Salut tt le monde !
Qu'est ce que vous pensez de ça pour ma chambre (environ 15 m²)
Caracteristique :
Description
Système bass reflex, 4 voies, de type colonne
Haut-Parleurs • Grave 38 cm cône "W", bobine de 77 mm, douze aimants 72 mm
• Grave 27 cm cône "W", bobine 65 mm, douze aimants 60 mm
• Deux médiums 16,5 cm, cône "W", bobine 40 mm, parabole, circuit magnétique "Power Flower" (brevet en cours)
• Tweeter dôme inversé en Béryllium pur, bobine 20 mm, cicuit magnétique "Focus Ring™" (brevet en cours)
Coupure Basse (-6dB) 16 Hz
Réponse en fréquence (+/- 3dB) 20 Hz - 40 kHz dans l'axe de référence
Efficacité (2,8 V/1 m) 92 dB
Impédance nominale (EN 60065) 8 ohms
Impédance minimum 5 ohms
Fréquences coupure filtre 50 Hz / 250 Hz / 2500 Hz à 24 dB/octave
Technologie du filtre OPC - câblage en "l'air", selfs à air, condensateurs Polypropylène
Câblage interne Cuivre OFC plaqué argent
Puissance maximale admissible sur programme musical 500 W
Amplificateur recommandé A partir de 50 w - Bi-amplification possible
Dimensions (HxLxP) 1740 x 500 x 780 mm
Poids 210 kg (sans emballage)
Finitions coffret • Classic : loupe de frêne "gold" et laque grise métallisée
• Signature : loupe de frêne carmin et laque grise métallisée
• Avant-garde : loupe de frêne naturelle et laque grise métallisée
Protection avant Deux porte-tissus amovibles pour les deux woofers
Event Laminaire avant pour le 38 cm, circulaires "arrière" pour le 27 cm
Positionnement et accessoires Quatre cônes et quatre pointes réglables en hauteur fournies
Connecteurs arrières Quatre WBT (avec straps dédiés)
Prix à l'unité en Euros : 35 000 €
[/list]
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 137 invités
Enceinte pour ma petite chambre ?
- funyboy
- Inscription Forum: 15 Nov 2003 13:05
Je pense que la couleur ne va pas du tout avec celle de la tapisserie de ta chambre. Mais comme l'enceinte est peu encombrante, tu dois quand même pouvoir la cacher facilement dans un meuble ou un placard.
Si tu as besoin d'autres conseils, ure welcome
- Effcaash
- Inscription Forum: 07 Juin 2003 18:05
Je pense que le plus simple serait de les acrocher au mur.
Prevois-tu du 5.1 ou du 7.1?
Si tu peux augmenter un peu ton budget , il serait quand meme préferable de passer directement à la gamme supérieure chez JM Lab
- craum
- Inscription Forum: 04 Jan 2003 17:16
Et le WAF dans tous ca?????
Apres,si tu as des gamins,je te garantis que tes tweeters ne risquent rien vu leur hauteur!!
Bonne ecoute!
Bonne ecoute!
- shz'
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 2:52
pour 2 fois moins cher tu peux aussi mettre des Magellan ...
- raphivdp
- Inscription Forum: 10 Déc 2003 14:33
Oui mais elles sont 4 fois moins belles.....et a mon humble avis (j'ai pas comparé) mais le registre grave doit etre d'une tout autre facture sur les JMLab....
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
Si tu mets ton lit à la verticale pour dormir debout ça passera très bieng
- soma
- Inscription Forum: 30 Mai 2002 0:34
ou alors les mettres sur des ascenceurs pour les faire disparaitre sous le plancher...
- stephane92400
- Inscription Forum: 24 Fév 2004 17:46
Et puis c'est pas difficile à déplacer pour faire la poussière...
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
soma a écrit:Si tu mets ton lit à la verticale pour dormir debout ça passera très bieng
Bah, non, suffit de poser une enceinte à plat par terre, un matelas pas trop épais, et vu la forme anatomique...fais de beaux rêves.
et en +, si tu as de la visite, , suffit de poser l'autre enceinte à côté !
- robin400
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 23:38
Ca y est, je viens d'en faire livrer 7 qui vont être drivés par un Aiwa 7x50 W (ca doit passer, ils disent dans la doc qu'il faut 50 w mini), c'est les livreurs qui étaient content quand ils se sont appercu que les monstres ne passaient pas par l'ascenceur et qu'ils ont du se taper 7 x 3 étages à pied...
Hein, quoi, j'ai révé ? Quand même, ils pourraient faire un pack avec ca serait sympa !
- Seb80
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 16:11
Avec la finition "laqué blanc - frigo" tu peux aussi en mettre une dans la cuisine, ça passe inaperçu.
- mcarre1
12 messages
