Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Oui elles sont toutes coupées à 80hz sauf les Atmos à 120
- Gregdu76
- Inscription Forum: 18 Aoû 2016 17:24
Et suivant l’ampli ne pas hésiter à remonter le sub de qq db
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Bonsoir après différents essai voici un peu les résultats
Sub en pleine face branché depuis le LFE de l ampli avec un Y derrière le sub
Sub sb3000 à-10 (au niv du sub)
Au niv ampli 0db
L ensemble des enceintes coupés à 80hz et quasiment toutes à 0db
C est largement mieux que dans l angle
Ça vous paraît délirant comme niv de réglage ? A priori les ampli yamaha sont pas trop fort en courant sur le LFE dixit SVS....
Au niv ampli 0db
- Gregdu76
J’aurais aussi tendance à dire qu’avec un Yamaha il te faut un antimode
- Coco68
Hello
Je reçois son SVS SB3000 demain ! J'aurais besoin de votre avis pour son installation :
Ampli DENON X2000 . Audyssey. Ensemble KEF T301 et T101 7.1.
En remplacement du Sub Kef HTPB2 .
Donc je compte procéder de la sorte :
Réglage du SVS à -10Db
Recalibration Audyssey du DENON - Toutes enceintes en small forcément , elles sont plates lol ( mais quel son !! ). Coupure à 80 Hz ( votre avis ? )
Rodage du SVS
Ajustement des réglages du SVS si besoin.
Le caisson sera placé à gauche de FL , à gauche en face des "auditeurs"
Rodage du SVS
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
jtixi a écrit:Hello
Rodage du SVS
80 HZ est un minimum puisque la bande passante de tes enceintes est donnée depuis 80Hz (après à voir si c'est à -6 dB tu peux aussi tenter 90Hz ou 100 Hz ultérieurement). Commence à 80 pour voir.
Pour le placement du caisson c'est très variable en fonction de ta pièce, commence comme ca t'arrange au niveau encombrement au sol. Après tu pourras toujours tenter de le bouger pour voir si une autre position ne serait pas meilleure.
Régler le caisson à -10dB ? Je ne sais pas puisque normalement le premier réglage d'Audissey c'est de caler sur 75dB avec le volume de ton caisson sur le signal de test. Tu verras bien ou ca tombe.
Après rode-le une bonne 30-50 heures.
Tu peux éventuellement après rodage e mettre ton caisson à la position d'écoute et faire le tour de la pièce avec tes oreilles pour voir ou ca sonne le mieux.
Mets le à cet endroit si ca ne te bouche pas le passage
Il faudra de toutes façons refaire une calibration après rodage.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Merci pour ta réponse.
En fait, ce qui me pose problème, c'est la quantité de réglages dispo sur le caisson et leurs utilité/avantages par rapport à la calibration Audyssey...
Il y a une fréquence de coupure dispo derriere le caisson, mais aussi sur l'ampli, donc que faut-il privilégier ??
Tout comme les réglages via l'appli smartphone SVS, qui semble complète et .. complexe aussi ..
- jtixi
+1 avec babar pour le niveau du caisson, cela se regle en phase 1 de la procédure audissey.
Pour tes KEF T301, en effet vendues pour 80 Hz et avec deux HP de grave de 11 cm, a mon avis 80 n'est pas tenable avec du niveau
Mon conseil ce serait 100 voire 120 Hz comme Xover
, le Xover du caisson au max car celui qui compte c'est celui de l'ampli
- pasender
J'ai des doutes sur le fait que ces enceintes satellites descendent efficacement à 80 Hz.
- evangelion77
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Je m'aperçois depuis peu d'un soucis sur mon caisson.
En effet, un soufflement se fait entendre à 3 mètres quand il y a peu de son, sur mon caisson SVS SB 2000.
Lorsque je colle l'oreille sur le HP du caisson j'entends nettement ce souffle ( identique à celui d'une chaine TV qui aurait de la " neige " ).
J'ai débranché le câble , rebranché et à un moment le bruit a disparu.
Ce caisson possède une fonction veille auto ( standby auto ).
Avec une led.
Quand il se met en veille la led est rouge ( bleue quand le caisson fonctionne à nouveau ).
Tout refonctionnait bien dimanche soir, et j'observe que lorsque le caisson sort de sa veille , après une scène prolongée sans " grave " à l'écran ( du rouge au bleu ) le bruit revient ...
