Possédant la série de chez Advance acousitic (MA277 MA257Cet MA257s)
j'ai relooké l'ampli Advance MAP207 et sa critique excellente.
Mais quelle utilisation en H.C ?
J'ai actuellement l'ampli Yamaha RX-V630RDS et lecteur KISS DP450
(ce lecteur Kiss est t-il à la hauteur du reste?)
Merci des tuyaux éventuels...
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
pour le kiss fait une recherche sur video il a ete pas mal testé a sa sortie mais en gros si c'est pour une TV il est largement suffisant par contre pour des diffuseurs plus exigeant comme un VP il est juste dans la moyenne et si il y a nettement mieux c'est nettement plus cher
FGO
FGO
- FGO
AMPLI MAP207
FGO a écrit:pour le kiss fait une recherche sur video il a ete pas mal testé a sa sortie mais en gros si c'est pour une TV il est largement suffisant par contre pour des diffuseurs plus exigeant comme un VP il est juste dans la moyenne et si il y a nettement mieux c'est nettement plus cher
FGO
ok JE CONNAIS LE KISS 450 (puisque j'en possséde 1) mais pour la suite
SACD etc... vers quoi évoluer ?
De plus quelqu'un a t'il déja eu l' occase d'écouter l'ampli de chez Advance MAP207 et peut -il servir en H.C par exemple en Bi-ampli
avec un Yamaha RX-V-630RDS
Thanks !
- DEDELACOUP
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 10:08
Je viens d'acheter un MAP 207 pour alimenter deux JM LAB 920 electra alimenter au paravant avec un ax3 pionner.
C'est bien sur le jour et la nuit. Douceur, chaleur et précision dans l'ensemble du spectre et particulierment dans grave, bas médium qui me faisait défaut avec l'AX3
Je garde le pionner en HC qui est absoulument parfait et j'utilise le MAP204 en bloc de puissance
Avec une bonne reserve de puissance il est difficile de tester les limite de l'ampli en hifi. Ce n'est pas le cas sur pionner qui doit faire dans les 7 x 50 reel et pas 7 x 100
- phil912
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 9:48
ampli map 207
phil912 a écrit:Je viens d'acheter un MAP 207 pour alimenter deux JM LAB 920 electra alimenter au paravant avec un ax3 pionner.
OK
Au niveau des branchements des 2 amplis ?
Et ne vaut -il pas le coup d'investir dans 1 bonne platine CD et de séparer
HC et HIFI ?
- DEDELACOUP
OU tu a raison, J'ai d'ailleur séparé les 2 , à partir du lescteur DVD j'envoi le cable digital sur le pionner et je me sert du MPA en bloc de puissance et les rca analogique en direct du dvd vers le MPA207
- phil912
phil912 a écrit:OU tu a raison, J'ai d'ailleur séparé les 2 , à partir du lescteur DVD j'envoi le cable digital sur le pionner et je me sert du MPA en bloc de puissance et les rca analogique en direct du dvd vers le MPA207
OK merci pour le tuyau;
Au fait pour l'achat du MAP207 as-tu 1 bonne adresse ?
Moi pour les enceintes MA 277 j'ai investi chez audio synthése sur Paris
Ils m' ont payé le transport(dans le nord )+1 réduc de 10%
Pour le map207 il faut compter sur 2500£ non ?
- DEDELACOUP
- DEDELACOUP
je vient de voir sur magma la copie du MAP207 mais sous la marque OLYMPE CII,normal vu que c'est fait en chine,mais impossible d'acceder à la fiche technique
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Pour la fiche technique c'est dur, mode d'emploi en anglai et pas de précision technique sauf 2x160 rms en 8ohns.
Fabrication double mono avec 2 énorme transfo toroidale blindés et séparé par une cloison pour évister les perturbation magnétiques.
1ere etage preampli de classe A à lampe
Amplification à condensateur .
Voila on ne sait pas plus, j'ai trouvé sur une doc sur le net, mais si vous en trouvez d'autre ? Amprérage par exemple ? distortions ?
Pour le prix et si il en reste encore, car produit rare a ce prix 1900 euros chez cobra.
- phil912
10 messages
