Modérateurs: Modération Forum Rencontres, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Besoin d'aide sur lyon pour conseil intégration HC dans appa
Message » 18 Sep 2005 19:14
Salut
Je suis sur lyon et je voulais savoir si des connaisseur en home cinéma pouvait passer dans mon appart que je rénov pour me donner des conseils pour bien intégrer mon home cinéma même si ce n'est pas une pièce dédiée....
Voila, ce serai sympa
shaft0169
Inscription Forum: 16 Sep 2005 22:31
Message » 19 Sep 2005 18:50
Bonjour je suis lyonnais si tu veux. Mais je ne sais pas si mes compétences seront suffisantes pour t'aider, quel est ton problème d'intégration ?
Kro
Message » 19 Sep 2005 19:14
Salut
Sympa de répondre ;)
Surtout au niveau de la vidéo projection que j'ai des lacunes voir complètement incompétent....
Donc savoir où je vais devoir mettre le vidéoprojecteur,
Savoir quel type d'écran prendre suivant la pièce....
Voila, pas grand chose pour quelqu'un qui s'y connait mais moi je ne sais pas... et comme je suis en train de passer les gaines et bientôt de faire le plafond, ce serait bien que tout soit prévu pour que ca fonctionne bien...
shaft0169
Message » 19 Sep 2005 19:45
shaft0169 a écrit:Salut
Alors je suis désolé : question son je me débrouille mais question vidéo projection je suis complètement nul. Je ne pourrais donc pas t'aider de ce côté.
Kro
Message » 20 Sep 2005 10:07
Bou
Bon ok, merci pour ton intérêt
Ya t'il des personnes spécialisés dans la vidéo dans la salle?
shaft0169
Message » 21 Sep 2005 10:50
Salut
ça dépend ce que tu appelles s'y connaître. Parce qu'en fait ton intégration va beaucoup dépendre de ce que tu veux faire et aussi de ton projo. ce n'est pas la même chose d'intégrer un Tritubes qu'un LCD/DLP à focale courte ou un LCD/DLP à focale longue.
Il faut voir si tu veux tout cacher ou non, si tu veux laisser ton projo fixe ou non (cas des DLP/LCD, un tritube c'est fixe)
tu veux un écran fixe ou déroulable (dans ce cas, manuel ou electrique ?)
Quelles sont tes enceintes ? ton matos. L'experience de Kro en matière de son peut déjà aider à choisir comment orienter l'installation, après pour la video, ça me parait moins problématique
Bruno
PS : Tu as une omega Lotus ?
dauchinen
Inscription Forum: 19 Fév 2000 2:00
Message » 21 Sep 2005 12:13
ok
Dur de répondre
déjà je n'ai pas de projo, ce ne sera pas un tritube à priori mais plutôt un DLP
J'aimerai bien pouvoir vraiment tout intégrer mais je ne connais pas toute les technique..
Enfin disons que ce serait plus simple si quelqu'un qui connait bien tout cela (voir plusieurs personnes) pouvait passer et me donner un max de conseils...
Bien sûr apéro garanti (saucisson, rouge ou blanc....) on est pas des boeufs quand même,
Pour situer, l'appart est à vaise
shaft0169
Message » 21 Sep 2005 13:17
Le point de départ, amha, est de savoir qu'il va te falloir au minimum un recul égal à 2 fois la largeur de ton ecran. (donc 4 metres entre ton écran et ton canapé/fauteuils si ton écran fait 2M de base)
Donc déjà ça peut limiter tes possibilités en terme d'intégration et de sens d'orientation de ton système.
Après si tu prends un projo à focale courte, il sera de fait automatiquement au plafond ou sur table basse (car il sera entre le point de visionnage et l'écran)
Si montage au plafond, il faudra donc tirer une goulotte pour amener le(s) signaux de la source au projo + le 220V. Le top de l'intégration c'est le faux plafond qui permet de camoufler ces passages de cables mais c'est du gros boulot.
les goulottes vont aussi servir pour amener les cables aux enceintes, notamment AR si toute l'électronique est située sous l'ecran. Si tu refais l'appartement, tu peux peut-être en profiter pour mettre des plinthes spécifique qui permettent de passer des cables.
Après les enceintes AR doivent souvent être en hauteur (au mini à hauteur d'oreilles voire plus haut) Il faut donc amener les cables jusqu'aux borniers. Si tu peux faire une saignée dans le mur, pas de souci particulier. Sinon, là encore des goulottes à fixer au mur ou alors passer le cable le long (ou dans) le pied qui va supporter les enceintes (si elles ne sont pas sur des tablettes fixées au mur)
Il est clair que si tu es propriétaire de ton appartement, c'est plus facile de tout camoufler proprement qu'en étant locataire.
