Si pour les enceintes surround on opte pour des enceintes dipolaire ou bipolaire, on peut quand même avoir un son accepteble sur les dvd musicaux (dts 5.1) ou bien c'est uniquement pour HC
merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fargos, FLASHMINO, parager, philbdc et 363 invités
Musique & enceinte bipolaire
- arzo
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 11:27
personne a des enceintes bipolaire ou dipolaire ??
snif !
help !
snif !
help !
- arzo
salut
ben si y'en à des dipolaires
je connais que les bw ds6 qui peuvent fonctionner dans les 2 modes
c'est vrai que pour la musique c'est mieux en mode monopolaire! en fin je ne suis pas 1 spécialiste vu que j'ai que des cd stereo mais avec les dsp de l'ampli cela rends mieux en monopolaire!
par contre pour le hc je trouve personellement que c'est vraiment mieux en bipolaire le son est vraiment enveloppant, meme si concernant les ds6 on perd dans les aigus!
j'espère t'avoir aidé un peu
a+
a+
- gh003
- Inscription Forum: 21 Juin 2004 16:42
ben voila, t'as ta reponse
j'ajoute qu'avec de mono-polaire, si la bande son en HC veut faire du diffus, elle le peut (surtout en 6 ou 7.1), si elle veut faire du précis, elle le peut aussi.
Par contre en dipolaire, le seul mode vraiment certain est le diffu, le précis restera toujours moins précis qu'un monopolaire.
Après dans les enceintes qui savent faire les 2 , soit disant, y a celles qui savent et celles qui disent qu'elles savent: pour savoir faire les deux, il faut que l'enceinte ait en fait 3 haut parleurs (ou 3x2, ou 3x3 suivant le nombre de haut parleurs): 2 de chaques cotés et une au centre; Celle du centre est utilisée en mono, les 2 autre en di.
Y'en a pas beaucoup, tout ça pour un gain assez faible, voir une perte, y compris dans les bande son en HC ou la précision de l'effet est une condition (afin d'etre bien surpris par la goutte qui tombe dans l'angle gauche arriere et pas par une goutte vaguement derriere ...)
Tcha
Tcha
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
merci les gars
merci les gars
si j'ai bien compris le meilleure compromis sont les monopolaires !
merci les gars
- arzo
Tout se discute
Tiens, prend les Revel Embrace... elles permettent de choisir un mode dipolaire, bipolaire ou dual mode et je ne crois pas que quelqu'un ici les trouverait mauvaises dans quelque configuration que ce soit (attention 18kg les bestioles)
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
euuhhh...
oui mais bon là elles sont plus lourdes que mes frontales
et surtout plus lourde que mon compte en banque
En fait mon interrogation viens du fait que pour completer mon install j'hesite entre acheter de petite enceinte bipolaire ou mettre deux enceintes bibliothèque dont j'aime beaucoup le son en suround.
L'avantage des bipolaire c'est que je n'aurai pas a leur fabriquer d'étagère, hop directement au mur, mais si le son en monopolaire est mieux et que ça me fait faire des économies je vais relever les manches.
- arzo
MOZ est un artilleur du HC du lourd rien que du lourd
FGO
FGO
- FGO
eheheh
Disons que celui qui a les moyens pour une installe complète en Revel Ultima... il doit pas se poser ce genre de problèmes
Après pour monopolaires/dipolaires/bipolaires etc... encore une fois, le mieux c'est d'essayer les différentes config et de voir ce qui te satisfait le mieux...
Moi j'ai opté pour une config mélangeant di-polaires sur les côtés et bi-polaires à l'arrière (en config THX Ultra 2)... c'est typé HC, mais ça marche plutôt bien aussi en musique (mais j'ai aussi des trucs derrière "préamp et amplis" qui aident
Je ne dis pas que c'est ce qui marche le mieux non plus.
Disons qu'on peut optimiser toute solution pour en tirer quelque chose de pas trop dégueulasse, normalement
- MOZ
[quote="FGO"]MOZ est un artilleur du HC du lourd rien que du lourd
FGO[/quote]
Bigger is better !!!
, enfin heavier is better
dans ce cas.
merci de vos conseilles je vais donc essayer les monoplaire (je les ai déjà) et puis si ca ne me vas pas j'acheterai les dipolaire, ce qui m'embête c'est que j'aurai déjà fabriquer les étagères, dont je n'aurai plus besoin avec les bipolaire.
FGO[/quote]
- arzo
Fais gaffe, t'as tendance à confondre bi et di-polaires dans ce que tu écris...
- MOZ
MOZ a écrit:Fais gaffe, t'as tendance à confondre bi et di-polaires dans ce que tu écris...
salut
bon ben moins aussi je confonds dans mes phrases!
donc j'ai vérifié les miennes sont mono ou dipolaires
c'est quoi donc des bipoles moz?
a+
- gh003
Allez encore une petite couche de la norme ITU sur le 5.1
ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =168233189
où l'on peut lire que cette norme parle d'orientation des surrounds: donc des monopolaires
PS: c'est DIpolaire, car bipolaire c'est le cas de toutes les enceintes, sauf celles qui ont 4 poles, qui sont en fait 2xbipolaires ...
Tcha
ici:
Tcha
- WhyHey
ici:
Tcha
On est bien d'accord que ton exemple ne prend en considération que le PLACEMENT des enceintes et pas leur NATURE ?
Ton lien indique le positionnement idéal de 5 enceintes identiques (type mono-polaires).
Par contre des enceintes bi-polaires (si on parle de surface émissive) ne sont justement pas comme les autres pour moi... car leurs 2 surfaces d'émission comportent un angle spécifique... ce qui va un peu changer le rapport à ta norme, justement !
Et des di-polaires rajoutent en plus une opposition de phase entre ces deux faces... ce qui est encore une autre paire de manche rapport à l'ITU !!!
- MOZ
oui MOZ, mais justement, ça va tellement changer le rapport à LA norme (qui n'est donc pas la mienne
) qu'il est bien difficile de conseiller ce type d'enceinte.
Quand le mixage d'un disque ou d'une BO suit la norme, il vaut mieux s'y conformer si on souhaite avoir le rendu que le mixeur a voulu donner.
Tcha
PS: nous n'avons manifestement pas la même définition de bi-di-polaire: comme quoi ce qui est une évidence pour l'un n'est en rien l'évidence de lautre ... pensée du jour, pas très originale
Tcha
- WhyHey
19 messages
