Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
Caisson REL
Eh oui, le jeu de contrebasse ou de basse électrique qui passe souvent complètement en arrière plan, une fois que l'on a des caissons ça devient bien plus présent et surtout bien positionné dans la scène sonore. On perçoit même le volume de l'instrument sur des morceaux de jazz bien enregistrés. Très heureux pour toi que le résultat soit à la hauteur de tes attentes.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
ah oui..top..je commence a préférer ce système à mon principal ...
Ce midi vais chercher 2 petites dalles béton chez L..M..sous lesquelles je mettrai dalles caoutchouc...puis peaufinage reglages...en terme de placement;les caissons sont au pied de chaque enceinte..ça m a l air ok
Par la suite verrai pour des speakon analysis plus..plus qualitatifs que ceux fournis.
Merci pour les conseils et l accompagnement ....maintenant l envie d un (ou2? ) Rel T5 ou T7 me titille pour mon "gros"système ...peut être l année prochaine
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
Avec des Kef LS50W2 (descendent à 40hz -6 dB), vous verriez un seul REL T7i ou 2 T-Zero? Ce dernier ne descend qu'à 38Hz, n'est pas problématique?
Usage 60% hifi / 40%HC
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
fabien_m2002 a écrit:Bonjour
Je partirais sur un REL T7i pour commencer et puis j'en acheterai un second deux semaine plus tard
Les TZero vont bien se marier avec des enceintes qui ont des drivers de 4 pouces ou moins comme les Tannoy de Venouille. Le LS50W2 à un driver de 5 pouce et demi, très proche des 6 et demi des TZero. Donc prendre un caisson avec au moins un driver de 8 pouce ou 10 pouce comme le T7i semble plus logique. Comme les Kef décendent déjà assez bas, le risque de localisation d'un seul caisson est faible.
- Alain Dupuis
Hello..idem 2 T7 ....
Ouaip un T7 parait plus adapté...pour les raisons évoquées par Alain...
- vanouille
Hello...bon...apport des tzero assez impressionnant avec mes mini et ce dans moins de 15m2 ...je me pose la question suivante : mes enceintes du système principal sont des Apertura Edena...elles sont données pour descendre a 37hz..est ce qu il vaut mieux 2t5 ou 1 t7 ? (oui je sais 2t7 mais là c est pas negociable)....voire est ce qu un seul t5 apporterait un plus?...(pièce 25m2)...
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- vanouille
Si tu as le budget pour 2 T5 alors part plutôt sur un T9 ce qui te reviendra un peu moins cher et plus en ligne avec les capacités de tes enceintes.
Après, si tu as un budget restreint il y a d'autres alternatives.
- Alain Dupuis
Non...je n ai pour l instant pas le budget pour 2 t5...mais cela pourrait se faire en 2 temps ...ah ouai le t9.. ..c est vrai qu il correspondrait plus au niveau de gamme des Edena..mais bon
- vanouille
vanouille a écrit:Hello...bon...apport des tzero assez impressionnant avec mes mini et ce dans moins de 15m2 ...je me pose la question suivante : mes enceintes du système principal sont des Apertura Edena...elles sont données pour descendre a 37hz..est ce qu il vaut mieux 2t5 ou 1 t7 ? (oui je sais 2t7 mais là c est pas negociable)....voire est ce qu un seul t5 apporterait un plus?...(pièce 25m2)...
Merci de vos avis
Dans une configuration similaire 20m2, je suis parti sur 2 x T5i raccordés en stéréo speakon pour la Hi-Fi et en lfe.1 pour le home cinéma et dans les deux cas c’est largement suffisant. Le volume de cheque caisson est réglé au tiers de la puissance et cela est déjà extrêmement efficace.
- julnav
- Inscription Forum: 25 Nov 2006 15:36
julnav a écrit:vanouille a écrit:Hello...bon...apport des tzero assez impressionnant avec mes mini et ce dans moins de 15m2 ...je me pose la question suivante : mes enceintes du système principal sont des Apertura Edena...elles sont données pour descendre a 37hz..est ce qu il vaut mieux 2t5 ou 1 t7 ? (oui je sais 2t7 mais là c est pas negociable)....voire est ce qu un seul t5 apporterait un plus?...(pièce 25m2)...
Merci de vos avis
Merci ...avec des enceintes colonne descendant comme les miennes?...ce we si j ai le temps et le courage je ferai un essai en demenageant les tzero et en les mettant avec les edena..ça parait disproportionné mais si ça le fait...2 t5 devrait passer...
La sonorité des tzero a changé ces derniers jours (rodage?)...c est plus clair ..plus percutant et detaillé...c est vraiment tres tres bon.
Beau mariage avec les mini autograph
- vanouille
Non, la configuration est différente, j’utilise des bibliothèques focal aria 906 (47hz à -6db et 55 à +-3). Pour avoir possédé les deux, le T5i est un cran au dessus du Tzero dans tous les domaines.
- julnav
Ok....merci..deja les tzero sur mon petit systeme secondaire c est top..ça doit vraiment etre qque chose la gamme sup !
Je reflechi donc a : soit 2t5 ( trop léger vs mes colonnes?) Soit 1 seul t9(budget)..je commence a regarder aussi chez BK..
- vanouille
Bonsoir à tous,
Mon caisson B&W ASW610 arrive en fin de vie, je voulais le remplacer par un REL S3 mais je le trouve pas en neuf.
Que me conseilleriez vous dans les dernier modele pour une écoute en hifi dans une salle de 40m2 pour un budget de 2000/2500€ Max
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- impala
- Inscription Forum: 07 Jan 2013 22:36
Pour de la musique ou pour du Home cinéma?
Gui
Gui
- GUIGUI_93
- Inscription Forum: 19 Avr 2013 16:47
Le REL S510.... il remplace le S3 en légèrement mieux ! je possède le S3 depuis un moment , en hifi et hc avec satisfaction...
- sergio76
- Inscription Forum: 26 Mar 2018 12:04
