occaz :
- LFD , en occaz :
Avez-vous des expériences sur ces produits ?
Ou d'autres , qui seraient conseillables ...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Un bon pré phono à prix raisonnable : oui , mais lequel ?
Westminster Royal GR / Esoteric K-01/ intégré TRV-845 SE / LP 12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/ tuner MD-101/ Audiophile Access , Fadel Art , Siltech , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
Cambridge duo, rapport qualité prix imbattable…
https://www.audiosciencereview.com/foru ... eamp.6901/
- Dominique-Tanguy
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 20:26
Le Moon 110 LP V2 a une très bonne réputation…
Multiples réglages possibles
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Dominique-Tanguy a écrit:Cambridge duo, rapport qualité prix imbattable…
Pour la partie MM oui, mais pour la partie MC limitée à 100ohms de charge, c'est vraiment très limité..même si la charisma est donnée pour fonctionner avec une charge entre 100 et 1K , le résultat n'est-il pas un peu sombre à 100 ohms ??
Par contre ce Cambridge auquel on adjoint un Step Up transformer passif qui permet de se pluguer en MM dessus, là oui sans PB.
De mon côté j'utilise un Aurorasound AFE 12 depuis quelques temps, et le résultat sur l'entrée Phono (MM) d'intégrés vintages sansui est bluffant.
La charge sur l'AFE12 sera juste à placer sur Low pour s'accorder avec les 14 ohms de l'impédance des bobines internes à cette cellule, et cela s'entendra sur la transparence de la restitution.
Le budget sera un peu plus de 1Ke avec le Cambridge duo et environ de 1ke avec le Cambridge solo qui a juste une entrée MM, ce qui est juste parfait avec cette config.
Edit : Les conclusions sur le Cambridge SOLO orientent vers le DUO, mais l'entrée MC sera inutile si on utilise un step up
Conclusions
The Cambridge Audio Solo is an attractive, well-designed phono stage. Alas, it is not a defeatured Duo. Performance is a step down in the important frequency response. So my recommendation is to stretch your dollars and buy the Duo. It supports both MC and MM cartridges and has a headphone amplifier to boot.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/cambridge-audio-solo-phono-preamplifier-review.9666/
- Nicolas95
- Inscription Forum: 27 Nov 2004 23:42
Nicolas95 a écrit:De mon côté j'utilise un Aurorasound AFE 12 depuis quelques temps, et le résultat sur l'entrée Phono (MM) d'intégrés vintages sansui est bluffant.
Il est fabuleux d'ailleurs ton petit Sansui
- Anonyme65
Fabien.56 a écrit:Nicolas95 a écrit:De mon côté j'utilise un Aurorasound AFE 12 depuis quelques temps, et le résultat sur l'entrée Phono (MM) d'intégrés vintages sansui est bluffant.
Tu as d'ailleurs entendu le STep Up transformer quand je t'ai passé le vinyle de Dire Straits et au casque en plus...
- Nicolas95
HS ON
Ah je n'avais pas compris duquel tu parlais, mais cet AU 222 que l'on a écouté à partir de mon DAC PIO oui c'est une petite bombe musicale
HS Off
- Nicolas95
Oui , il est vrai que les réglages 200 ohms et 500 ohms me semblaient les plus équilibrés .
Surtout 200 ohms .
1000 ohms : un peu trop brillant .
Le pb du préampli phono , c'est que ma Charisma a été peu utilisée jusqu'à présent et que je n'ai pas du tout l'intention de la changer .
Mais cette très faible utilisation devrait évoluer ...
La notice du Cambridge Duo ( Made in China ! ) me fait penser qu'il sera inadapté au niveau de sortie de ma cellule ( 0,41 mv ) .
C'est quoi , un Step Up ?
Les réglages par switch comme font beaucoup de marques , sous le boitier du pré , je ne trouve pas ça très pratique ...
Sur l'Aurorasound AFE-12 , je vois que le gain serait de 26 db seulement en position mc low.
Il me semblait qu' un gain d'une soixantaine de db était préférable pour une mc ...
Le Moon ( Made in Canada ! ) serait compatible avec ma cellule / possibilités de gain et d'impédances .
Surtout 200 ohms .
