j'ai l'intention de changer mon system home cinema, jusqu’à présent je me contentais des packs HC vendu tout fait, pour mon appart cela me suffisait amplement, mais maintenant ayant une maison et une salle dédié je souhaite du matos un peu meilleur, n'ayant pas non plus un budget illimité faute a madame ^^
Donc pour l'ampli je me suis arreté sur un Harman Kardon AVR360
(visiblement des avis que j'ai lui cela semble être un bon ampli niveau rapport qualité/prix) vous en pensez quoi?
Par contre je nage un peu pour mes enceintes sachant que je souhaiterais des encastrables et pouvoir profiter du 7.1 de l'ampli.
Je ne sais pas a quoi correspond les enceintes vendu séparément certaines propose des aigus, d'autre des graves etc... du coup je ne sais pas quoi choisir pour les 3 enceintes avant, les 2 de cotés et les 2 arrières.
Idem pour le caison de basse j'aimerais un truc discret, existe t'il des encastrables?
voila que me conseillez vous?
Sachant que je suis près a mettre entre 0 et 200€ par paire d'enceintes, (j'ai cru voir que c'était souvent vendu par 2).
merci bcp pour vos conseils ou propositions.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 143 invités
Choix d'enceintes, je suis un peu perdu...
- BEjohann
- Inscription Forum: 24 Jan 2009 17:39
Salut
Alors pour pouvoir mieux te renseigner, remplis nous cette petite fiche
viewtopic.php?f=11&t=30021041
Ça nous permettra de connaître la taille de ta salle , sa disposition, l'éloignement entre ton écran et ton point d'écoute, etc...
Par contre, généralement, on commence par choisir ses enceintes et ensuite on choisit son ampli, car si tu prend un ampli sous dimensionné par rapport aux enceintes, cela risque de poser souci
- fatalix41
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 15:36
ok donc voila ma fiche ^^
- Les Principaux objectifs de votre projet :Une pièce dédié
- La surface de la pièce incluant tout les volumes ouverts annexes. une pièce rectangulaire d'environ 5/6m de large sur 10 m de long avec une hauteur sous plafond de 2m50. Avec un canapé et peut être un bar dans le fond mais pas dans l’immédiat...
- La surface consacrée exclusivement au HC : voir ci dessus
- Le type de configuration recherchée : Du 7.1
- L’utilisation du HC : Films ou Jeux Video 95% - Musique 5%
- Le Type d'enceinte recherchée : Enceintes encastrables de préferences
- Les sources qui seront branchés dessus : Dune HD, PS3, Freebox.
- Le budget : 1000/1500€
le descriptif complet de votre système actuel : un HC Sony Dav DZB10W 5.1
l'importance du WAF : Elle veut que se soit discret et pas chere (et elle trouve que sa sert a rien )
- BEjohann
Je ne vais faire avancer le problème, mais je ne comprend pas un truc :
"salle dédié" et "discret" : justement l’intérêt de la salle dédié, c'est de pouvoir se lacher sur le matos, pas comme dans un salon où je comprend qu'il y ait des compromis à faire.
Sinon pour revenir au sujet le HK 360 est un bon choix, c'est un ampli plein de jus qui te permettra d'alimenter pas mal d'enceinte. Maintenant reste à voir les associations...
- samaritain91
- Inscription Forum: 03 Aoû 2007 21:23
Il s'agit d'un salon ouvert sur cuisine et salle à manger. Donc je suppose que le terme "salle dédiée" a été mal compris.
Pour moi, c'est un HC qui prendra sa place dans un salon conventionnel.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
non non c'est bien dédié il n'y a pas de cuisine ou autre c'est une bête pièce rectangulaire, je vais edité la fiche et enlever ce qui se trouve entre parenthese dans la question type fourni dans l'autre topic ^^ qui porte a confusion visiblement.
Pour ma femme elle trouve qu'un HC fait trop de bruit ^^ d'ou le discret ^^ mais bon je ne fais que répondre ironiquement à la question ^^ au vue de sa réaction quand je lui a dit que j'allais faire une salle dédié ^^
- BEjohann
Personnes pour me diriger vers des enceintes encastrable en fonction de leur position ( avant, centrale, côté et arrière)
- BEjohann
De toute facon dans le cas d'une salle dédiée,tu ne feras rien de serieux avec 1500 € en dudget enceinte pour 60 m² .
donc 2 solutions:
tu double le budget enceinte ou tu divise par 2 la taille de la salle (sachant que dans le premier choix meme ton amplis sera juste a moins de taper dans du haut rendement ce qui est rare en enceintes encastrées) on peut faire une tres bonne salle dédiée dans 20 ou 30 m² (la mienne en fait 11!!)
