Bonjour à tous!
Enfin je m'y mets, après quelques mois de recherches sur le meilleur matériel et les choix techniques je me suis lancer dans la réalisation d'un caisson de basses à partir d'un module d'amplification Cabasse TSA 250W et d'un HP Cabasse 30m22 (je voulais d'abord utiliser 2 21M18LB4N).
J'ai demandé à Cabasse les dimentions idéales pour ce HP et cet ampli sans tenir comte des contraintes de place, mais en privilégiant l'aspect musical. Le labo m'a gentiment répondu par mail, un grand merci à eux!!! :amour:
Ils m'ont donc conseillé un volume de charge de 110 litres, 82cm de haut, 52 de large et 34 de profond avec 2 évents de 100mm de diamètre pour 30cm de long. Une belle bête donc mais dans le futur il prendra place dans le grenier de ma maison. C'est une pièce de 110m2 qui va se transformer en cinéma.
Le caisson est réalisé à partir de panneaux de MDF de 22mm et de lambourdes de 22/40mm pour la rigidité.
Tout d'abord j'utilise un trusquin pour tracer les emplacements des lambourdes
c'est précis et il n'y a pas besoin de mesurer à chaque fois
Ensuite je colle les lambourdes à l'aide de colle PU ou polyuréthane qui a l'avantage de mousser en séchant, les assemblages sont maintenus à l'aide de serres-joints et les lambourdes sont vissées dans le MDF (il est préférable de prépercer les lambourdes pour faciliter la pénétration des vis). Compter 24 heures de séchage.
Les faces avant et arrières ont une lambourde sur les 4 côtés, le dessus et le dessous une lambourde sur les côtés de la profondeur et les faces latérales viendront s'appuyer contre le châssis ainsi formé.
Ceci étant fait, passons aux découpes, à savoir, sur la face avant, un cercle de 32cm avec une battue de 1cm de profond et de large et deux cercles de 11,3cm pour les évents (les cercles sont réaliser avec une défonceuse oups j'ai oublié la photo) . Sur la face arrière un rectangle de 23,5/19cm avec une battue de 5mm de profond et 15 de large. Celui-là est réaliser avec une scie sauteuse en perçant des trous d'insertion sur les quatre côtés.
Ensuite on trace les trous de fixation du HP et de l'ampli, on les perces et on introduits des écrous à frapper dans les trous à l'intérieur des paneaux après avoir meuler un des picots, la battue êtant très proche du bord.
Pour les évents, ne trouvant pas ce que je voulais je me suis rabattu sur des canalisations qui faisaient juste 100mm de diamètre intérieur et ont un côté évasé.
Avant de les insérer dans leur trou respectif j'enduis de colle PU l'arrête du trou et le tube. Puis j'assemble en prenant soin que le haut de l'évasement soit à 30cm du MDF.
intérieur
et extérieur
reséchage de 24 heures puis on assemble le tout à l'aide de presses à cadre à sangles. Wouhhhh c'est Madame qui va être contente! C'est légèrement encombrant mais c'est un bon test car je me marie le 16 février si notre couple survit au caisson dans le salon on est bon pour un bon moment :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Je le met en place, c'est un peu lourd quand même, l'ampli est monté dans son logement ça joue pile-poil, idem pour le HP. je pose dessus la centrale Kéréon, on dirait que c'est fait pour.
Les branchements sont faits et en avant Simone! Je commence par quelque chose de pas trop violent, un cd de Markus Miller, damned j'ai oublié de baisser le volume de l'ampli donc... ça vibre méchament une fois ce petit détail résolu j'entend immédiatement la différence mais je reste sans voix un peu ému. Aller on passe aux choses sérieuses avec Burnt Friedman&The Nu alors là c'est clair, même bien maintenue par les sangles la caisse vibre.
Je redémonte tout et j'enduis les faces intérieur avec du mastic à base de bitume (j'ai souvent lu que celà absorbait les vibrations. Tant que c'est démonté je pose une laine d'amortissement sur la face opposée au HP. Remontage, recâblage, c'est beaucoup mieux donc je pousse un peu le son, ce qui saute aux oreilles c'est que les basses sont tendues, qu'il y a un potentiel ENORME et que mon salon est beaucoup trop petit, ce qui devrait ce régler dès que les combles seront aménageables.
Après deux jours d'écoutes et de réglages (volume, fréquence de coupure) je dois dire que c'est un peu l'extase mais que le chemin de l'optimisation est encore long, néanmoins je vais m'y atteler avec acharnement car j'ai vraiment envie de tirer le meilleur de ce caisson quand même hors du commun.
Voilà c'est un peu long comme premier message mais ces 4 derniers jours je n'ai pratiquement fait que ça et je suis content de pouvoir vous faire partager cette belle expérience .
