Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07, Viralist et 61 invités
Caisson REL
possesseurs de caissons rel continuez a vous manifester ! quand au sms-1 je ne doute pas de son efficacité , mais tel quel je trouve le r-505 excellent , il est vrai q il est dans une pièce ( 15 m² ! ) traitée acoustiquement .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Le SMS-1 c'est pour ceux qui ne peuvent pas se permettrent un traitement acoustique. Si celui-ci est bon, le SMS-1 ne changera rien aux caractéristiques du caisson.guss 33 a écrit:possesseurs de caissons rel continuez a vous manifester ! quand au sms-1 je ne doute pas de son efficacité , mais tel quel je trouve le r-505 excellent , il est vrai q il est dans une pièce ( 15 m² ! ) traitée acoustiquement.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Bonjour tout le monde !!
Bon, je suis un "faux nouveau", ça fait un moment que je vous lie et que j'achète du matos en suivant ce précieux forum
Je viens tout juste d'acheter un caisson Rel à Leborgne et j'en suis très satisfait par contre, je viens de m'offrir dans la foulée une platine Vinyle Pro-ject et le caisson est totalement parasité par justement les craquements et cie, il est totalement incapable de faire quoi que ce soit si ce n'est reproduire ces parasites...
Y a t'il un réglage que j'ai loupé ou alors faut il faire un tout autre réglage pour le vinyle ?
Dans ce cas, auriez vous des préconisations ?
Par avance merci pour votre aide
- tompouce01
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 22:54
Réponse : j'ai trouvé, il s'agissait en fait d'un RCA défectueux... super la qualité project... depuis plus de souci
- tompouce01
quel modèle le rel?
- guss 33
Q200E et ampli hifi Roksan kandy K2
Bonjour, je vous expose mon problème, j'ai acheté un caisson REL Q200E dans un C... C..... pour 299 euros et il fonctionne très bien mais voilà lorsque je le branche sur la Pre Out de mon ampli ( pas de sortie sub c'est un ampli purement Hifi ) comme indiqué dans la notice de l'ampli avec un cable RCA, le son diminue symétriquement des hauts parleurs.
J'ai lu que pour une écoute Hifi ( et non pas HC) il faut brancher le caisson en haut niveau c'est à dire sur l'entrée Neutrik du caisson mais voilà je ne sais pas comment faire car sur mon ampli il n'y a que des sorties RCA. Dois-je acheter un cable spécial qui aurait une extrémité double RCA et une extrémité neutrik pour que mon son ne diminue pas en amplitude lors du branchement du caisson??
- johenri
- Inscription Forum: 05 Mai 2011 21:17
Le haut niveau, c'est le niveau HP. Le câble fourni avec le caisson REL est un Speakon pour le côté caisson et du fil nu pour le côté ampli, à brancher en parallèle avec les câbles HP. Les 2 positifs D/G sont à brancher et 1 négatif.
Donc si je comprends bien je dois laisser tomber le branchement RCA à partir de la sortie Pre Out. Le problème c'est que ce câble je ne l'ai pas reçu à l'achat. Peut-on en trouver dans les magasins Hifi ? ( suis à Bruxelles) et comment le brancher?
- johenri
Normalement le schéma de branchement est sur le manuel. Est-ce que tu l'as ? Sinon, je ne suis pas sûr que ce soit facile à trouver un câble comme ça !
le branchement neutrik vient du milieu professionnel , voir peut etre les magasins spécialisés . sinon autre possibilité de branchement par la sortie enregistreur de l ampli hifi , par conte penser a baisser le volume du sub !
- guss 33
Qui connait le Q150, qu'apporterait-il de (beaucoups) plus par rapport au Quake2?
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
http://cgi.befr.ebay.be/Neutrik-Speakon ... 0616513554
C'est ce câble qu'il faut...
Ou à souder soit même : une speakon et 3 files
Le q150 est le meilleur de la série q... Seul le q400 va plus loin !
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
guss 33 a écrit:le branchement neutrik vient du milieu professionnel , voir peut etre les magasins spécialisés . sinon autre possibilité de branchement par la sortie enregistreur de l ampli hifi , par conte penser a baisser le volume du sub !
Pas bcp d'intérêt, car c'est une sortie gain fixe donc le caisson jouera toujours au même volume... Le réglage du volume nintervenant pas sur les sorties tape out...
Et attention danger, gain Max donc 'volume à fond' !!!
- vinsize
- Broker
le réglage de volume ce fait avec le sub , il n y a aucun risques !!! les mordus d écoutes aux casques branchent leurs ampli casques de cette manière et pareil le réglage de volume se fait avec l ampli casque. faut essayer avant de dire que c est sans intéret !!!
- guss 33
