Salut à tous,
j'ai reçu le SW12 il y a une semaine et je suis vraiment impressionné par sa puissance. Je le trouve précis, intense et reactif. J'ecoute pas mal de raggae, autant dire que c'est devenu un élément indispensable à mon installation
Merci pour tous vos conseils et CR
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Domi56, JDB, jmiforum et 72 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
## CR caisson infra INFINITY BETA SW 12 ## le monstre !!
- Angk
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 18:52
de meme pour l'écoute de Drum & bass / jazz / electro
le tout sans trainage
- Micromegas85
- Inscription Forum: 23 Mai 2006 14:57
Je viens de recevoir le kit rabos.
Bon j'ai fait une première analyse et j'ai deux bosse une à 35 et une à 77. Ahhh l'acoustique de la pièce.
Ceux qui ont ce kit, faut-il faire les essais et les réglages avec les enceintes, sachant que je rentre par les entrées hautes car je n'ai pas d'autres sorties de mon ampli que celles des enceintes.
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
tit QUESTION
COMBIEN DE TEMPS EST GARENTI LE sw-12 CHEZ LE CONSTRUCTEUR
MERCI
MERCI
- crazytof
- Inscription Forum: 22 Jan 2006 23:25
moi c'est un an de garantie.
- Diédy
Diédy a écrit:Ceux qui ont ce kit, faut-il faire les essais et les réglages avec les enceintes, sachant que je rentre par les entrées hautes car je n'ai pas d'autres sorties de mon ampli que celles des enceintes.
Bonjour, je me suis posé les mêmes questions... et j'arrive à la conclusion qu'il faut tester avec les enceintes principales (le SW12 est actuelement relié en haut niveau chez moi).
les raisons:
- le CD de test Rabos dans sa procédure se base au début sur un niveau "global" de l'ensemble du spectre, pour le calibrage initial du volume de l'ampli (hifi, pas caisson) à conserver ensuite pour le reste de la procédure de test.
- si on admet qu'il y aura inévitablement une fréquence de recouvrement entre le caisson et les enceintes, le niveau général sera plus fort sur ces fréquences, et pourrait donc mériter correction
- la combinaison de fréquences différentes (issues des enceintes principales) peut causer des harmoniques modifiant la courbe de réponse du caisson
- en fin de procédure (sur les derniéres pistes du CD Rabos) on doit équilibrer le volume du SW12 par rapport aux enceintes....
Je précise que j'utilise le calculateur en ligne pour déterminer les réglages.... l'utilisation de la régle à calcul en plastique me donne des boutons!....
Beaucoup de plaisir à l'écoute de ce caisson (à 99% en hifi dans mon cas).
- DDT01
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:59
Merci pour ces précisions.
J'ai fait les calcul sur le net aussi.
je pensais que mon pic à 77 était peut-être du à une coupure trop haute 100 alors que mes enceintes annoncent 40. Donc j'ai baissé entre 50-60. Mais ça n'a pas changé grand chose.
Après le calcul j'ai réglé le caisson et pour tant j'ai toujours les pics au même endroit. Je perd 1 db mais pas plus.
Je vais faire les test sans le caisson. Car ces pics sont certainement du à mon matériel et mon acoustique.
en tout cas merci DDT01
- Diédy
il y a pas de sit pour acheter ce kit ?
- Micromegas85
ben les pics ne viendrait tout simplement pas de tes enceintes principales ?
- Magnasuprema
- Inscription Forum: 28 Juil 2004 20:53
Micromegas85 a écrit:il y a pas de sit pour acheter ce kit ?
regarde plus haut sur ce post j'ai noté l'adresse et le prix et le n° de tél du SAV sur marseille qui vend le kit.
- Diédy
Magnasuprema a écrit:ben les pics ne viendrait tout simplement pas de tes enceintes principales ?
Des enceintes et du reste... dont la pièce qui est l'élément principal et le + délicat à modifier. c'est pour ça que je vais faire le test sans le caisson.
- Diédy
mobile a écrit:salut, juste ce petit message pour vous dire que je viens de recevoir le mien. (pour marrier à un pack klipsh RF35)
j'espère qu'il va se lacher un peu car aux premières écoutes, il a beaucoup de retenu. (potentiomètre volume à moitié et coupure à 100 hz environ)
l'avez vous branché avec un cordon Y ?
vous servez vous de la fonction Bass égalisation ?
si oui, comment ?
merci à tous.
pour ma part j'ai mis la coupure à 80hz sur l'ampli et laisser au maxi sur le caisson vu que c'est l'ampli qui coupe , à ce jour avec une coupure à 100hz quelles sont tes impressions ?
- catstef
- Inscription Forum: 04 Déc 2004 21:04
en sachant que les colonnes ont une bande passante de 46hz - 20khz !
- catstef
Salut à tous,
Le kit RABOS est-il réellement éfficace selon vous ? J'hésite à le commander ...
Auriez-vous l'adresse www pour le calcul (RABOS)?
- cyclic
- Inscription Forum: 24 Avr 2006 4:17