A bientôt pour de nouvelles photos et CR
Marcouch
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jamo 707, Jonathan91530 et 164 invités
Faire son propre caisson de basses
- marcouch
- Inscription Forum: 18 Avr 2006 0:11
Suite des tests et des problèmes
Comme je le pressentais sans en tenir compte le résultat sonore est bien meilleur dans le sens préconiser par Cabasse à savoir comme ceci.
Ce qui, évidemment ne va pas plaire à tout le monde à quelques jours du mariage c'est quand même bête :mrgreen: . D'autant plus que, du coup je ne sais plus ou mettre ma centrale... Enfin comme déjà mentionné ce n'est que du provisoire et , dans la salle dédiée il n'y aura plus de soucis.
J'ai cependant encore une question. Depuis le début j'ai l'impression que le caisson ne s'exprime pas à son plein potentiel, ou plutôt c'est un peu comme si les basses se formaient chez mez voisins mitoyens qui eux, les entendent parfaitement bien. Avez-vous une idée sur la façon de régler ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
- marcouch
Aller juste pour le plaisir des yeux....
Les entrailles de la bête...
un peu plus près
un peu plus près
- marcouch
Voilà le caisson est en cours de test.
Si la succession de messages vous étonne c'est parcequ'e ce post a été créer dans un autre forum. J'ai pensé que cette expérience pouvait aussi intéresser quelques forumers de HCFR.
A bientôt
A bientôt
- marcouch
Je rêve bien souvent à faire la même chose que toi plus tard...si les affaires marchent.
Pas étonnant avec un monstre pareil que ce soit tes voisins qui entendent les basses.
Chez toi elles doivent te dépasser littéralement avant que l'onde sonore soit formée.
En plus comme tu as fait la charge optimale préconisée par Cabasse, il doit ne pas avoir la moindre résonance flatteuse genre "boum" ou "pof" ou "bffffffff".
Ce genre de fausse résonance, c'est arrangeant quand on a des voisins, on a l'impression d'avoir les basses chez soi alors qu'en fait on entend un bruit de boîte.
Y a pas, j'ai déjà entendu un sub Focal vraiment bon, sans résonance particulière, pour entendre la bête il faut se situer loin.
Calcule un peu à 50 hertz on a une longueur d'onde de 6,80 m...
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Merci pour ta réponse!
C'est vrai. D'ailleurs au début je le cherchais ce bruit de boite, car je n'avais jamais entendu un caisson comme celui là (il mérite quand même d'être un peu optimisé, ne serai-ce qu'assemblé définitivement, collé etc... je viens d'acquérir une fraiseuse à lamello donc...) mais après deux semaines d'écoute, j'apprécie énormément d'avoir une grande précision sans résonnances non-naturelles.
En plaçant le HP orienté vers le sol j'arrive à percevoir les basses à 5 mètres du caisson. J'ai même dû aller me faire remettre le tube digestif dans le bon sens après une écoute à fort niveau
phenomenalle726 a écrit:En plus comme tu as fait la charge optimale préconisée par Cabasse, il doit ne pas avoir la moindre résonance flatteuse genre "boum" ou "pof" ou "bffffffff". Ce genre de fausse résonance, c'est arrangeant quand on a des voisins, on a l'impression d'avoir les basses chez soi alors qu'en fait on entend un bruit de boîte.
phenomenalle726 a écrit:Y a pas, j'ai déjà entendu un sub Focal vraiment bon, sans résonance particulière, pour entendre la bête il faut se situer loin.
- marcouch
Question d'habitude, de toute façon même en étant trop près de ton caisson tu t'habitueras au plaisir d'être complètement dépassé.
Quand on va au concert et qu'on touche de près un vrai contrebassiste, la nuance grave de son instrument, on ne l'entend pas, elle nous dépasse et nous facilite la digestion !
Pour améliorer le résultat en général on peut couper avec un filtre subsonic à pente raide les fréquences trop longues.
Dans le cas d'un bass-reflex normalement c'est aux alentours de la fréquence d'accord, ça évite au HP de se déplacer là où il n'est plus vraiment efficace, ça le rend plus efficace dans sa bande utile et sa soulage les voisins !
Tu peux te renseigner chez Cabasse sur ce point, l'ampli que tu utilises est peut-être déjà optimisé pour ce cas précis...
- pheno
hello
super projet et super realisation , bizard que cela interesse relativement peu de monde
oui je te l ai dis , pour ma part je verrai quelque complement de rigidification
concernant les 2 tubes (je te ferai un dessin pour imager) et plein de renfort de caisse
voila désolé de ne pas trop entré dans les details maintenant , mais j ai malheureusement peut de temps a moi en ce moment
a+
a+
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
si tien , a fort et tres fort volume (comme tu aime je me doute )
les paroies les plus grande bouge t elle ? meme legerement ?
- lolo thx
9 messages
