Hello,
J'ai mon installe dans le salon (ma salle dédiée me manque ), je suis en 5.1 et aimerais tester le dolby atmos
Ayant déjà des enceintes plutôt imposantes dans le salon, rack d'appareils et un DD15... je pense mon WAF a atteint sa limite
je pense pas que je vais pouvoir accrocher des enceintes au plafond
Et comme j'ai quelques centrales et amplis qui trainent qui à la cave, je pensais à faire un peu de DYI
c'est fou cette manie de vouloir se séparer de rien
En frontale j'utilise des 8A (pas les miennes sur les photos qui suivent)
et je voudrais mettre des video serie II pour l'atmos
en surround des 6.2
j'ai vu qu'on pouvait poser les enceintes "atmos" sur les frontales et surrounds.
à la rigueur je pourrais les poser sur des meubles...
qu'est ce vous me conseiller comme placement?
je pensais réaliser des petits "coffrage" en bois pour les poser sur les frontales & surrounds quand je regarde un truc en atmos, comme ca ca prend 2 minutes à les installer et ca ne risque pas de tomber
avec bien sûr des protections pour pas abimer les frontales & surrounds
avec la bonne orientation pour la réflexion sur le plafond. mais de base les video serie 2 ne semblent pas trop mals.
je pensais : est-ce que je dois mettre un cache avec une matière absorbante sur le devant des enceintes pour empêcher que le son arrive directement sur la position d'écoute? Ainsi uniquement le son réfléchi du plafond arrive.
Avez-vous des conseils ?
comme ca à l'air d'être le cas sur cette enceinte:
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreyu78, MahlerNic, set188 et 131 invités
Adapter des centrales pour dolby atmos
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
il me semble que les atmos a réflexion ont un filtrage spéciale, sauf erreur de ma part.
après les HP de tes infinity Kappa risque d être un peu gros pour des atmos, et le litrage a mon avis ira pas du tous surtout pour la centrale.
et puis refaire le filtrage pour en faire des atmos
tu aurai eu des enceintes plus petites l idée était bonne je pense
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
ah merdouile, j'avais pas pensé à ca ...
non je ne veux pas modifier les enceintes
donc je dois les mettre les eneintes au plafond alors... ca va pas être possible je crois
et sinon il n'existe pas des solution softawre en le configurant dans le préampli?
ou un filtre qu'on branche en amont des enceintes? Une sorte de filtre déporté à l'extérieur de l'enceinte?
je compte changer bientot le préampli et c'est pour ca que je voulais tester l'atmos.
- Dili
Non c est pas dramatique
C est surtout j ai pas compris comment tu voulais faire vu la taille de la centrale et autres enceintes ( les quelles ? )
Tu voulais gardez les caisses des enceintes ?
Je pensais que tu voulais récupérer les HP, j ai pas compris alors.
Après il existe des enceintes à réflexions chez certaines marques, c est quoi qui te gêne ?
- Tony 61
OK je me suis peut être mal exprimé. J'ai 4 centrales vidéo serie 2 qui dorment à la cave avec quelques amplis... et comme je prévois de changer prochainement le prempli, je pensais à essayer l'atmos à moindre cout
c'est surement mon histoire de coffrage qui porte à confision
en fait je souhaite faire DYI une sorte de plateau de la forme des enceintes frontale et surround sur lesquelles les centrales (video serie 2) sont attachées et orienté dans la bonne direction. ainsi je n'ai qu'a les "poser" si je souhaite regarder quelques chose en atmos.
