Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
Message » 26 Oct 2012 12:38
bon j'ai décide de rendre silencieux mon 3.8 !! finalement même a mi vitesse ,les ventilos d'origine sont vraiment trop présents
je viens de recevoir ceci :
http://www.amazon.fr/Enermax-TB-Silence ... 557&sr=8-1
je viens de les tester sur mes alim 12V ...un silence total !!!
il me reste donc a ressortir les 50 kgs de la bête du rack et lui ouvrir les tripes pour faire la transplantation !!
djé
Mon 3.2 que j'ai depuis deux ans tourne sans ventilo et aucun problème de chauffe.
Mon équivalent 3.8 (Squale MT 1201, strictement identique au 3.8) que j'ai depuis 8 mois tourne aussi sans ventilo.
Même après 10/12 heures de fonctionnement continu, la température du 3.8 (pour les subs) ne monte pas au dela de 40°C.
:wink:
Dualconcentrique
Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Message » 26 Oct 2012 12:57
oui cher moi non plus la température ne monte pas a des sommets ;mais je préfère assurer le coup 8) ,mine de rien deux gti12 double bobine branché en 3ohm ,ca fait sortir pas mal de puissance du 3.8 :o :o :oops:
il est quand même donné pour plus ou moins 2x1700W sous 4ohm donc la on approche les 2kw par canal sous 3 ohm :o sans parler des chutes d'impedance :hein: donc .....
de plus devant l'investissement "ridicule" du twaek je vais pas me priver d'assurer le coup .... 8) :ko:
djé :wink:
passatdjé49
Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Message » 26 Oct 2012 12:59
et puis faut pas oublier qu'en eure et loire c'est le pole nord !!! :ane: :ane: j'ai fait mon service militaire a Chartres !! je me les suis bien caillé pendant 10 mois .....!! :hehe: :oldy: :zen:
djé :mdr:
passatdjé49
Message » 26 Oct 2012 13:59
Complètement ok !
et puis faut pas oublier qu'en eure et loire c'est le pole nord !!! j'ai fait mon service militaire a Chartres !! je me les suis bien caillé pendant 10 mois .....!!
:mdr: :mdr: :mdr:
Dualconcentrique
Message » 27 Oct 2012 12:38
passatdjé49 a écrit:...je viens de les tester sur mes alim 12V ...un silence total !!! :P
il me reste donc a ressortir les 50 kgs de la bête du rack et lui ouvrir les tripes pour faire la transplantation !! :mdr:
djé :wink:
Pour limiter la séance de muscu, une petite suggestion car les bruits d’écoulement d'air sont assez prononcés du fait que les ventilos sont directement devant les radiateurs des transistors de puissance. Une fois les ventilos silencieux en place, on entend plus ce bruit d'air que celui du ventilateur.
Pour gagner un peu de silence, j'ai mis les ventilateurs à l’extérieur du coffret, dans les mêmes trous de vis, en supprimant les grilles et filtres d'origine.
J'ai rajouté un filtre à poussière fait avec une plaque de filtre pour hotte aspirante, devant chaque ventilteur.
Yvagagne
Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Message » 27 Oct 2012 13:57
je suppose que t'as quand même démonté les ventilo d'origine .. :hehe: je vais voir ca au moment ou je vais m'y coller !!!!
ce que je trouve étrange c'est le système retenu pour le refroidissement .... :roll:
en fait on vient souffler de l'air frais de l'arrière vers l'avant de l'ampli ... j'aurai trouvé plus logique d'expirer l'air chaud et créer une "dépression" pour extraire les calories vers l'extérieur de l'avant vers l'arrière .....
après c'est peut être aussi une histoire de place a l'arrière des rack ou fly case pour évacuer l'air chaud .. d'où la solution d'envoyer vers l'avant qui est plus ouvert 8)
djé 8)
passatdjé49
Message » 27 Oct 2012 19:45
J'ai hésité à démonter les turbines d'origine. Comme mes ventilos sont à extérieur, ils auraient soufflé les ventilos d'origine, les transformant en éoliennes, en récupérant le courant, j'aurai peut-être pu alimenter le MacMah :D :D . Bref le mouvement perpétuel. :idee:
Ta remarque me parait logique, je vais retourner les ventilos pour les mettre en extracteur.
Yvagagne
Message » 28 Oct 2012 12:44
salut yvagagne,dit moi tu pourrait me dire la puissance du transfo d'un crest 6001?? a par la puissance j’hésite avec un mac 3.8..merci d'avance!! :mdr: :wink:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 28 Oct 2012 16:13
boston76 a écrit:salut yvagagne,dit moi tu pourrait me dire la puissance du transfo d'un crest 6001?? a par la puissance j’hésite avec un mac 3.8..merci d'avance!! :mdr: :wink:
Je n'ai pas 'info particulière sur le crest 6001. J'ai un Mac Mah3.2.
Pour choisir un matériel, je ne tiens pratiquement pas compte des appréciations lues sur les forums : "ça décoiffe", "cogne très fort", "sur-le-culté", ... D'autant plus que pour un sub, la qualité des traitements audio jouent beaucoup plus que le HP, ou que l'ampli sur les sons perçus.
