bonjours, j ai reussi a avoir une bonne reduction sur une centrale wharfedale 220c donc je l'est acheté .
mais apres reflexion je me pose la question si jai fais un bon choix et quel est le risque d'avoir la centrale differente des 4 autre bibliotheque Magnat Shadow 203.
je suis en hc 5.0 avec un ampli yamaha rx581 . merci
caracteristiques de la centrale wharfedale 220c
Construction
Type : 2 voies
Charge : bass-reflex
Volume de charge : 11,8 L
Parois du coffret : sandwich MDF/aggloméré/MDF
Blindage magnétique
Haut-parleurs
Médium-grave x 2 : diamètre 130 mm, membrane tressée en Kevlar
Aigus : diamètre 25 mm, dôme souple
Mesures
Sensibilité (2.83V @ 1m) : 89 dB
Puissance d'amplification recommandée : 25 - 150 Watts
Pression acoustique max. (SPL) : 95 dB
Impédance nominale : 8 Ohms
Impédance minimale : 4 Ohms
Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 60 Hz - 20 kHz
Fréquence basse (-6 dB) : 65 Hz
Fréquence de coupure : 2,3 kHz
Caractéristiques Techniques Magnat Shadow 203:
- Type : Enceintes Bibliothèques
- Nombre de voies : 2
- Nombre de Haut-parleurs : 2
- Bass-Reflex : Oui
- Haut-parleurs : 1x Tweeters dôme de 30 mm. 1x Médium/Grave de 170 mm
- Réponse en fréquence : 32 Hz - 48 kHz
- Sensibilité : 91 dB
- Impédance : 4-8 Ω
- Tenue en puissance : 90 - 160 Watts
- Finitions : Noir ou Blanc
- Dimensions (LxHxP) : 190 x 350 x 300 mm
- Poids : 6,5 kg pièce
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: ericdec, indyhelp, Maverick3005, pc84 et 127 invités
centrale wharfedale avec 4 biblio magnat ???
- luce
- Inscription Forum: 01 Déc 2015 10:17
1 message
