Voilà j'ai un ampli denon avr-2801 associé à des Davis odyssées en principale et je viens d'acheter mon cga25 à hifissimo ( la centrale ce sera une galaxy et les surrounds des vega, mais mon porte monnaie ne peux pas pour l'instant )
Donc j'aimerais savoir comment le régler; on m'a dit qu'il fallait mettre la fréquence du sub à 55hz (odyssées 45hz+10=55hz) mais où se trouve cette valeur sur le sub? au milieu, au 3/4,...
Et sur l'ampli lfe ou lfe+main, et le volume sur le sub? je précise que j'ai une pièce qui fait environ 12m2.
Et aussi concernant le test tone de l'ampli comment fait t'on ?
Surtout pour le sub.
Désolé pour le tas de question que je vous pose mais je suis un peu dans le caca...
Merci par avance.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 183 invités
Aider moi à régler mon cga25 svp
- Davidou
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 3:13
si tes enceintes ne sont pas identiques,et surtout si tu as configurer certaines en SMALL,en réglant le sub à 55Hz tu auras un trous sonore.
il faut déjas savoir à quel niveau tu as réglé la fréquence de coupure des enceintes "small" par exemple si tes enceintes sont réglées sur 80Hz tu met le potard du sub a environ 70/80Hz(le potar est gradué de 40à160hz donc tu vois à peut près ou est le 70Hz)
si toutes tes enceintes coupaient à 50Hz tu aurait mis le potard a 40/50HZ
sur l'ampli tu met sur "LFE" ,le "LFE+main" signifie que tu envoi aussi les fréquences grave des enceintes en "large" sur le sub,donc tu auras plus de boumboum.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Salut Davidou,
Il y a une FAQ en haut du forum avec des infos sur le règlage des caissons.
Sinon, je me suis permis d'indenter ton post. C'est plus lisible.
Beaucoup de gens ne prennent pas la peine de lire un post fait d'un seul bloc
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
merci à tous je cours faire mes tests mais là au dodo...
- Davidou
j ai la coupure du cga 25 reglé sur 130 hz le volume a 12h je ne touche plus a rien selon le film je regle le db sur l ampli de -12 a +12 voilou
- quake
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 14:40
volume à 10h30 11h, fréquence à 120-130Hz, +3dB sur l'ampli comme les deux frontales...
- r2lorme
6 messages
