Bonne année
Ce genre d'enceinte "plafond" c'est surtout par défaut. Rien ne remplace le bon positionnement physique des enceintes.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, gailuron, Laurent993, Mattias17 et 236 invités
[Conseil] Home cinema Salon et isolation
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je remonte mon vieux topic qui est maintenant d'actualité car je dois emménager dans 2 mois.
je suis donc finalement parti sur le setup suivant :
- 3x FOCAL 1000 IWLCR6 pour la scène avant
- 2x FOCAL 300 ICW6 pour les surrounds
- 4x FOCAL 300ICW8 pour les atmos
Caisson de basses FOCAL SUB1000F
Ampli Denon 6700
Ampli de puissance Nuprime mcx-3 pour la scène avant.
Malheureusement mes enceintes surrounds seront très mal placés, mais forme de la pièce oblige, elles seront plus proches d'un placement surround back que surround.
Tout ce petit monde étant un système encastré, je dois donc réaliser un faux plafond et un faux mur pour la scène avant (la scène arrière n'est pas sur un mur où il y aura des voisins, donc pas de contraintes pour elle) en BA13.
Les enceintes sont toutes closes, néanmoins je souhaiterais tout de même isoler un peu, je pensais donc laisser un trou d'air de 2cm et mettre de la laine de roche compacte de 2cm.
Est-ce une bonne solution ou bien avez vous d'autres idées ?
Merci bien
Ampli Denon 6700
Merci bien
OLED LG 77G3, Lecteur Blu Ray Panasonic UB9000, Zapitti 4k Reference, Focal intégré 9.1.2
- Mick78
- Inscription Forum: 11 Avr 2017 23:26
Salut
Dommage pour tes surrounds
Sinon pour le bruit pour les voisins, ça va dépendre surtout de l état actuel, si c est très bien isolé dès maintenant ça va aller
Si tu entends déjà les voisins ça va être très compliqué, ou de lourd travaux à effectuer
Je comprends pas les 2 cm d air et 2 cm d isolation, c est pour tous le mur ou juste l endroit des enceintes ?
C est bcq trop peu, dans tous les cas.
Pense à la mousse polymère pour les matelas, une entreprise près de chez moi vends au particulier vers Caen, tape mousse sur mesures sur internet, c est bcq plus sain que la laine de roche, tu peux choisir l épaisseur et la taille.
Et c est très efficace, tu peux même faire des panneaux absorption avec
Sinon tes enceintes sont bien closes ?
De mémoire non, à part si il y a des variantes du même nom,
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
hello
pour te donner une idée de l'isolation phonique, chez moi, j'ai un mur qui sépare les chambres et cuisine salon, il est composé de 3 couche de ba 13 phonique, 50 mm de laine phonique, 1 ba 13, une salle d'eau et la chambre qui est derrière, une porte coulissante un petit sas et une porte phonique. malgré ça, le son passe de temps en temps, et les basses plus souvent, bon, peut être qu'avec ma fille on est pas trop raisonnable, mais renseigne toi bien pour l'isolation, le voisin risque d'être moins compréhensif que madame.
en tout cas joli matos
lolo
lolo
JVC N5, ELITE SCREEN 5D 3M DE BASE, EMOTIVA XMC-1, PANASONIC DP-UB820, ZAPPITI 4 K HDR , FIRE TV 4K MAX, YAMAHA DXR 10 EN LCR, MAGNAT IC82 SURROUND, MAGNAT IC62 SURROUND BACK, CAISSON YAMAHA DXS 12, CAISSON DIY CLOS 46
- lolotheretour2
- Inscription Forum: 24 Nov 2010 20:24
Tony 61 a écrit:Salut
Hello,
En fait il s'agit d'un faux plafond et d'un faux mur donc le logement est déjà isolé (et devrait bien l'être c'est un logement neuf) la laine de roche est donc pour faire un plus et les 2cm d'air pour casser les vibrations (c'est ce qu'on m'avait conseillé à l'époque, mais je suis preneur d'autres avis).
je vais regarder la mousse, je ne connais pas.
Concernant les enceintes, elles sont bien closes (sauf les atmos, d'ou le fait qu'il faut que j'isole ici, même si au dessus c'est toujours mon appart (duplex))
- Mick78
lolotheretour2 a écrit:hello
lolo
Ça en fait en effet, là le mur derrière la tv est en béton, et je souhaite du fait de mon faux mur en plus, rajouter de la laine de roche de 2cm et faire un trou d'air. Maintenant à voir si c'est la meilleure solution.
Pour le placement des surrounds je suis bloqué, voici ma pièce comment il est prévu de l'aménager:
- Mick78
Pour la mousse des pro l utilise tu peux y aller les yeux fermer, par contre il faut la plus dense, pour les petites surface c est pas trop cher.
2cm d air ça me parait très peu, 10 cm à la rigueur, pour la mousse pareil à part les aigüe tu va pas amortir grand chose, même si c est mieux que rien
Moi perso je mettrai pas moins de 5 cm dans les 2 cas, enfin pour que ça serve à quelque chose, qui de toute façon sera inefficace sur les graves
- Tony 61
Si c est pour toi à l arrière tu peux mettre 2 cm de mousse, si c est pour les voisins pas moins de 5 cm
Oublie pas à l avant, c est là que il y a plus un besoin d isolation, je mettrais 5cm aussi, sinon regarde sur les topic des installations, cela sera mieux que ici
Bon courage
Bon courage
- Tony 61
Tony 61 a écrit:Si c est pour toi à l arrière tu peux mettre 2 cm de mousse, si c est pour les voisins pas moins de 5 cm
Bon courage
Merci à toi, je regarde tout ça et en effet surtout pour l'avant.
L'arrière donne dans le vide extérieur donc pas de besoin la.
Je regarde comment bien désolidariser la fausse cloison du mur et on m'a conseillé l'AFR10, mais je ne sais pas ce que c'est ahah
- Mick78
l AFR c est la résistance de l écoulement de la l air, donc plus le chiffre est petit plus ça laisse passé l air.
la laine de coton c est plus AFR4, la laine de roche plus vers AFR10.
après çà dépend dans les grave, AFR4 c est mieux, et dans les haut médium aigu AFR10 est plus efficace.
AFR10 c est trop dense pour les grave, même si quasi tous le monde mais cela.
le soucis les matériaux technique coute assez cher, et bcq de produits dans les boutique spécialisé, ont très peu d impact.
genre triangle en mousse etc...
c est un marché lucratif.
pour cela que certains pro détourne des produits comme les mousses polymère pour faire des matelas ou fauteuil qui sont aussi efficace.
c est a peu près dans les 45 euros le m2 pour 5 cm d épaisseur
je viens de voir sur le site de l usine MOREL mousse panneau agglo acoustique mur de maison de 2000x1000x10 mm c est 20.88 euros
mais c est très dense je connais pas l AFR mais c est au moins AFR50, c est 2 fois plus lourd que la laine de roche.
les frais de livraison ça doit douillé
- Tony 61
Tony 61 a écrit:l AFR c est la résistance de l écoulement de la l air, donc plus le chiffre est petit plus ça laisse passé l air.
Merci de ton explication sur l'AFR10, je sais maintenant ce que c'est et vais pouvoir regarder ça.
- Mick78
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
