J’ai du mal à y voir claires je le sujet pouvez vous m’aider
Je voudrais savoir si je doit modifier les réglage usine d’un yamaha rxa2070 au niveau de l’impédance 4-6-8 ohms
Mes enceintes sont des elipson prestige facet en 6ohms ou si le yamaha le fera de lui même
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, jesus33, lorand94, pat00272, polyarnyy, RomainD2, This Is It, zeh et 447 invités
Pour une meilleure qualité sonore et une plus grande amplitude dynamique et une puissance maximale, il ne faut pas toucher à ce réglage et le laisser dans la position haute, c'est à dire 8 ohms par défaut.
Ceci étant dit, tous les constructeurs te diront qu'il faut absolument le positionner en fonction de l'impédance nominale des enceintes, ce qui aura pour effet de brider sérieusement l'ampli. Ceci pour ne prendre aucun risque légal, dans le cas bien improbable ou l'ampli serait grillé à cause d'un courant de sortie trop important.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
En effet il vaut mieux laisser sur 8 ohms. Sinon l'alimentation est bridée, en résulte une baisse de puissance.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok merci pour vos conseils
Autre petite question mes elipson peuvent être branchés en bi câblage cela est il nécessaire ou je ne vais rien voir comme différence ?
- mane
- Inscription Forum: 08 Nov 2009 2:14
Je ne pense pas que le bicablage soit utile C'est plus intéressant quand ça permet de supprimer le filtre passif de l'enceinte, avec 2 amplis qui travaillent chacun sur une bande de fréquence particulière. Mais là, non.
- Subway2400
Pour le bi cablage, ca dépends de trop de paramètres pour pouvoir statuer : la seule solution est d'essayer avec et sans et de choisir le meilleur rendu.
- ajds
Pour essayer je doit brancher l enceinte principal sur les deux sorties hp front et Surround de l’Ampli 9.2 je n’utilise que du 5.1 j’ai donc des sorties libre ?
- mane
Pour le réglage comme clairement expliqué par AJDS c’est tjrs 8ohms
Voici un article de presse sur le sujet :
https://www.audioholics.com/audio-ampli ... r-switch-1
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
mane a écrit:Pour essayer je doit brancher l enceinte principal sur les deux sorties hp front et Surround de l’Ampli 9.2 je n’utilise que du 5.1 j’ai donc des sorties libre ?
ou la, non, surtout pas !
Le bi-cablage c'est deux cables, connectés aux mêmes bornes sur l'ampli, ici HP Front, d'un coté puis connectés séparément sur les borniers de l'enceinte prévus à cet effet.
Ensuite, il y a trois tests à mener :
- tester en mono cablage
- tester en bi cablage en enlevant le cavalier qui relie les deux borniers sur l'enceinte
- tester en bi cablage en laissant le cavalier qui relie les deux borniers sur l'enceinte
Le dernier test a pour but de vérifier si c'est le bi cablage en tant que tel qui apporte une différence sonore ou si c'est juste le fait d'avoir doublé la section des cables.
- ajds
Il semble que concernant NAME il y a confusion entre bi-câblage et bi-amplification
Dans les 2 cas il faudra retirer les cavaliers, les barrettes de connexion entre les borniers
En bi amplification si les cavaliers ne sont pas retirés, attention à la casse !!!
- vinsize
- Broker
J'ai un peu peur pour ton matériel mane, au vu de la question posée, donc un dessin valant mieux qu'un grand discours, le bi cablage c'est ca :
- ajds
Ok j’y vois bien plus clair maintenant
J’ai mélangé deux chose effectivement mais je pensais que l’on pouvait faire de la bi amplification en utilisant deux sorties hp différente
- mane
Sur certains amplis HC c'est faisable. il faut pour cela affecter certains canaux à certains amplis dans le menu de paramétrage.
Par exemple on peut bien brancher son enceinte colonne principale gauche sur le bornier HP front L d'une part et sur le bornier HP surround L d'autre part. Il faut juste dire à l'ampli que le bornier HP surround L soit sortir le même signal que celui qui va au HP fornt L.
Dans ce cas là, c'est bien de la bi-amplifaction.
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
le bi cablage ça apporte rien ,que pour les marchands de câbles la bi amplification oui mais la c’est autre chose ...
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
14 messages
