» 14 Nov 2025 11:00
La réponse tient en deux idées : cohérence timbrale d’un côté, contraintes pratiques de l’autre. Les enceintes Elipson PF partagent le même tweeter de 25 mm, ce qui est déjà un très bon point pour la cohérence, mais ce ne suffit pas à garantir un rendu parfaitement homogène si les tailles et les filtres physiques diffèrent beaucoup (17 cm vs 14 cm, 1 woofer vs 2 woofers, niveau SPL et bande passante).
Idéalement tu veux la même « famille » LCR en face : 24F + 14C + 8B est la combinaison la plus logique si tu veux garder la même couleur sonore et la même réserve. La 14C épouse mieux une 24F qu’une 11C : elle a la même largeur de coffre, le même grave utile et une capacité de puissance compatible, donc la transition tonalité/volume entre centrale et frontales sera naturelle.
Cela dit, si la 14C ne rentre pas dans ton meuble, la paire 24F + 11C + 8B peut fonctionner — à condition d’accepter quelques étapes de mise au point : la 11C aura moins d’impact bas-médium (HP 14 cm) et moins de réserve, donc il faudra compenser par calibration/égalisation et surtout par le caisson. Sur la scène dialogue, la 11C peut sembler plus « fine » que les 24F, donc tu devras jouer sur le niveau de la centrale (+1 à +3 dB selon mesure) et sur un égaliseur paramétrique pour remonter légèrement le bas-médium si besoin. L’alignement temporel et la directivité (toe-in) doivent être soignés pour masquer les différences.
Autre option cohérente si tu veux garder un petit centre : utiliser des frontales plus proches de la 11C, par exemple 14F + 14C + 6B ou 14F + 11C + 6B selon dimensions — là la famille est plus homogène en taille et le rendu sera plus uni. En résumé : préférence ordre — (1) 24F + 14C + 8B (idéal), (2) 24F + 11C + 8B (acceptable avec correction), (3) 14F + 14C + 6B (cohérent si tu veux tout plus compact).
Ce que je te conseille concrètement à faire avant d’acheter : 1) essaye d’auditionner les combos si possible (même un essai chez un revendeur avec tes morceaux/dialogues), 2) si tu dois garder la 11C, prévois d’emblée un caisson bien réglé et la possibilité d’égaliser la centrale autour de 200–500 Hz (+1 à +3 dB selon mesure) et 3) mesure après installation (micro + REW ou calibration Audyssey/Dirac) : vérifie la réponse on-axis et la cohérence L/C/R, ajuste niveaux, délais, pente de coupure vers le sub (80–120 Hz selon coupure des colonnes) et applique un léger EQ correctif sur la centrale si nécessaire.
