Sans doute un problème vu et revu pour beaucoup d'entre vous, raison pour laquelle je m'excuse par avance.
J'ai acheté un caisson Audience Absolute D8 (avec un mode d'emploi pitoyable) que j'ai branché sur une ampli Yamaha RXV800 (pas tout récent je l'avoue) via RCA
sortie subwoofer du yamaha sur entrée Line In R du caisson
Volume 1/4
Crossover Midi
Phase 0° (le caisson est entre mes 2 enceintes principales
Le bouton en dessous de LFE est sur auto
Le caisson ne s'allume pas, ni voyant rouge ni voyant bleu
En fait le fusible (250V/3,15A) grille à chaque fois que j'allume le caisson, je l'ai changé plein de fois mais rien à faire
Qu'est ce qui se passe ?
Est mon branchement, mon règlage ou autre chose qui est foireux ????
Remerciements sincères à tous.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Help !!! Caisson Audience Absolute D8
- abouver
- Inscription Forum: 21 Aoû 2003 10:39
Ampli sans doute en court-circuit...
=> Direction SAV hélas...
- ivanhoe_idf
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
Je ne vois pas comment on peut avoir un court circuit avec un fiche RCA unique ... il n'y a qu'un seul endroit et une seule chose à brancher au dos du caisson...
Tu parles d'un court jus au niveau de l'ampli, c'est à dire dans l'ampli ???
- Ozwel
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 11:04
Eh oui... si l'ampli de puissance (cad les transistors) sont en CC, ben les fusibles sautent à chaque fois ;
Mais il peut y avoir d'autres explications comme par exemple l'alim d'entrée en CC...
- ivanhoe_idf
merci pour votre aide.
dernière nouvelles, le caisson sera reporté au SAV, dès samedi, problème d'alim semble-t-il.
l'ampli HC marche par ailleurs très bien pour les dvds, sans caisson.
Les enceintes avant étant branchées sur mon ensemble myryad lui même connecté via pre-out sur ampli HC.
bref, à suivre ...
bref, à suivre ...
- abouver
pour info,temps de depannage pour mon a15,5 semaines(pour le devis)...en attente pour la reparation et le renvoi.
pas la meme panne que toi,moi,le fusible ne fumait pas.
le sav aurait changé des condos.
- MCSD18
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 23:30
6 messages
