Hello
je viens de recvoir mon titan 7.4 et comme c'est mon premier caisson je voulais savoir comment le brancher et quel reglage faire
- alors il y 4 input au centre 1 in droite 1 in gauche 1 out droite 1 out gauche j'ai mon cable en y qui sort de mon ampli dans quel trou je dois les metres
- sur combien je dois mettre la fréquence elle vas de 40 à 150 Hz
- la phase doit etre mis sur 180° ou 0°
merci bye klissos
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, hoggett, nolanpeterson, Solstice49 et 96 invités
Branchement sub pour un newbie
- Fichiers joints
- IMGP0937.JPG (120.27 Kio) Vu 502 fois
- klissos
- Inscription Forum: 09 Aoû 2004 16:14
Pour la phase 0 / 180°, c'est à tester en fonction de l'accoustique de la pièce et de son positionnement !
Pour le reste, il a raison, tu devrais jeter un oeil dans l'onglet en haut de l'écran => bible HC !
La freq de coupure est gérée (généralement par l'ampli ou préampli) !
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
puisque tu as un cable en Y, tu peux le raccorder sur les deux Input (d'ailleurs, n'y a-t-il pas justement écrit "LFE" juste en dessous sur la photo?)
si ton caisson est pour le canal LFE et/ou pour les enceintes déclarées en Small, c'est l'ampli HC qui se charge du bass management, donc tu mets la fréquence de coupure sur le caisson au maximum (150Hz) et tu fais les réglages sur l'ampli en fonction de ce qu'il te propose comme fréquence de coupure et la capacité en grave de tes surrounds et centrale.
(si c'est pour soutenir dans le grave une paire d'enceintes sur un ampli stéréo, ce sera complètement différent)
pour la phase, effectivement, faire des écoutes et choisir ce qui rend le mieux. Mais il faut déjà avoir trouvé l'emplacement "idéal" (ou le meilleur compromis) pour le caisson.
- mcarre1
mcarre1 a écrit:puisque tu as un cable en Y, tu peux le raccorder sur les deux Input (d'ailleurs, n'y a-t-il pas justement écrit "LFE" juste en dessous sur la photo?)
hello
non c'est marque comme ca.... alors que faire......
bye klissos
- Fichiers joints
- line.jpg (17.75 Kio) Vu 446 fois
- klissos
Tu branches ton Y sur in et mono.
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
ah ah ah...
Pour ne pas rester idiot :
'In' est l'abréviation de Input (Entrée) et 'Out' c'est Output (sortie).
Deplus ils ont mis MONO dans le cas ou une seule entrée est connectée (Sortie SubWoofer de l'ampli).
Allez bon films...
Allez bon films...
- Zippo77
- Inscription Forum: 03 Aoû 2004 16:54
Oui, chez Yam, la sortie de veille est favorisée sur "mono" dans le cas d'un seul câble.Zippo77 a écrit:Deplus ils ont mis MONO dans le cas ou une seule entrée est connectée
buss
Hello
j'ai lu que si l'impédance de sortie de mon denon 3805 est insuffisante pour alimenter l' entrée de mon titan cela ne servaiot a rien de branché en Y....
qu'en pensez vous
bye klissos
qu'en pensez vous
bye klissos
- klissos
En général aucun problème!
Pour la phase, je pense que ce sera soit 0, soit 180 (opposition). Pour la coupure, si pas gérée par l'ampli, une coupure vers 80Hz me semble optimale. Le Y n'est pas indispensable (voir FAQ)! Le niveau de l'ampli du sub ne devrait pas dépasser "midi" pour bien faire!
- phil974
10 messages
