haskil a écrit:http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=70.0364-9999
Voilà ce que contient le M 600.... un par canal.
Ou pour ceux qui veulent se lancer dans le kit... manque juste l'alimentation... :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0960-9999
Un circuit hybride de puissance STmicroelectronics bien connu des adeptes du fer à souder. Prudemment alimenté sous 24 volts.
Sur 8 ohms et avec 10 % de distorsion, il sort 100 watts (et pas pendant longtemps, il se met en protection).
Mais, il ne sort que 50 watts sous 8 ohms avec un taux de distorsion de 0,1 %. Et il est prudent de ne pas en tirer plus.
Sous 4 ohms, ça se complique. Il faut descendre l'alimentation à 29 volts pour qu'il délivre la MEME puissance que sous 8 ohms.
Avec une alimentation conçue pour 8 ohms, il se protège en courant. Et donc auto limite sa puissance dans le grave sous 4 ohms. Avec un déphasage de 60 ° sous 4 ohms, il doit sortir à peu près 20 watts...
Ce n'est pas un ampli dont la capacité en courant lui permet donc de driver des enceintes à la courbe d'impédance torturée ou descendant bas. Et il n'est d'ailleurs pa conçu pour en l'état.
Sauf quand pour l'épargner, il est utilisé en maitre esclave (un module en commande d'autres). Auquel cas, on peut en tirer de la puissance et du courant, sous certaines conditions qui ne sont pas réunies dans le M 600, de plusieurs de ces modules associés sur le même canal.
Ce n'et pas le cas dans le M 600 qui est une réponse maladaptée à une question qui peut se poser en HC : quand la partie ampli de son intégré HC est faible. Cela étant, de nos jours, dès 1500 euros prix public, on a une partie amplification plus solide en courant et de qualité supérieure à celle du M 600 dans de nombreuses marques.
Comme en plus, sa fiabilité est sujette à caution et qu'il a une ronflette...
Alain
A+B
