Encore une fois, tu as 22 m², dnc un intégré ca suffit, pas la peine de creer une truc ENORME
Les deux vont faire sonner tes B&W de facon similaire, même si il y a de subtiles nuances entre les deux references.
Pour le 3802 en tant qu'ampli pour 4 surround ce n'est pas possible
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, kamuel, smeagol, talmic, yardbird et 488 invités
Marantz SR5012/SR6012/SR7012/SR8012 (màj)
- pasender
pasender a écrit:Encore une fois, tu as 22 m², dnc un intégré ca suffit, pas la peine de creer une truc ENORME
ok dac merci, je vais donc regarder de ce coté là
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Pour info le 8012 est actuellement au prix de 2290€
- jlr13
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 17:34
J'avais fait une super affaire alors en juillet 2018 .... je l'ai payé 2400 € ( modèle d'expo quasi neuf ! )
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Bonjour petite question, sur le 8012 il y a deux sorties caissons, est ce possible ou plutôt ya til pas de risque (pour l'ampli) de brancher un caisson sur la sortie 2 et un autre sur la sortie 1 relier avec un câble Y pour y relier un buttkiker lfe avec l'ampli eartkeaque xj700 ? Est ce que ça pas faire de surcharge pour le 8012 ? Merci par avance, j'attends vos réponses avant de tenter.
- micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
Techniquement pas de problème si j'ai bien compris: Y sur sortie 1.micka70 a écrit:Bonjour petite question, sur le 8012 il y a deux sorties caissons, est ce possible ou plutôt ya til pas de risque (pour l'ampli) de brancher un caisson sur la sortie 2 et un autre sur la sortie 1 relier avec un câble Y pour y relier un buttkiker lfe avec l'ampli eartkeaque xj700 ? Est ce que ça pas faire de surcharge pour le 8012 ? Merci par avance, j'attends vos réponses avant de tenter.
Par contre d'un point de vue réglage ...... Je pense qu'il serait mieux de mettre deux caissons sur la sortie 1 avec un Y et le buttkiker sur la sortie 2.
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Merci de ta réponse.... Mais si je branche les deux caissons sur la sortie 1 en Y, je risque pas de surcharger cette sortie, voir l'endommager ?
- micka70
Et brancher 2 caissons en Y sur une sortie aura un impact sur le rendu (vu que ya deux caissons sur une sortie, moins de puissance ?....) j'ai deux klipsch r115)
- micka70
Les sorties caissons sont des sorties RCA haute impédance destinées à alimenter les amplis inclus dans les caissons donc pas de risque de brancher deux caissons sur un Y sur une seule des deux sorties (comme Patou100 la 1 de préférence et pour la calibration Audissey ne pas déclarer la sortie 2 du coup), d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe pour les AVR ayant deux sorties NON indépendantes ( l'Y est dans l'AVR en fait) et c'est aussi ce qu'on fait pour brancher deux caissons sur un AVR n'ayant qu'une seule sortie caisson.
Si tu constates une légère perte de puissance il suffira de monter un peu le volume des deux caissons.
- JJ-34
Merci beaucoup les gars, je vai tester ça cet après-midi
- micka70
Bon résultat après quelques test, sur certains films c'est top (coup de feux, coup de point) le buttkiker montre son utilité, par contre les deux caissons relié en Y a la sortie 1 du 8012, ne sonne plus comme avant ( un sur chaque sortie), j'ai bien augmenté le niveau comme vous m'avez conseillé, mais c'est pas pareil il manque un truc .... Du coup est til possible de brancher un ampli (mon ancien onkyo 905),sur le 8012 et ainsi brancher le buttkiker sur la sortie caisson de lonkyo et les deux caissons sur le marantz ? Merci de m'éclairer un peu....
- micka70
A tu refais une calibration Audissey avec ce nouveau setup ?
Mais par ailleurs c'est un peu compréhensible, vu qu'en mettant les deux caissons sur une seule sortie, Audissey ne les voit plus que comme un seul, une autre solution serait de rebrancher les deux caissons sur leurs sorties respectives et mettre un Y avec le buttkicker que sur un seul des deux, je suppose que le Buttkicker a son propre ampli ?
Mais j'y pense, y a pas un schéma de branchement avec le buttkicker ?
- JJ-34
Non jai refait de calibration, oui le buttkiker a son propre ampli le eartkeaque xj700. Au début c'est ce que je voulais faire un caisson sur une sortie du marantz et l'autre en Y avec le deuxième caisson. Et du coup c'est possible ou pas d'utiliser mon onkyo et le coupler au marantz et d'utiliser la sortie caisson du onkyo ?
- micka70
Je vois pas de solution simple avec ton Onkyo, mais si la solution du Y sur les deux sub ne te convient pas , tu peux mettre chaque sub sur une sortie en mettant un Y sur une des sorties pour venir y ajouter ton buttkiker.micka70 a écrit:Non jai refait de calibration, oui le buttkiker a son propre ampli le eartkeaque xj700. Au début c'est ce que je voulais faire un caisson sur une sortie du marantz et l'autre en Y avec le deuxième caisson. Et du coup c'est possible ou pas d'utiliser mon onkyo et le coupler au marantz et d'utiliser la sortie caisson du onkyo ?
Je pensais vraiment que les deux sub sur une sortie et le buttkiker sur l'autre fonctionnerait mieux, dsl.
En tout cas je te conseille d'essayer, techniquement y'a pas de risque, et tu pourrait être satisfait du résultat
- Patou100
Merci, je vai essayer comme ça alors, un caisson sur une sortie et l'autre en Y sur la deuxième. Tan pis pour lonkyo, sinon existe til ou quel type d'ampli dois-je mettre (ampli de puissance ?) pour que les 3 (caissons et buttkiker) soit branché indépendamment ? Sans utiliser de Y. Ça existe des ampli pour caisson basse, mais les miens sont actifs.... J'ai déjà vu des installations avec 3.. 4 caissons, comment ils font ?
- micka70