J'essaye de rester rationnel. Je me base sur les documentations des constructeurs, mêmes si celles ci sont avantageuses, elles sont plus proches de la réalité pour les matériels pro que pour les produits grand public.
Donc.
Ma démarche pour le choix d'un ampli pour sub a été la suivante.
En sono, on joue des bass à fond pendant des heures, pour ça, il faut une alimentation capable de fournir en permanence de la puissance dans la bande 40 400Hz environ.
En HC, la puissance moyenne à délivrer est très faible.
Par contre, de temps en temps, il faut sortir du 20Hz, ou moins (7Hz pour certain films), et là, ce qu'il faut c'est de l'énergie en stock.
Cette énergie vient de l'alim, donc un transfo musclé et une armée de condensateurs ventripotents capable de stocker cette énergie pour la restituer ponctuellement
Et ça , ça pèse.
En gros, à puissance égale, l'électronique, le coffret sont de poids comparable. La différence de poids, c'est principalement l'alimentation.
Un constructeur n'est pas débile, il optimise ces composant au minimum pour réduire son coût de production.
Le crest 6001 annonce 23 kg, le Mac Mah 45 kg, chercher l'erreur !!
Pour les condensateurs, Crest, en regardant le schéma, (et non pas la doc publicitaire), 8x10 000µF 67V, le schéma du MacMah 3.8 montre 12x10 000µF 100V. C'est un indicateur.
2ème critère, le maintient de la membrane, autrement dit le facteur d'amortissement : plus il est grand, mieux la membrane est tenue. Crest : 400, Mac Mah : 650.
3ème critère, le slew rate, autrement dit la vitesse à laquelle l'ampli fournit la puissance plein pot, elle doit être la plus élevée possible. Crest : je n'ai pas trouvé l'info, Mac Mah, 45V/µs.
Autre critère, objet de fixation, la puissance de sortie maxi, pour moi, je compare en mono, bridgé sur 4ohms, c'est là que l'ampli "souffre" le plus. Crest : environ 1500W, Mac Mah presque 5000W. Même si ces données sont pipotées, la différence est significative.
Le reste, distorsion, rapport signal/bruit, ....ce n'est pas déterminant pour nous en sub HC.
Autre point toujours édifiant, les tripes de l'ampli.
Crest : http://ftsadd4.free.fr/temp/final-web/Img_1360.jpg
Mac Mah : http://img526.imageshack.us/img526/1796/yak036.jpg
Allez, mauvais jeu de mots, "ya pas photo, non ?"
Les 2 amplis ne respirent pas de la même façon. L'un est étriqué, l'autre a du coffre !
Point important en HC , le bruit de la chose.
Le Mac Mah fait fort, très fort, il est équipé de 2 ventilos qui, sont déjà très bruyant en mode "normal", ils soufflent une véritable bourasque en mode "chaud". Ceux sont des ventilateurs de marque Papst, marque de référence en milieu Pro, fait spécialement pour Mac Mah.
Inadmissible. !!
Chance, enfin pas tout à fait, au vu des photos précédentes, Le MacMah fonctionne très bien ventilateurs débranchés. Il est à peine tiède après 1/2journée de travail continu.
Dernier point, le MacMah se trouve toujours en neuf, le 6001, je ne sais pas.
Après plusieurs années de dur labeur dans un coffret chaud, les condensateurs auraient tendance à perdre une partie de leurs performances, dit-on.
Il pourrait y avoir intérêt à retenir un ampli neuf ou récent, à prix comparable.
Dernier point, les amplis la gamme Mac VZX 3.2, 3.8 ont les mêmes schémas. Le 3.2 a 80 000µF en 100V, 41kG, et des étages de transistors de puissance en moins.
Yvagagne
Message » 28 Oct 2012 18:50
Ok merci de ta réponse détaillée,j'aime sa :wink: ..ok.. Donc je pense virer le crest et reprendre un 3.8 merci de ton "expertise" yvagagne :mdr:
boston76
Message » 28 Oct 2012 20:40
Attention, si ta salle n'est pas traitée, notamment pour le bas du spectre audio, remplacer le Crest par un Mac Mah ou autre, ne fera pas de miracle.
Le meilleur des sub c'est d'abord une bonne salle.
Yvagagne
Message » 31 Oct 2012 11:43
ok,pas evident a traiter une salle avec waf lol
boston76
Message » 31 Oct 2012 14:21
boston .. je comprend pas ??? tu avais donc un mac 3.8 avant !! pourquoi t'en es tu debarassé :wtf: :hein: :hein:
djé :wink:
passatdjé49
Message » 31 Oct 2012 15:17
passatdjé49 a écrit:boston .. je comprend pas ??? tu avais donc un mac 3.8 avant !! pourquoi t'en es tu debarassé :wtf: :hein: :hein:
djé :wink:
C'est un 6001 qu'il a... :wink:
Un 8001 ou 9001 ok on pourrait se poser la question de pourquoi en changer, mais en dessous de ces réf. c'est plus pour des enceintes ou des caissons pas trop exigeant... :)
a+
zebulons69
Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Message » 01 Nov 2012 0:40
J'ai vendut a dai mon 3.8 pour essayer un spl1200 de merde :ko: quel regret :cry:
boston76
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
