depuis quelques jours mon ampli Yamaha RX-A680 se coupe avec un bruit de claquement.
J'ai soupçonné un souci avec mes enceintes JMLAB Cobalt 806 (une centrale et 2 avants).
J'ai donc mesuré leur impédance et je suis étonné de trouver 3,8 à 4 Ohms ce qui me semble faible pour des enceintes 8 Ohms.
J'ai vu sur un site spécialisé que des enceintes 8 Ohms devraient faire 5 à 7 Ohms.
Qu'en pensez-vous ?
Mes enceintes peuvent êtres défectueuses ? trop vieilles ?
Est-ce que cela s'use facilement avec le temps ?
Est-ce que vous pensez que je peux régler l'impédance à 6 Ohms au lieu de 8 sur mon ampli du coup ou c'est idiot comme idée ?
merci de votre aide.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Maverick3005, Meep, pseudonyme, vany et 155 invités
Impédance enceintes 8 Ohms à 4 Ohms voire moins
- coccym
- Inscription Forum: 22 Déc 2024 11:41
Vérifie ton câblage : absence de tout brin de cuivre en dehors des borniers qui pourrait être en contact avec d'autres câbles ou avec le châssis métallique de l'ampli. J'ai déjà vu des horreurs avec des câbles dénudés trop long et mal dénudés, avec étincelles à la clé en bougeant simplement les câbles avec l'ampli allumé. Vérifie également qu'il ne soit pas trop chaud surtout si enfermé dans un meuble.
Normalement l'amplificateur t'affiche un message s'il s'est éteint suite à surcharge de courant ou court-circuit : "Check SP Wires".
Quant à l'utilité du commutateur d'impédance, un peu de lecture d'un des meilleurs sites américains de hifi et home-cinema : https://www.audioholics.com/audio-ampli ... r-switch-1 - l'ampli ne pâtit absolument pas d'un réglage en mode 8 ohms peu importe les enceintes, et ne doit pas s'éteindre.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Salut Subway2400,
Tu as probablement tapé dans le mille !
J'ai l'impression qu'un des borniers à l'arrière de mon enceinte centrale était un peu désserré tout simplement !!
J'ai sorti tous les fils des 3 enceintes coté Ampli et enceintes, tout redénudé, tout rattaché et bien serré.
2 heures de TV, 1 heure de vinyl, 30 min. de deezer et pas une coupure.
Donc effectivement, peut-être un simple problème de connectique.
Et ton article est très interéssant. Je l'ai lu en diagonale pour l'instant car il est touffu. Je m'y remettrai un peu plus tard mais ca répond déjà pas mal à mes questions sur ces histoires d'impédance et comment tout ça fonctionne. Etonnant les variations selon les fréquences !
Merci pour ton retour et joyeuses fêtes de fin d'année.
- coccym
Niquel alors, content d'avoir pu t'aider à résoudre ton souci
En effet l'article est top. Comme tu le vois l'enceinte acoustique est une charge électrique complexe, traitant une plage de fréquences large. L'impédance nominale ne veut donc pas dire grand chose, et par extension, le sélecteur d'impédance non plus, si ce n'est inutilement brider l'amplificateur sur les modes autres que 8 ohms.
Bonnes fêtes également
- Subway2400
Rebonjour,
J'ai parlé trop vite !
Ca a recoupé hier au soir.
Je vais changer les câbles mais en cas de souci qui perdure connaissez vous une solution qui permettrait de savoir si c'est un problème d'enceintes ou d'ampli ?
Je n'ai pas de quoi croiser : Autre ampli ou autres enceintes.
merci.
merci.
- coccym
Écoutes-tu à volume élevé ? Était-ce durant des scènes dynamiques d'un film ou sur un passage musical chargé, notamment en graves ?
- Subway2400
France 5, "C à vous", un débat, son très très faible car je n'écoutais même pas.
C'est pour dire
Rien qui sollicite fortement l'installation.
Et cela a coupé 2 fois en 30 minutes !
Je viens de remplacer les câbles vers les enceintes.
Pour l'instant ca n'a pas coupé depuis 30 min. mais je me méfie.
C'est pour dire
- coccym
A volume très faible c'est étonnant. Ce qui cause la coupure d'un amplificateur en fonctionnement normal, sans anomalie, c'est soit une surintensité sur un ou plusieurs canaux de l'étage de puissance (court-circuit ou grand appel de courant), soit une surchauffe. Ton amplificateur ne surchauffe pas ?
Cela confirme bien que le réglage d'impédance n'est pas en cause, car celui-ci diminue simplement la tension d'alimentation de l'étage de puissance pour diminuer l'intensité électrique des transistors de chaque canal et son action n'est donc palpable qu'à fort volume (où la diminution de la tension de l'étage de puissance entraine une saturation plus rapide de l'ampli à cause de la moindre puissance disponible).
Ton câble d'alimentation est bien branché sinon ? Pas de faux-contact ?
- Subway2400
Ca n'a pas recoupé depuis que j'ai changé les câbles.
Je suis certain que le câble d'alimentation n'a pas de jeu et est bien connecté.
L'ampli ne chauffe pas du tout.
Pour info, après vérification, il n'y a de toutes manières pas de réglage d'impédance dans ce modèle. Ils font référence à un réglage qui n'existe pas chez nous car seulement présent dans les modèles US et Canada (possibilité de passage en 6 Ohms pour eux).
Donc pour l'instant ca tient. Je confirmerai cela d'ici quelques jours.
Merci pour tes réponses et tes explications.
- coccym
Pourvu que ça dure
- Subway2400
10 messages
