Bonjour a tous,
En esperant que vous pourrez trouver une solution a mon probleme voici un peu de lecture en ces temps de confinement.
J'ai donc un caisson de basse Velodyne 1200U branché a un ampli Nad t758. Mon souci c'est que quand je regarde un film a un volume assez faible j'ai mon caisson qui se coupe (comme s'il se mettait en veille) et il fait un petit bruit comme un ploc. Puis forcement quand la bande son du film a un peu de basse alors le caisson se remet en fonctionnement avec de nouveau un ploc.
C'est assez embetant car dans certaines scenes quand le niveau de basse est juste a la limite alors le caisson fait des plocs toutes les 5 secondes.
Je pensais que c'etait mon ampli qui coupait le signal LFE mais je me suis renseigné sur le forum dédié au NAD t758 mais les forumeurs m'ont affirmé que ca venait du caisson et non de l'ampli.
C'est pourquoi je me tourne vers vous pour savoir si vous avez deja eu un souci de ce type et éventuellement si vous avez une solution je suis preneur.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno RBX, guss 33, morgan07, Nixma et 128 invités
Tu augmentes le niveau sub de +6dB sur le Nad.
Tu baisses le niveau d'entrée du sub de -6dB.
De cette façon, le niveau du signal sur le câble sera 2 fois plus élevé, empêchant par là-même l'arrêt automatique du sub.
Et le niveau sonore délivré par le sub restera le même.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
+6dB c'est même 4x plus
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Sur le câble qui va de l'ampli au caisson, on parle en voltage. +6dB = doublement du voltage
En revanche, tu as raison, en puissance (acoustique par exemple) +3dB = doublement de la puissance.
Exemple, une enceinte qui a un rendement de 92dB/W/m aura besoin de 4W pour fournir 98dB à 1m, alors qu'une enceinte de 95dB/W/m de rendement n'aura besoin que de 2W pour fournir la même pression sonore.
[edit de la nuit] En fait, tu dois avoir raison, car les dB affichés dans les menus des amplis correspondent aux dB qu'on peut mesurer avec un micro branché sur REW, donc des dB de puissance ...
Ca veut dire que le voltage va effectivement être x4 dans le câble. Mea culpa.
- dr rotule
4 messages