Ma question était plus, est ce que je peux utiliser ces centrales en atmos. Toutes les atmos ont un petit HP et un tweeter, comme les infinity kappa video serie 2. et niveau mariage ca colle parfaitement avec les autre kappa que j'ai déjà.
ou si c'était mieux de les poser autre part par exemple.
l'histoire du filtre je n'y avais pas penser, mais effectivement si le son se reflète sur le mur, peut être que le filtre doit être adapté ou bien peut être que le signal qui est envoyé aux enceintes atmos est déjà adapté par le préampli... a vrai dire j'en sais rien
j'ai cherché un peu, j'ai juste trouvé un post qui dit que les filtres sont très légèrement differents avec un creux dans les 200 Htz
alors si je peux utiliser les centrales en atmos, ce serait parfait. parfait mariage avec les enceintes existantes, juste un peu de DYI à prévoir et la CB à faire chauffer avec le nouveau preampli et pourquoi dépenser quelques centaine d'€ pour des enceinte surement de moins bonne qualité que les vidéo série 2... hormis bien sur si l'utilisation de ces centrales video serié 2 ne sont pas adapté en atmos, d'ou le post.
et après je me demandais, dans mon système d'attache, est ce que je dois prévoir un cache qui empêche le son d'arriver sur la zone d'écoute afin de ne recevoir que le son réfléchi par le plafond.
- Dili
ah je comprends mieux.
de toute façon 98 % des enceintes atmos par réflexion, non pas de cache comme sur la Klipsch, et vu tes centrales il faudra une sacrée bidouille a mon avis pour être efficace.
il reste juste l orientation a réglé et un positionnement stable a mon avis, essaye comme cela déjà.
comme tu dit tes centrales sont de bonne qualité et de bonne ampleur donc le médium rayonnera un peu en bas aussi, mais a part essayer je sais pas prévoir le rendu que cela aura.
- Tony 61
OK donc pas de problème à les utiliser en atmos
pour le cache, non cela ne sera pas trop de bouleau en plus. En fait je vais devoir créer 3 différentes choses :
- deux "adaptateurs" pour poser sur les frontals kappa 8A avec bords arrondies
- deux "adaptateurs" pour poser sur les surround kappa 6.2 en forme de triangle
- 4 "socles" pour y poser les kappa vidéo série 2
ensuite je n'ai plus qu'a les fixer ensemble.
socles sur lesquels je vais devoir mettre de toute façon des rebords pour ne pas que les enceintes tombent. L'autre jours avec les basses des babioles de mon "WAF" sont tombés avec les vibrations
et sur l'avant je vais juste avoir besoin de mettre un rebord un peu plus haut, rien de bien sorcier
Je me demande juste, quel matière je peux utiliser pour empêcher le son de passer? Ou dois je ajouter quelques choses? en atmos j'imagine que les fréquences ne descendent pas, donc peut être que l’épaisseur du bois (je ne sais pas encore quelle épaisseur...) suffirait?
De plus la position d’écoute est située en dessous des frontales... c'est juste pour les surrounds moins hautes ou cela est plus important.
- Dili
@Membres du staff: peut être qu'un déplacement dans la section DYI/enceintes serait plus approprié
- Dili
il y a d'autre modeles avec de la mousse
https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-atmos/dali/alteco-c-1-blanc
quel genre de mousse je devrais mettre et ou la trouver
les modos: une déplacement en DYI svp ?
- Dili
Pour l'Atmos (même si je ne suis pas spécialiste), avec un plafond jusqu'à 2m40 environ, il vaut mieux utiliser des enceintes comme les Klipsch montrées dans le 1er post et utiliser la réflexion sur le plafond. A partir de 2m40, tu peux mettre de vraies enceintes au plafond. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que les enceintes au plafond aient un filtrage spécial pour l'Atmos ou autre. Je n'ai lu ça nulle part.
Avec des enceintes qui utilisent la réflexion au plafond (même principe que les barres de son multicanal), il faut un certain nombre de conditions pour que ça marche correctement. Nota : en respectant bien les conditions, on obtient un fonctionnement correct mais certainement pas idéal. Entre autres conditions, l'enceinte doit être très directive pour effectivement viser le plafond tout droit et ne pas arroser tout autour. Et là franchement, cache ou pas, je ne pense pas que tes centrales soient la bonne solution. Mais il faudrait trouver des mesures de leur directivité...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
10 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
