Bonsoir à tous !
Petite question si vous me le permettez....
Dois-je mettre une dalle béton sous mes colonne Klipsch RF 82 équipé de pointes, et mon caisson de base Velodyne CHT-10Q ?
Mon sol est un parquet flottant, ce dernier ayant 7 mm d'isolant en dessous.
J'ai lu sur plusieurs forums, que beaucoup de gens mettaient des dalles béton sous leurs enceintes afin d'éviter toutes vibration et avoir un meilleurs son.
Aucun problème pour moi, s'il les faut, mais je voulais savoir les + et les moins d'un tel apport.
Mille mercis à vous pour vos réponses !
Weider.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alexandrek, Jujuandsoso et 191 invités
La dalle béton, je la mettrais plutôt SUR le caisson.
Ainsi ça augmente son poids et cela l'empêche de bouger. Le caisson bougeant moins permet de restituer des graves plus fidèlement. Ceux qui ont essayé en sont content. Le gain qualitatif semble vraiment important.
Il faut juste prévoir des patins en mousse pour éviter de griffer la surface du caisson.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Merci WAWAN pour tes explications détaillées
Et sous mes colonnes, y a t-il un gain à placer une dalle béton ou est-ce illusoire ?
Weider.
Weider.
- WEIDER
- Inscription Forum: 10 Mai 2006 22:13
Mettre une dalle dessous, je ne saurais pas trop te conseiller. Je n'en sais rien. La logique voudrait que ça améliore la stabilité de l'enceinte, à supposé que le sol de la pièce ne soit pas tip top. Dans ce cas, meilleure stabilité = suppression des vibrations parasites du coffret de l'enceinte = meilleure définition des graves également. Mai sûrement dans une moins grande mesure qu'avec une dalle dessus !
Enfin, je le répète, je ne suis pas spécialiste. Je connais le principe pour l'avoir lu ce sur forum.
- WAWAN
Merci WAWAN pour ton complément de conseil.
Elles vont donc rester avec leurs pointes, mais il faut que j’achète des contre-pointe, car le parquet ne va pas apprécier...
Weider.
Weider.
- WEIDER
5 messages
