J ai remplacé mon yamaha Px10 par un crest 8001 mais le ventilateur du crest est trop bruyant peut on changer les ventilateur ou peut il fonctionner sans ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kumash et 22 invités
Crest 8001
AVM 70 anthem ,dsp externe BLU 100 et 120,chevin q6, crest 8001et A6 , LCR GKF E 12, 6 GKF SVP 100,sony xw7000 es, Madvr extrem mk1, magnetar udp800 , 2 caissons GKF 18 , traitement acoustique cine panel et cinestar , écran xtrem screen gain 1.7
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
Le ventilateur est il soudé directement sur sa carte contrôleur ? Ou c'est un connecteur "pin" standard ?
Dans tous les cas il faut un ventilateur compatible plus silencieux (noctua,bequiet) avec une tension équivalente.
L'abaissement du bruit se fera en y ajoutant une résistance pour abaisser sa vitesse de rotation
Je ne prendrai pas le risque de le supprimer complètement, l'ampli est bien chargé à l'intérieur et la circulation d'air sans ventili semble compliqué
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
j arrive pas à voir ,le cable passe sous un circuit imprimé ,
- hbcine
Noctua ou Bquiet , c'est le monde PC et pour le monde Vintage type Crest, ca ne convient pas en flux et en voltage.
Faut rester en lourd et robuste.
et 115V, ca court pas les rues...
Oui, on peut le changer , faut démonter les 2 cotés sup et inf car la nappe est montée sur un support qui est de l'autre coté de la carte. C'est soudé donc fer a soudure nécessaire.
Mais ca se fait facilement.
Perso, j'ai pris la meme marque (Papst), et c'est le jour et la nuit. ca dégrade un peu la ventil mais largement suffisant en utilisation HC. L'ampli reste froid avec un Sub JBL GTI15 sur canal LFE et un Sub Beyma 18" sur BM.
J'ai positionné l'ampli en bas du rack (l'air froid étant au sol)
Attention, on entend encore le ventilo mais rien a voir avec celle de base. Cela devient moins haut que le VP. On peut encore descendre mais je n'ai pas pris le risque car ce type d'ampli a besoin d'etre nourrit en ventil.
Faut que je retrouve la ref du ventilo (il coute 50/60 € environ)
Si encore intéressé, je posterai la ref.
Site : Distrelec
AC Axial Fan 119 mm 115 VAC
modele EBM PAPST 4800X
il y a 7 mois, j'avais payé 42€ avec port
5 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
