j ai 2 caissons velodynes CHT-12 lorsque qu ils sont branches tous les 2 il y en a 1 qui marche normalement ( celui qui est en branché sur l ampli )et l autre manque de puissance de punch
si j inverse les 2 caissons le probleme reste le meme j ai deja change le cable entre les 2 caissons
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david555, HADSIDI, jmiforum, Osiris30, super22, vinc59 et 63 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
probleme sur velodyne
- bourgeois
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 15:06
Le deuxieme caisson est "chainé" sur le premier?
La sortie RCA des cht12 n'est t'elle pas filtrée par le caisson? .
Si tel est le cas, il risque de manquer une partie du spectre sur le deuxieme caisson, ce qui peut laisser penser a un manque de punch....
Si ce n'est pas un probleme de filtrage de la sortie du permier caisson tu peux envisager de mettre un cable en "Y" a la sortie de l'ampli pour alimenter chacun des caisson directement. Comme ça les deux caisson auront la même amplitude de signal en entrée.
claude
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Hello,
je rejoins Claude sur ce coup la, limite je ne comptends pas un autre branchement
cela dit, il convient de faire attention à l'impedance, si je devait branché deux caissons
(moi qui n'en ai pas ) je tirerais deux câbles de la sortie sub de mon préampli.
C.
C.
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
merci pour les reponses je vais essayer demain , je vous tiens au courant
- bourgeois
Hello,
Je regardais a l'instant la doc des CHTR.
La sortie "Line out" (4) est filtrée par le filtre passe haut du caisson.
si tu as raccordé cette sortie au deuxieme caisson, il est normal que ce dernier ne sorte pas la même chose que le premier caisson.
Cette sortie est prévue pour raccorder un ampli alimentant des enceintes pour reproduire le haut du spectre (au dessus de 80 ou 100 hz selon la position du switch (6)).
Si tu veux utiliser deux caissons, il faut que tu ajoutes un cable en Y a la sortie de ton ampli.
claude
claude
- Fichiers joints
- cht10R.jpg (81.75 Kio) Vu 618 fois
- Claude L.
bonjour , je viens de realiser les branchements comme vous me lavez indique, et ça marche bien meme vraiment tres bien... merci beaucoup pour les conseils
- bourgeois
ça fera 10 € .... pour moi, Claude est plein de sous !
Christian.
Christian.
- chris
bourgeois a écrit:bonjour , je viens de realiser les branchements comme vous me lavez indique, et ça marche bien meme vraiment tres bien... merci beaucoup pour les conseils
De rien
ça fait plaisir quand cela aide a avancer.
claude
- Claude L.
Hello Christian
Oui mais j'en ai besoin pour la prochaine CG de cables "made in Christian"
d'ailleur je branche les cables ce soir en rentrant... j'ai hate!
claude
Christian a écrit:ça fera 10 € .... pour moi, Claude est plein de sous !
Christian.
claude
- Claude L.
9 messages