si c'est une salle dédiée il faut prevoire une isolation phonique ( pour eviter que madame se pleigne du bruit) et une correction acoustique (pour que mr exploite au mieux sont systeme hc)de plus des enceintes encastrées ne font pas moins de bruit que des enceintes traditionnels
si tu part sur une salle dédiée ton projet n'est pas encore abouti.il faut bien y reflechir en amont pour ne pas le regretter par la suite
sinon en marque d'enceinte in wall tu peut regarder du coté de focal,sonnance ou kef par exemple
le plus simple et de prendre 5 enceintes identiques (c'est plus homogene) pour le caisson en encastré je ne vois rien de serieux (a mon avis)
plus leger en travaux , les packs compactes ou biblios plus simple a mettre en oeuvre (en core une fois dans 60 m² ca va etre dur avec ton dudget)
a toi de voir
donc 2 solutions:
a toi de voir
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
+1
Pour retrouver une qualité égale à un système conventionnel avec un système in-wall il faut au moins doubler le budget. Je pense que 1500 euros sans le caisson est une somme envisageable.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
BEjohann a écrit:non non c'est bien dédié il n'y a pas de cuisine ou autre c'est une bête pièce rectangulaire, je vais edité la fiche et enlever ce qui se trouve entre parenthese dans la question type fourni dans l'autre topic ^^ qui porte a confusion visiblement.
avec du bon matos le hc ce n est plus du bruit , si on sait doser le potard bien sur car hélas il y en a qui ne savent pas trouver le juste milieux , meme ( surtout ) dans les magasins spécialisés
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
ok merci pour vos conseils je devrais donc revoir ma pièce en dimension la reduite et y mettre un WC au cas ou
Pour le budget vais devoir y reflechir ^^
Par contre je vue ces enceintes qui m’intéresse Cabasse Antiga IW MKII niveau rapport/qualité ca correspondrait a mon attente vous en pensez quoi?
Faut-il prendre les 5 ou 7 meme enceintes ou mieu fait choisir des enceintes différentes en fonction de ca place? la centrale est différente non? j'avoue que c'est la ou j'ai du mal a choisir. Si je pouvais avoir un petit eclaicissement ca serait franchement sympa.
- BEjohann
les toilettes ne changerons pas grand chose....il faut couper la piece en 2....6*5m c'est deja pas mal....(sachant que tu perdras 20 cm mini pour l'isolation)
pour les enceintes cabasse il faut aimer......a écouter avant d'acheter.sinon au niveau technique si tu veux avoir une pression acoustique correcte a 2 m des enceintes (105 db ce qui correspond au normes HC) il faut que ton amplis passe 130 w nominal par canal (au minimum et sans trop de distortions. bien sur je parle de vrais watts) la dessus il faut un peu de reserve de puissance donc prevoir environ 150/200 w par canal pour proffiter d'un vrai son cinema (les hp on un rendement de 88 db) donc imagine si tu veux la meme puissance a 4 m (le cas de ta piece de 60 m²) il faut alors compter 300/400 watt par canal .il faut egalement trouver un caisson qui suive le tout !!!!!! enfin la taille de l'ecran peut vite atteindre 3/4m de base si l'on veut 6/7m de recul (budget du vp !!!!!!)
bref a toi de voir.......
- pascal 95
pascal 95 a écrit:De toute facon dans le cas d'une salle dédiée,tu ne feras rien de serieux avec 1500 € en dudget enceinte pour 60 m² .
donc 2 solutions:
a toi de voir
Je ne peux que valider.... augmentation considérable du budget ou diminution de la surface de la salle
L'inwall sera clairement le plus discret, Sonance par exemple ou MK Sound feront parfaitement l'affaire.
Pour le grave encastré, il y a du sérieux, même du très très sérieux chez BG Radia par exemple, mais le budget est hors de propos.
Des solutions également en grave inwall chez Sonance mais là aussi, bien que plus accessible que chez BG, ça reste supérieur à ton budget global
- Septicore
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 19:14
ok merci pour vos conseils ca m'aide énormément, je vais donc réduire ma salle par 2 au vue des différente contrainte ^^.
Mais si j'ai bien compris l'ampli que j'avais choisi le KARDON AVR360 ne va plus si je dois avoir 150/200w par canal, vue qu'il ne fait que 7x55w si c'est bien la même chose dont tu parles ^^ ou alors j'ai rien compris
Sinon je continu a chercher et a l'aide d'une personne de ce forum qui m'a indiqué un site je pense prendre ce matos niveau enceintes
Se son des enceintes de marque TAGA
Pour la centrale / TLCR-525
Pour les enceintes / TCW-750 ou TCW-800
Et pour le subwoofer / TCP-300 (pas certain j'hésite bcp entre un encastré ou pas)
vous avez deja eu des retour niveau qualité?
Pas facile tout ca bcp de choix et bcp d'hésitation du coup ^^
merci bcp en tt cas
merci bcp en tt cas
- BEjohann
Ne te fie pas aux Watts, les HK délivrent beaucoup de courant, ils peuvent driver pas mal d'enceintes.
- samaritain91
18 messages
