Bonsoir
un thread qui va faire hurler certains, mais surtout pour m'aider à choisir.
J'aime beauocup FOCAL, j'ai eu pas mal de modèles de la gamme, et la c'est des ARIA 948.
J'ai besoin de renforcer le grave pour le HC.
Je pense mettre un sub dans un premier temps puis un second.
Mon budget MAX ce situe a 900€ pour un SUB, ce n'est pas une question de capacité financière simplement je ne VEUX PAS mettre plus de 900€.
J'ai trouvé 3 modèles qui ont l'air bien, et j'ai besoin de vos avis : (par prix croissant)
- KLIPSCH R-112SW (Montage BR charge BASS REFLEX)
- KLIPSCH R-115SW (Montage BR charge BASS REFLEX)
- FOCAL SUB 1000F (Montage BR charge CLOS)
je veux bien comparer les spec sur le papier, mais en terme d'écoute, de couleur, j'aimerai vos avis.
Merci a tous.
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 100 invités
Salut , tu ne nous a pas donné la surface de ta pièce ni le modèle de ton ampli
- hiroko
- Inscription Forum: 22 Mar 2006 12:53
Bonjour.
la taille de la pièce est de 25m2
tous les sub que j'ai cités sont actif, mais pour info le préampli qui drive l'ensemble est un ampli HC Onkyo (TX-NR838)
- johan99
- Inscription Forum: 12 Sep 2015 15:53
KLIPSCH R-115SW pas cher en Allemagne
- boston76
Merci,
Je suis curieux de savoir ou tu trouves en allemagne ? je veux bien l'info !
et en dehors du prix ? pour l'avis sonorité ?
- johan99
- boston76
- boston76
sans hésitation SVS ou BK Electronics ....
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Aussi oui.....tu veux en neuf?
- boston76
Pour sur tu trouveras meilleur rapport qualité prix du coté de chez SVS, BK Electronics ou Klipsch en import pour le BK si tu veux du neuf?
J'ai été trés tenté par le Klipsch a moins de 700 euros livrés.
Je me suis finalement rapatrié sur un Magnat Sub 302a (bass reflex de 30 cms) qui est promo sur amazon.de a un peu plus de 100 euros en pre commande. Rien a perdre a ce prix la!
R
R
- robusta
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 18:14
Mouais enfin entre un BK XXLS de 400w (27kg) et le Magnat de 100W (16kg) je n'hésiterais pas trop malgré la différence de prix
Après cela reste un choix très personnel
- Jerome057
en occase tu a le svs pb12+ ....le klipsh pour son 38 qui frappe et descend bien mais commence a être gros!!
- boston76
Jerome057 a écrit:Mouais enfin entre un BK XXLS de 400w (27kg) et le Magnat de 100W (16kg) je n'hésiterais pas trop malgré la différence de prix
Je parlais bien entendu du rapport qualité prix pour une utilisation HC. A un peu plus de 100 euros tu trouveras pas beaucoup de caisson avec une gamelle de 30 cms. Je compte tester en dual pour voir l'apport d'un deuxieme caisson. Et oui si je décidais d'investir j'irais bien entendu vers le BK, SVS ou Klipsch.
- robusta
Le soucis c'est qu'un 30 cm dans une caisse "légère" risque de ne pas donner quelque chose de très propre, 16 kg en enlevant le poids du HP et de l'ampli il ne doit pas y avoir beaucoup de bois ni de renfort
Donc pour le prix je dirais un gros oui mais il ne faut vraiment pas s'attendre à des miracles et les 20hz ne seront pas la ....
BK et SVS (d'autre certainement aussi que je connais moins) font des caissons au rapport qualité/performance/prix imbattable, par contre klipsch, focal, etc... c'est plutôt des fabricants d'enceintes qui par la force des choses proposent des caissons pour avoir un catalogue "complet".
Pour avoir eu et écouté bon nombre de caisson je préférerais un "bon" caisson à 800€ plutôt que 2 "moyens" à 400 ....
Maintenant il faut aussi être moins extrémiste (passionné ), un Klipsch/Focal/Magnat pas chère peuvent très bien aller dans un HC avec des Focal Sib par exemple.
Par contre dans le cas de johan99 ce sont des Aria 948 et la ce n'est plus la même chose, il faut taper dans du lourd sinon le caisson ce fera "recouvrir" par les enceintes
Dans le cas précis des 948 bien driver qui envoi du grave un SVS pb2000 serait un minimum, un PB12 serait parfait .... c'est toujours pareil sur une Porsche on ne met pas des roues de vélo, il faut rester cohérent sur l'ensemble du système.
- Jerome057
D'accord avec toi Jerome, avec des Aria 948 il faut viser un certain niveau de caisson pour être en adéquation.
Mais le Klipsch R115 est bel et bien dans la catégorie "poids lourd" et pourrait convenir, pour rappel ... HP de 38cm, 800W.
Chez moi et marié a des Monitor Audio Gold 300 qui sont pas ridicules dans les basses, il s'accorde bien et bouge bien la baraque
- pasender
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
