Je suis sur le point de m'offrir un ONKYO TX SR608 avec un pack Jamo S606HCS3.
Quel caisson me conseillez vous pour compléter cet ensemble, le JAMO SUB300 ou le JBL ES150 P ?
Merci pour vos réponses
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Hello,
Voici un ensemble équilibré et performant pour entrer dans l'univers riche en emotion du Home Cinema.
Je ne saurais te conseiller le JBL ES150P pour avoir posséder son grand frère (le Es250). Non pas que ce soit un mauvais caisson, mais je doute qu'il cohabite parfaitement avec tes enceintes.
Le Jamo Sub300 a bonne presse, mais as tu envisagé le modèle au dessus, le Sub650. Ca réhausse un peu le budget, mais il est actuellement soldé dans plusieurs enseignes.
Pourquoi le 650 ? Il dispose de serieux arguments vis à vis de son petit frère :
- c'est un caisson clos, qui ne traine pas et s'accomode plutôt bien de la musique.
- woofer de 302 mm, qui descendra bien plus bas en fréquence et te permettra éventuellement de coupé toutes tes enceintes à 80 Hz et de soulager ton ampli qui suivra sans broncher, même à haut volume.
C'est un complément très pertinent à ton ensemble.
Si le budget est trop serré, voici mon conseil : patiente un peu pour le caisson et économise. C'est un élément indispensable, mais révélateur des faiblesses d'un ensemble.
N'hésite pas à me mp si tu as des questions particulière.
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Sub300 pour moi aussi
Sub650 si tu as les moyens mais le 300 fera déjà très bien le boulot
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Le Jamo SUB300 est actuellement à 269€ fdp inclus chez "Homeciné"... à ce prix je pense que la commande ne va pas tarder
- vinc73
- Inscription Forum: 03 Jan 2011 22:47
sub 300 devrait passer... mais, perso, mon frere a ce kit d'enceintes, avec un 650, et ca envoie sec!!!! J'ai peur de le 300 ne se fasse "bouffer" par les 2 boomers de 20 cms de chacune des 606 à fort volume...
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
+1 Pour le Jamo Sub-650
Ce caisson est une petite bombe. Il envoie du bois !
Effectivement en cherchant un peu on peut le trouver à moins de 400€ Fdpin.
- Darkhan
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
Il fait bien 49kg le Jamo 650 (ce qui est donné sur le site Jamo)? ou 22 kg mentionné sur le site Son-Vidéo?
Merci pour vos réponses.
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
lolo59214 a écrit:sub 300 devrait passer... mais, perso, mon frere a ce kit d'enceintes, avec un 650, et ca envoie sec!!!! J'ai peur de le 300 ne se fasse "bouffer" par les 2 boomers de 20 cms de chacune des 606 à fort volume...
Non non tout de même pas...
J'avais l'ensemble au départ et le Sub300 est bien présent... les woofers des colonnes ne peuvent pas rivaliser
- Squall777
PocusCH a écrit:Il fait bien 49kg le Jamo 650 (ce qui est donné sur le site Jamo)? ou 22 kg mentionné sur le site Son-Vidéo?
C'est 22 kg
- Macaille
Merci pour la réponse, cela change la donne alors, je suis intéressé par ce sub, mais le poids me refroidissait un peu, surtout s'il faut que je le commande en France (bonjour les frais de port...).
En fait, j'aimerai remplacer mon sub 200 qui est un peu léger à mon goût et qui donne certe de la basse mais j'aimerai avoir des basses plus "propres" donc j'hésite actuellement entre plusieurs sub :
Energy ESW-V10 (introuvable), Velodyne impact 12, Jamo sub 300, 550 ou 650. Si des peronnes avisées peuvent m'orienter je suis preneur. Merci d'avance.
- PocusCH
Salut à tous,
J'ai finalement commandé le SUB300 fin janvier mais pas de bol, JAMO ne pourra pas fournir les fournisseurs avant Mai
J'hésite donc entre attendre ou prendre un Energy S10.3 à la place pour le même prix... Un avis ?
Caractéristiques S10.3:
SYSTEM TYPE BASS REFLEX WITH DOWNWARD FIRING PORTS
AMPLIFIER POWER OUTPUT 200 WATTS CONTINUOUS, 800 WATTS DYNAMIC PEAK
WOOFER 10" POLYPROPYLENE CERAMIC/GLASS/MICA DEPOSIT HYBRID WITH RIBBED ELLIPTICAL SURROUND
VOICE COIL DIAMETER 1.5"
MAXIMUM DRIVER EXCURSION 1.57" PEAK-TO-PEAK
FREQUENCY RESPONSE 21Hz-120Hz +/- 3dB
CONTINUOUS VARIABLE PHASE -180 to +180 DEGREES, continuously variable
VARIABLE LOW PASS FILTER 50Hz-110Hz @ 18dB/OCTAVE
INPUTS LOW LEVEL, STEREO HIGH LEVEL (SPEAKER LEVEL)
CROSSOVER FILTER SWITCH ACTIVE/BYPASS
POWER SWITCH OFF or AUTO or ON
DIMENSIONS 440x366x465mm (HxWxD), 17.33" x 14.14" x 18.31" ( 440 x 366 x 465 cm )
CABINET WEIGHT 34 POUNDS ( 15.4 kg )
FINISH BLACK OR SHADOW SILVER
http://www.energy-speakers.com/na-en/pr ... fications/
- vinc73
darkhan a écrit:+1 Pour le Jamo Sub-650
Cà commence à devenir intéressant...
J'arrive pas à trouver par contre ?
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
je t'ai répondu sur mon topic,vas y sans hésiter sur le 10.3,tu ne vas pas etre deçu
en tout cas moi je n'y suis pas déçu
- neo4
- Inscription Forum: 14 Aoû 2010 16:59
foxneil a écrit:darkhan a écrit:+1 Pour le Jamo Sub-650
Je t'ai répondu par MP pour le Jamo SUB-650
- Darkhan
Oui et je voudrai encore te remercier car c'est super sympa d'avoir des forumeurs qui prennent le temps de répondre avec autant de détails.
- foxneil
17 messages
