Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, HADSIDI, oli40000, Sebcand et 134 invités
60 ou 120 hz
pour des enceintes qui descendent a 44 hz et un caisson a 20 hz quelle est la bonne fréquence de coupure
- leborgne
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 15:07
EN hifi c'est normalement 60 H et en H. C plutot 80.
J'utilise mon caisson (Vélodyne HGS10) en HC uniquement et je le régle vers 80 Hetz (réglage que je fait d'ailleurs sur la caisson et pas sur le PRoc).
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:EN hifi c'est normalement 60 H et en H. C plutot 80.
Pourquoi cette difference entre hifi et hc ?
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
kif-kif , moi mon omega 380 et couper a 55hz
neo
neo
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
moi entre les deux, 70 hz reglé sur le processeur
Règle à l'oreille, il faut qu'il vienne bien soutenir tes enceintes dans le bas sans gonfler artificiellement le grave ce qui te "boufferait" plein d'infos dans le medium-aigu
un conseil règle le assez haut vers 100 hz et descend progressivement
ce n'est pas parce que tes enceintes descendent à 44 hz (à quel niveaux?) qu'il faut couper ton caisson à 44 hz
Pour infos mes enceintes descendent à 30 hz avec du niveau, j'ose même pas le dire, + 6 db, grace à l'optimisation du bass-reflex et le caisson est coupé à 70 hz
Il faut beaucoup d'énergie dans le bas et une pente légèrement descendante jusque dans l'aigu pour que l'écoute soit "hifi" c'est à dire agréable
Une ligne droite c'est agressif et inécoutable
Il n'y a qu'a regarder les courbes d'enceintes de grands constructeurs dans les revues....
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
pour moi en hifi pas de caisson
- Nono
nonotitirobot a écrit:pour moi en hifi pas de caisson
Moi non plus , il ne sert qu'en HC ou DVD audio ou si j'ai envie de mettre un CD dans le lecteur DVD et que ça pète un peu plus ...... mais c'est quand même moins hifi
- mpoun
je trouves que l'apport d'un caisson est trés important et apporte vraiment un + dans l'écoute
ex:dans l'album des pink floyd (the dark side of the moon) passage ou ily a l'hélico,on ne l'entend qu'au bout de 3ou 4 secondes,avec le caisson c'est immédiat,donc l'écoute n'est pas la méme
- leborgne
Tout le monde dit qu'il faut le couper juste au dessus des fréquences basses des colonnes!
- kbil69
je pense avoir trouver les bons réglages : 36hz pour la hifi- 60hz pour le hc
- leborgne
leborgne a écrit:je pense avoir trouver les bons réglages : 36hz pour la hifi- 60hz pour le hc
Et je repose ma question : pourquoi cette difference hc/hifi ?
- shacard
shacard a écrit:leborgne a écrit:je pense avoir trouver les bons réglages : 36hz pour la hifi- 60hz pour le hc
PArce qu'en général sur les DVD tu a un canal Specifique pour le .1
Ce qui veut dire que si tu declare ton caisson sur ON, le .1 sera dirigé exclusivement vers le caisson (et si tes encentes principales sont declarées en "Large") et en aucun cas sur tes enceintes. Donc si ce canal envoi un signal à 70 ou 80 Hertz tu ne l'aura ni dans la caisoon ni les HP si ton réglage se situe à 60.
En Hifi, pas de canal spécifique evidement donc ton caisson doit simplement "epauler" tes HP qui normalement reproduisent tous le spectre, avec simplement un "leger" appui du caisson.
GIl
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:PArce qu'en général sur les DVD tu a un canal Specifique pour le .1
Mais le LFE (le .1), ca couvre jusqu'a 120Hz. Que fais-tu de la tranche 80-120 ?
Des enceintes declarees en large devraient recevoir l'ensemble du spectre, independament de la presence du caisson.
Ok. En hifi, le caisson prolonge les enceintes.
- shacard
Il y a peu d'intérêt d'avoir une coupure plus haute en HC qu'en HIFI, un excès de recouvrement ne peut que favoriser des bourdonnements indésirables! La coupure se détermine selon la bande audible des enceintes et reste valable dans les deux modes.
En HC, des effets pourront être mis en évidence par un niveau plus élevé d'une plage de fréqences spécifique, hormis le canal .1 ( LFE) <120Hz, des effets sont également présents sur les 5 canaux et sont redirigés sur le sub si non pris en charge par les enceintes, ce sont ces effets qu'il faut faire ressortir en HC..
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
A condition d'avoir un bon sub buss
- kbil69
22 messages
