Bonjour a tous,
Je suis en cours d'emmenagement dans une nouvelle maison et tous les murs sont recouverts de plaque de placoplatre (isolation).
J'aimerai fixer aux murs les 2 surrounds (Cabasse Antigua 222 qui doivent faire environ 7 kgs) grace a des supports de ce type : http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=22913
Le probleme est comment fixer çà dans du placo sans arracher les murs ?
Si quelqu un a deja fait ca, ses astuces sont les bienvenues.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dargreg, HADSIDI, kant4, pheno et 92 invités
Fixer des Surrounds dans du placo ??
- Pim
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 16:16
tout simplement quelques chevilles de type "Molly"
je vais faire la meme chose d'ici quelques jours, avec des enceintes de 10 Kg, et j'utiliserai des supports de TV 36cm
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
On peut trouver ca n'importe ou ? (Casto, brico ... et autres ramas)
Y a vraiment pas de risques ? Quand je vois l'epaisseur d'une plaque de placo et le gabarit de mes biblio (+le poids), ben je m'inquiete un peu.
Sinon merci beaucoup du tuyau ou plutot de la cheville
- Pim
avec des chevilles à écartement, si tu as suffisament de trous, tu ne risques rien.
moi j'en ai 3 par surround et je n'ai jamais eu aucun pb.
bonne install ....
bonne install ....
- captainplanet31
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 10:47
Ca s'appelle plus precisement des chevilles a expension ... tu prend une cheville comme ca en 6mm ca supporte 15 kg met en 2 si tu veux etre sur ... mon projo (2kg) tenais avec 4 chevilles a expansio + equerre 20cm + planche 30x20cm et aucun probleme donc une enceinte de 10 kg ... 2 chevilles ca marche nickel
Tu trouve ca dans ton mag de brico favori sans pb
Cordialement Sebek
- Sebek
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 12:42
Cordialement Sebek
- Sebek
Cordialement Sebek
- Sebek
- 2003
- Inscription Forum: 03 Juil 2003 17:27
- 2003
tu y mets des chevilles special placo marque molly trouvé chez casto, j'y ai accroché mon plasma de 35 kgs et ça bouge pas d'un poil
- pouille
- Inscription Forum: 15 Fév 2003 9:12
Mes meubles de cuisine tiennent sur les cloisons en placo avec des chevilles molly.
Il FAUT la pince spéciale, mais c'est un investissement a vie (la pince).
- JCR
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 16:54
C'est à dire que tu peux les rentrer sans la pince (en vissant la cheville pour l'écraser puis en ressortant la vis pour fixer ton support ) mais c'est fatigant; ça va bien pour 2 à 4 vis au-dessus investis dans une pince.
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
Visser la vis, nan, c'est trop galère, et en plus cela se met à tourner dans le vide et ca abime le placo, tout est à refaire.
Sinon, pour en revenir au surround: elles devraient tenir, même avec le chat dessus.
- JCR
17 messages