Un transformateur-élévateur (Step Up) est un composant passif (donc pas de branchement secteur) , sans correction RIAA, qui augmente simplement, par transformation d'impédance, le niveau de sortie (voltage) de la cellule MC pour l'amener à un niveau proche d'une cellule MM et l'envoyer ensuite dans un préampli-correcteur RIAA pour cellule MM.
Le transfo élève donc la tension reçue de la cellule MC (disons 0,4 mV) vers le niveau d'une MM (disons 4 mV), soit un rapport de transformation de 10 fois.
le résultat est que le son s'éclairci et gagne en silence lors des temps faibles.
Cela s'explique ; l'électronique amplifie tout, le signal et le bruit et ajoute son propre bruit (on travaille sur des signaux très faibles, proches du bruit électrique et électromagnétique ambiant) ; le transfo, si l'impédance est bien adaptée, ne fait qu'élever la tension sans artifice électronique .
Maintenant en terme de gain, une règle que j'applique mais qui n'est pas totalement exacte : Gain >= Gain Step Up + Gain pré MM.
Donc dans le cas de l'aurorasoud + Cambridge duo, on doit avoir un gain >= 26 db + 39db soit plus de 65db.
Cette solution est idéale quand on a déjà un excellent préamplificateur phono MM non compatible avec les MC (comme mon cas avec mes vieux sabsui), dans le cas inverse par contre c'est plus discutable mais il ne fait pas oublier qu'il y a de grandes chances que le Cambridge (ou d'autres excellents préamplis de budget raisonnable) + AFE 12 procure un résultat meilleur que le Moon avec ta cellule.
- Nicolas95
C'est quand même 850 boules en plus des 350 du Cambridge, et il faut ajouter encore une paire de RCA
Le gain du Moon est de 66dB
- duf666
C'est bien pour ça que je dis que dans le cas d'un Moon ou tou autre préamplificateur avec prise en charge décente des MC c'est plus discutable.
Tout dépend de ce que tu cherches ; en matière de qualité de restitution il y a pas photo pour moi avec pré MM + STEPUP adapté, en matière de simplicité et de budget si tu n'a pas de pré phono oui une solution comme le Moon ou bien d'autres est à considérer.
Quand aux 66 db vs gain > = 65 db loool, sachant que
1) le gain de 66 db est AMHA trop élevé sur un pré MC classique avec une cellule ayant 0.4mv de niveau de sortie ; 60db est très bien dans ce cas, et n'amène pas de risque de saturation.
2) avec un step up ce risque de saturation n'est plus vraiment là d'après ce que j'ai constaté et du coup tu tournes moins le potard de volume qu'avec le pré MM utilisé seul avec cellules MM ayant entre 4 et 5 mv de niveau de sortie (gain < 40db sur mes intégrés vintage ).
- Nicolas95
Salut
J'ai eu ce pré pré THORENS
achat-preampli-haute-fidelite/vendu-pre-phono-mm-mc-thorens-mm08-t30127127.html
Très jolies prestations avec un RQP plus que correct
Tous les vinyleux passés chez moi ont été étonnés
Existe en plusieurs versions !
MM
MM MC
MM MC USB
MM
MM MC
MM MC USB
itofa - Membre HCFR
itofa a écrit:Salut
MM
MM MC
MM MC USB
Salut Iota,
Ce pré est effectivement très intéressant (Q/P), mais d'après ce que dit Philou, sa cellule Charisma est optimale à 200 ohms, très bien à 500 ohms et trop brillante à 1000 ohms
Or, arrêtes moi si j'ai mal compris, mais tu peux effectuer ce réglage d'impédance avec des fiches comprenant les charges résistives respectives (10, 100 et 1 KOhm…).
On ne peut donc pas régler sur 200 ou 500 ohms et en plus sa cellule a une restitution trop sombre à 100 ohms.
Après il peut y avoir la version MM simple (quel est son prix ?) à laquelle on adjoint un step up..
- Nicolas95
A tester car le prix est pas mal:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-u-turn-pluto-and-art-djpre-ii-phono-preamps.3457/
- Baboulinet
- Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
Nicolas95 a écrit:itofa a écrit:Salut
MM
MM MC
MM MC USB
Salut Iota,
Des charges de 200 ou 500 ohms ne doivent pas être bien compliquées à faire soi-même
- j_yves
21 messages
Retourner vers Pré-amplificateur
