Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bouzou, brucast, fcallac et 118 invités
Impédance?
Message » 26 Déc 2007 12:34
Bonjour. Sur mon ampli pioneer vsx lx60 j'ai une puissance de sortie pour l'avent de 170W + 170W sur 6ohm ou suivant réglage 140W + 140W sur 8ohm.
Et je constate que sur mes Infinity Kappa suporte max250W sur 4ohm.
Es ce que je peut quand méme les brancher sans risque de les surcharger? Ou de perdre de la marge de puissance?
zpeedy
Inscription Forum: 25 Nov 2007 17:17
Message » 26 Déc 2007 14:48
salut,je comprend pas trop la question,en tous cas je vois aucun probleme pour brancher tes kappa sur le pioneer.
tes kappa suporte 250w et l 'ampli pioneer est loin de les sortir,perso je choissirais la position 6ohm sur l'ampli.
agame
Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Message » 26 Déc 2007 17:00
Salut merci pour cet avis. Alors il y a aucune importance de brancher des colonnes 4;6;8ohm sur mon ampli qui sort que du 6 ou 8 ohm?
zpeedy
Message » 26 Déc 2007 21:04
Surveille ton ampli si tu l'utilises très fort, il peut chauffer un peu voir se mettre en sécurité...celà dit à part une écoute à très fort volume pendant des heures...tu ne risques rien et surtout tu n'es pas au bout des KAPPA :mdr:
mayalo
Inscription Forum: 04 Jan 2005 15:52
Message » 27 Déc 2007 0:32
Merci pour ces infos mayalo. Je voie dans ta signature que tu possèdes des infinity beta 50 center c360 et le sw 12. Je pense acheter ces modèles là est-ce que tu en es content? Encore merci et bonne soirée.
zpeedy
Message » 27 Déc 2007 9:34
zpeedy a écrit:Salut merci pour cet avis. Alors il y a aucune importance de brancher des colonnes 4;6;8ohm sur mon ampli qui sort que du 6 ou 8 ohm?
En fait, on s'en fout un peu de l'impedance.
quand on dit qu'une enceinte fait 6 ohms, c'est une moyenne.
L'impedance n'est pas la meme selon la frequence.
Une enceinte de 6 ohms, peut en faire 2 ohms sur une frequence et 16 ohms sur une autre frequence. Ce n'est pas lineaire.
Si ton enceinte fait 4 ohms, tu regles ton ampli sur 6 ohms et ce sera parfait. De toute facon, avant de faire disjoncter l'ampli, il faut deja y aller ! , Il faut etre quasiment a fond pendant un temps assez long....
captain
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Message » 27 Déc 2007 11:29
Hello, merci a vous tous pour ces infos :P
zpeedy
Message » 27 Déc 2007 11:33
tu n'as aucun risque à essayer le 6 ou 8 ohms avec ton ampli , tu auras certainement une différence au niveau du rendu, règle l'ampli sur ce qui te convient le mieux et ne t'embête pas avec des histoires d'impédance ...
m.moore
Inscription Forum: 08 Juin 2006 18:04
