J’ai l’acquisition du Denon avr-x2500h.
Je souhaite faire du 5.1.2.
Pour le 5.1, j’ai pensé soit au Cabasse alcyone 5.1 ou Cabasse eole 5.1.
Pour les effets Atmos, je préfère des enceintes fixées au mur. Donc j’envisage soit au dali alteco c1 ou au Klipsch R-41SA.
Lequelles d’enceintes sont mieux ?
Vous pouvez proposer d’autres enceintes.
https://www.son-video.com/article/home-cinema-packs-d-enceintes-packs-d-enceintes-compactes/cabasse/eole-4-blanc?LGWCODE=128261;157267;9377&utm_source=doofinder&utm_term=&utm_medium=sitesearch&utm_campaign=moteurderecherche
https://www.son-video.com/article/packs-d-enceintes-compactes/cabasse/alcyone-2-5-1-blanc?LGWCODE=78579;157267;9377&utm_source=doofinder&utm_term=&utm_medium=sitesearch&utm_campaign=moteurderecherche
https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-atmos/dali/alteco-c-1-blanc
https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-atmos/klipsch/r-41sa
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, lolotheretour2 et 209 invités
L'atmos , c'est au plafond, pas au mur
Ensuite, ce n'est pas parce que tu as un ampli qui fait atmos que tu dois absolument avoir des enceintes atmos, j'ai un ampli qui pourrait faire du 11.2.2, et pourtant, je suis en 5.1, pourquoi parce que ma pièce dédiée après tests ne s'y prête pas, pour l'atmos, j'avais un effet par çi par là, et encore car j'étais en train d'écouter, scruter les effets.
Encore pire dans une pièce à vivre, le seules salles où j'ai trouvé l'atmos effectif étaient de surface et de volume d'au moins 30m², et traitées...
Si ta pièce est de faible surface, l’intérêt est limité,
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
la, j ai 35 m2, quand j avais une salle d écoute de 20 m2; l atmos au plafond marchait très bien, donc voie pas en quoi c est gênant pour l atmos une petite surface.
l ambiance effet de pluie et autres c était pas négligeable comme gap.
maintenant, que j ai de grosses enceintes surround bipolaire de 16 cm, l atmos est moins impressionnant, car l effet de pluie et autre, c est tous aussi impressinant, mais pour les petit bruit cela reste toujours un plus.
après les Cabasse eole sont conseillé, sinon en compact les Elipson sont pas mal aussi.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Pour l’effet Atmos, je préfère les modèles qui se fixe au mur car je ne peux pas les encastrer.
Tu me conseilles quel modèle ?
- sel13015
- Inscription Forum: 02 Avr 2019 11:34
Sur une petite surface, la distance entre surrounds et enceintes atmos réduit l'effet de ces dernières
- redcarla
et de quel surface tu parle, c est vague, dans 20 m2, j ai pas ton ressenti.
l atmos maison n est que ambiance comme les surround, cela a rien avoir avec le cinéma, effet très limité
- Tony 61
Tony 61 a écrit:et de quel surface tu parle, c est vague, dans 20 m2, j ai pas ton ressenti.
Est ce que ça vaut le coût ou pas ?
- sel13015
Je dirais inférieur à 20 mètres carrés, je dirais surtout lorsque les surrounds sont trop proches des enceintes a vocation atmos, ma position d'écoute est située a 3.5 m, les bipolaires dans l'alignement de la zone d'écoute et les enceintes atmos étaient positionnées à 80 CMS derrière, sur des surfaces plus grandes , la distance est supérieure, peut être que dans ton cas la distance est appréciable
Est ce que ça vaut le coup, je ne peux pas le dire , comme dit plus haut tout dépend de la distance surrounds- atmos
- redcarla
Les rectangles rouges sont la position des enceintes Surround et les enceintes Atmos seront au dessus de la tv
- sel13015
après c est dur de conseiller car on ai pas sur place, chaque cas est un peu différent.
sinon Redcaria, avec tes jamo D600, c est normal que les effets sont limités, car tu a de grosses surround comme moi.
c est plus un problème de puissance des atmos par rapport au surround, car depuis que j ai upgradé mon installation, mes atmos sont plus a la hauteur, et j ai le même soucis que toi, pourtant les atmos sont loin d être proche des surround + de 2 m
avec des satellites comme les eoles, je vois pas de soucis, sauf peux être le rendu par réflexion des atmos que je connais pas.
- Tony 61
Tony 61 a écrit:après c est dur de conseiller car on ai pas sur place, chaque cas est un peu différent.
tu as pris quel modele ?
- sel13015
Avec un placement en 7.1.2, comme tu as, tu t'affranchiras de tes soucis avec tes surrounds
- redcarla
As tu choisi tes satellites principaux, Eole ou Alcyone ?
Pour le .2 Atmos, vu que tu veut accrocher sur le haut du mur avant, ce sera la position Front Height.
Dans ce cas la, pas besoin de prendre des enceintes Atmos spécifiques
Et du coup le plus recommandable c'est de juste rajouter 2 satellites Eole ou Alcyone de plus, ce qui te donnera la meilleure cohérence possible
- pasender
pasender a écrit:As tu choisi tes satellites principaux, Eole ou Alcyone ?
lequel est mieux entre les deux ?
Je pense que ça sera Eole.
Si deux satellites accroché en haut mur suffit pour les effets atmos, alors a quoi servent les enceintes dedié à atmos fixé au mur comme le dali alteco c1 et Klipsch R-41SA.
- sel13015
moi j ai de petite biblio classique, cacher entre les poutres et comme dit pasender, mieux vaut que les atmos soit pareil que les autres, avantage des satellites, donc si tu prends les eole, atmos pareil, les eole sont plus qualitative.
les atmos spécifiques sont surtout conçu pour être posé sur des colonnes et facilité la réflexion et le positionnement, c est tous.
au mur et au plafond, pas besoin d enceintes spécifiques.
c est pour qui cette phrase la.
- Tony 61
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