Sinon, tu peux déjà aller voir sur la partie installation du forum pour te faire quelques idées.
Pour ce qui concerne l'écran : avec un ecran déroulable, tu peux essayer de cacher le carter derrière une moulure.
Un ecran fixe est plus difficile à camoufler. tu peux aussi dans un premier temps projeter directement sur le mur mais il faut qu'il soit bien lissé et peint en blanc (un ami à fait cela : un cadre blanc en 16/9ème de 2,60 M de large entouré d'un revetement bleu. ce n'est pas trop choquant mais bon tout le monde n'aime pas) mais rien m'empêche de mettre un tableau devant quand on ne projète pas (le systeme d'accroche étant évidemment hors de la surface de projection)
dauchinen
Message » 21 Sep 2005 13:34
Ok
Pour ce qui est du camouflage,
pour les cable audio, ca passe dans des saignées et donc des gaines dédiées
Pour le vidéo, ce sera dans un faux plafond prévu....
Pour le recul, la salle fera dans le sens de la projection 5m et des cacahuètes (bien mise en file indienne ;) )
Reste en gros à savoir ou prévoir le vidéo et savoir ce que je mets comme écran.....
Ca n'empêche que ca peut être sympa de se rencontrer et d'en parler...
shaft0169
Message » 21 Sep 2005 16:44
Salut
avec 5 M, tu peux te faire plaisir avec un ecran 16/9 de 2m34. il y a pas mal de projo qui sont bien sur cette base. si le projo est poil faible en luminosité (comme un HS50 par ex) tu peux prendre un ecran à gain 1.1 ou 1.2. mais on peut tout à fait voir ça de visu.
il y a d'ailleurs un post qui vient de débuter pour une rencontre entre lyonnais.
dauchinen
Message » 21 Sep 2005 18:25
Je pense effectivement qu'il faudra, si c'est possible que tu accordes ton intérieur avec ton futur matériel.
On te parlait des focales etc, il te faudra calculer ton recul pour le projo etc pour l'exploiter au mieu de ses performances donc commence par définir le matériel à caser et voir ce que tu peux faire avec ta pièce.
Pour la vidéo par exemple evite une couleur de mur blanche par exemple, car tu vas diminuer le contraste de ton projo, interessant si tu prends un lcd, un peu moins pour les dlp.
Pour le passage des cables pour les enceintes arrières c'est très appréciables mais il faut voir si chez toi il y a un intérêt au 6 ou 7.1 selon la taille de la pièce, donc même si tu n'es qu'en 5.1 penser à l'évolution future, on ne refait pas son appart tous les jours.
Si tu refais les murs etc je te conseille de travailler aussi sur l'accoustique de la pièce.
C'est très souvent le maillon faible d'une install et celà gache souvent le potentiel du matériel utilisé.
Kro
Message » 21 Sep 2005 18:26
shaft0169 a écrit:Ok
Si tu es à vaise, moi étant à marcy l'étoile c'est vraiment pas loin et je passe près de chez toi régulièrement donc il est vrai que ça ne coute rien de se rencontrer et d'en parler un peu.
Kro
Message » 21 Sep 2005 22:21
Je l'ai lu sur le forum en effet, mais je n'en suis pas encore là même si c'est à prendre effectivement en compte
J'ai prévu le 6.1,
le 7.1, c'est quoi la différence, j'avoue que j'ai décroché.... :-?
J'avoue que pour une question de coût et d'authenticité des murs, je les laisse tel quel, c'est quite ou double..... On peut toujours le faire après même si c'est franchement galère....
C'est sympa, écoute quand tu veux, plutôt la semaine prochaine, tes horaires de passage, c'est quoi? Moi je suis dans l'appart entre 16h15 et 19h30 en gros
je suis ici :
shaft0169
Message » 22 Sep 2005 8:58
si vous fixez une date, j'essaierai d'être aussi là mais rien de gagné, surtout la semaine prochaine.
Sinon, pour un traitement qui peut aider sur les plans acoustiques, video et esthétique: tu intalles une tringle à rideau derrière le long du mur où tu vas projeter sur laquelle tu installes un lourd rideau sombre.
ça permet d'avoit un fond sombre derrière et autour de l'écran et donc d'améliorer le contraste. si le rideau est lourd, il va améliorer le son provenant des enceintes avant en limitant les réflexions.
et lorsque tu n'utilises pas la pièce en HC, il suffit de tirer le rideau dans un coin (tu peux même envisager un "caisson" où le camoufler totalement
Bruno
dauchinen
Message » 22 Sep 2005 13:43
Bon alors on va fixer une date :
Mardi 4 octobre vers les 18h, ca vous va?
shaft0169
Retourner vers Auvergne - Rhône-Alpes