C'est très désagréable.
J'ai débranché le câble LFE qui relie le caisson à l'ampli.
Le souffle était toujours présent dans le HP du caisson ( câble d'alimentation caisson branché uniquement ).
J'ai essayé plusieurs câbles d'alimentation différents et le bruit était toujours présent mais de façon aléatoire.
Par contre j'ai testé plusieurs prises de courant, et hier, en branchant sur une multiprise reliée à une autre prise de courant le souffle a presque disparu.
En collant mon oreille sur le HP du caisson, j'entends un très léger souffle ( je coupe le son de l'ampli ) mais ce souffle n'est plus audible à 50 cms du caisson.
De plus, quand le caisson se met en veille automatique ( standby auto ) la led passe au rouge et quand je " force " les basses pour qu'elle repasse au bleu ( fonctionnement " on " caisson ) le souffle n'augmente pas.
Il faut dire que tout mon système tient sur 3 prises avec 2 multiprises qui sont reliées à : ampli , caisson, téléphone, box ( 2 ) , console de jeu , et parfois lecteur dvd.
Et ce matin je teste à nouveau le caisson.
J'allume celui ci sans allumer l'ampli et le souffle audible est revenu au premier allumage.
Ensuite, j'ai refait plusieurs allumage et le souffle était normal ( très très léger ).
Je n'ai pas déplacé le cordon d'alimentation entre les allumages.
Ce problème de souffle " audible " arrive de façon aléatoire.
A noter que la platine complète du caisson est neuve, remplacée par Futurland en juillet 2019.
merci d'avoir lu mon pavé
Avec une led.
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
Coco68 a écrit:J’aurais aussi tendance à dire qu’avec un Yamaha il te faut un antimode
Je connais pas je vais regarder
Sinon je tâtonne les fréquences de coupures des enceintes....
Par contre equaliseur en direct sans aucune correction
- Gregdu76
Gregdu76 a écrit:Coco68 a écrit:J’aurais aussi tendance à dire qu’avec un Yamaha il te faut un antimode
Tout dépend de la gamme d’ampli que tu as.
Sur les RX-A avec correction des fréquences pour chaque enceintes, il est inutile d’avoir un antimode ( a moins que t’a pièce soit vraiment horrible niveau acoustique)
J’ai eu un antimode avec mon RX-A2020 et ensuite avec un RX-A3080. Le caisson était vraiment moins démonstratif. Du coup je l’ai revendu et passé du temps a bien l’égaliser via l’ampli.
- SNAAP
- Inscription Forum: 01 Jan 2008 5:11
RX 3060
Avec enceinte jmlab focal 826 et 816
Et focal sib en atmos
- Gregdu76
Gregdu76 a écrit:SNAAP a écrit:
RX 3060
Pièce non dédiée la moitié de la salle donc ouverte sur le côté droit
Parquet bois au sol avec tapis
- Gregdu76
teter35 a écrit:J'ai débranché le câble LFE qui relie le caisson à l'ampli.
Le problème vient donc de ton alimentation électrique chez toi.
Commence par débrancher la prise de tout ce qui est dans tes multiprises, sauf le caisson.
Débranche un par un et écoute à quel moment la ronflette s'arrête.
Si ca ne donne rien, essaie de l'alimenter temporairement avec une rallonge qui vient d'une autre prise murale à l'autre bout de la pièce et vois si le problème persiste. Fais bien passer ta rallonge à bonne distance de tout appareil ou câble électrique.
Si ca continue ca voudrait dire que tu as peut-être un problème général de terre pas à 0. Dans ce cas là il faudra regarder ce qui est en marche dans la maison au moment ou ca ronfle et les éteindre un par un.
Ca pourrait être long. Tu peux descendre tous les fusibles un par un pour voir si ca arrête la ronflette, ca limitera tes recherches.
Ou essaie de trouver un câble d'alim blindé pour voir si la perturbation ne serait pas électromagnétique depuis un appareil proche.
Courage, il n'y a rien qui m'énerve plus que ces ronflettes, à part manipuler des cintres le matin dans le noir, bien sûr
Moi la dernière fois c'était le câble réseau qui venait de ma box vers mon préampli qui transmettait une terre pourrie via son blindage. J'ai mis un câble non blindé et c'était fini.
Tu peux chercher un moment.
- babar.ch
