Je voudrais réutiliser un caisson Titan pour faire un système triphonique sur un ampli stéréo.
De mémoire, il y a un schéma de branchement pour ce cas de figure dans la "notice" du caisson, mais je suis incapable de remettre la main dessus.
Qlq'un aurait-il cette notice: Titan5.4 (ou équivalent) ?
Merci d'avance.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Sorties HP de ton ampli => entrées HP du Titan
Sorties HP du Titan => HP
Tu règles la fréquence de coupure avec le chti bouton derrière le caisson. Et hop ton caisson filtre les basses et les reproduit !
Attention, pas d'entrée HP sur le 5.3 par exemple - elles semblent n'être que sur la série .4 ...
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Bon je me lance mais ta question est plus ou moins recurente donc c'est normal que tu n'ai pas beaucoup de reponse.
Pour les caissons que ce soit un Titan ou une autres marque le branchement est identique avec deux principales options :
Entré ligne si ton ampli dispose d'une sortie line out ou pré out sinon
Entré Haut parleur
Regarde là http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170914136&highlight=branchement+caisson#170914136
Il existe une option rechercher sur le forum qu'il est utile parfoit d'utiliser
Entré Haut parleur
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Merci de ces réponses.
Pour la recherche, j'avais tenté... mais encore faut-il savoir quoi chercher!
Après lecture, j'ai utilisé la sortie "Tape Out" pour alimenter mon caisson, la solution N°2 de Hifissimo.
- bugs974
- Inscription Forum: 05 Avr 2006 7:20
Par contre avec le sortie Tape out tu ne bénéficie pas du réglage du volume !!!
- Flitwoodmac
C'est un inconvénient....
Mais je n'ai peut-être pas trop le choix, sur mon caisson, je n'ai pas de "Hi Level Out" pour repartir vers mes enceintes, comme le craignait babar.ch...
Ceci dit en utilisant "Tape Out", grâce ou à cause de la sélection de source "Tape", je peux avoir le caisson de basse uniquement avec la TV et pas avec le CD... et çà m'arrange...
Sinon, si vraiment c'est un pb, j'utiliserais éventuellement la voie "B" de l'ampli, caisson seul, et les enceintes habituelles sur le voie A.... mais je ne sais pas si c'est possible!
bugs974: noob permanent.
- bugs974
Si tu as la possibilité de sélectionner une sortie "Speakers A+B" comme sur mon Denon c'est possible
A priori ton ampli ne sait pas filtrer, donc tu auras les basses fréquences une fois dans les enceintes et une fois dans le caisson, donc à double !!
- babar.ch
J'ai fini par brancher mon caisson sur la voie B...
merci à vous.
merci à vous.
- bugs974
9 messages
