Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, atomic cannibal bouda, dm, heey_gio, mmdd, morgan07, nicowboy, pecman32, PopKornhour, smeagol et 96 invités
2021- Epson EH-LS11000 et EH-LS12000 (màj)
Je vais passer d'une vieille toile avec un gain de 1.3 à une nouvelle avec un gain de 1.0 sur base 240cm. Je pense qu'avec le laser à 50-75% de puissance, cela devrait garder un pic lumineux suffisant tout en limitant la lumière résiduelle.
- Ping
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 2:10
En pièce de vie, j ai pu tester 2 toiles ALR magnifiques, Cinegrey 5D / Gain 1.5 et XYscreen Pet Black Crystal HG gain 1.8
Le résultat en pièce de vie est juste parfait l Avec la XY je n ai aucun hotspot contrairement à la Cinegrey.
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit:En pièce de vie, j ai pu tester 2 toiles ALR magnifiques, Cinegrey 5D / Gain 1.5 et XYscreen Pet Black Crystal HG gain 1.8
Je confirme, superbe la XY Screen 1.8 chez Chewee en pièce de vie et sur une grande base
- wopr
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 19:51
wopr a écrit:Chewee Levelu a écrit:En pièce de vie, j ai pu tester 2 toiles ALR magnifiques, Cinegrey 5D / Gain 1.5 et XYscreen Pet Black Crystal HG gain 1.8
Je pensais pas qu'un gain aussi important pouvait bien rendre en pièce de vie. La pièce est elle claire ou déjà semi traitée?
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Et bien, c'est top alors. T'as mis des photos sur un autre sujet?
- mcflyator
Chewee Levelu a écrit:claire
Bonjour et qu'en est il du rendu des noirs et de l'incidence d'un gain élevé ?
- Olivier Clément
- Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
Et des paillettes stp?
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Le gain annoncé sur les toiles grises ALR n'est jamais effectif.
Il est évalué en tenant compte des éléments chimiques et métalliques qui génèrent le gain indépendamment du substrat gris permettant le contrôle de lumière.
La mesure témoin se ferait avec la source de lumière parfaitement dirigée vers le centre de la toile. C'est à dire sans angle.
En pratique le substrat joue et pompe une partie du gain effectif.
L'angle, car en général les vidéoprojecteurs sont en hauteur, réduit le gain effectif à la mesure.
Une toile ALR grise donnée pour un gain de 1.5 peut finaliser 1.1. Ce qui en soit est bon.
Une toile technique blanche gain 1.7 peut finaliser 1.4.
Etc.
Ce qui ne veut pas dire que le gain réel de ces toiles n'était pas celui indiqué par le constructeur.
Cela veut dire que in situ, le gain est généralement inférieur à ce que la toile peut idéalement produire.
Par conséquent, une toile grise ALR qui annonce un gain >1 élevé n'est pas un mauvais choix. Dans la pratique ce gain sera plus proche de 1.
Le plus important est de savoir la toile présente un hot spot, de la brillance, de l'effet paillette, ou du moiré. Et à partir de quelle valeur de puissance lumineuse.
Si par exemple un artefact se manifeste à partir de 50 nits sur une mire IRE100, il sera possible qu'il se manifeste durant un film. Sachant qu'il sera extrêmement rare qu'avoir 50 nits diffusé réel et encore en HDR et scène très lumineuse.
Si l'artefact se manifeste à 90 nits sur une mire IRE100, il ne devrait jamais se manifester durant un film.
Mais très clairement, on peut faire de la vidéoprojection en pièce de vie à partir de la bonne intégration.
C'est à dire le bon couple projo / toile ALR. Et toile ALR logique en taille et vis à vis de la pièce.
les trois éléments salle / projo / toile étant en fait indissociables.
jacko a écrit:mcflyator a écrit:Je pensais pas qu'un gain aussi important pouvait bien rendre en pièce de vie. La pièce est elle claire ou déjà semi traitée?
Etc.
J'ai foncé mon plafond et mis une toile technique, et la différence est en effet folle.
- mcflyator
Pas de photos, dsl, ce n est pas toujours parlant entre réglages prise de vue, T°, étalonnage écran etc ...
Comme dit avant, effet paillette est inexistant sur cette toile, dans mon contexte.
A savoir, projo à 1m70 et haut de la toile à 2m10. 5m entre projo et toile
Ce qui veut simplement dire que la lumière n' arrive pas de haut vers le bas et ça change si je place le projo au dessus du haut de la toile.( je ne sais pas si c' est clair )
ALR contient le rejet de lumière dans la pièce, contraste et résiduelle de noir sont grandement améliorés.( le coté gris de la toile ? )
De part le gain "positif" la dynamique d image est aussi grandement améliorée. Bref, c' est top
Mon ami Wopr qui est venu voir pourra te confirmer que sur 3m15 de base en 2:35.1 // 135" , nous avons regardé du HDR en lampe eco sur le 9400 avec une image grandiose !
le curseur "DTM" du 9400 est pas mal, mais celui de ma pana 424 tweakée ( alim, DV, FW alternatif type UB9000 etc par mon poto Gerald ) va bien plus loin !
- Chewee Levelu
Merci Chewee, quand je vais pouvoir je vais tester cette histoire de placement du projecteur..
Apparemment vu ce que tu nous dis ça fonctionne pour éviter les paillettes, c’est cool
- le shad
Chewee Levelu a écrit:Pas de photos, dsl, ce n est pas toujours parlant entre réglages prise de vue, T°, étalonnage écran etc ...
Ce 9400 a une sacrée luminosité !
315 cm de base en 21/9, ça le fait grave
Et pas de paillettes ni de hotspot chez Chewee avec sa toile technique ALR 1.8 et le projo posé sur sur meuble.
- wopr
Seul truc, pour le moment des memory lines verticales, qui génèrent un "dirty effect" sur les scènes claires, mais cela s attenue avec le temps ( et un sèche cheveux )
HS off ...
Clair que ce 9400 avec une bonne source, ça claque ! L eshift 4K est vraiment qualitatif . et le LS12000 devrait faire mieux dans tous les domaines
HS off ...
- Chewee Levelu
Merci pour vos conseils contructifs qui vont me guider dans mon choix. Je vais attendre d’avoir le VP (avril peut être …) et juger du rapport luminosité - noirs sur ma toile classique, dans mon environnement, en essayant de déterminer les meilleurs settings du VP (à priori, mode naturel, puissance laser max de 75%, contraste adapatatif haute vitesse). Comment feriez-vous pour determiner le gain de la toile ? Des mesures avec une sonde colorimètrique peuvent elles aider ? (j’ai une xrite, mesures sur mires avec colorHcfr ?). C’est clair que l’étape suivante sera la toile technique. Impatient d’avoir ce ls12000.
- marcusmartin
- Inscription Forum: 18 Juin 2004 18:54
