Bonsoir à tous.
J'aurais aimer savoir s'il est possible de disposer une enceinte centrale directement sous un téléviseur 55 cm?
Le poid du téléviseur ne risque t'il pas de détruire l'enceinte.
Si vous avez ce type de configuration merçi de me donner votre opinion ainsi que vos conseils.
Merçi à tous.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, Dom 38, Ginzu, Hef-52, prodigy755 et 185 invités
j'oserai même pas essayé. à mon avis t'es sur à 100% de flingué ton enceinte.
- mac gregor
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 17:15
achete 4 planche de bois, 16 vis, 4 petites equere et fait un coffre sous la tv avec la centrale dedans.
a mon vis c'est la solution la plus sure.
- caslick
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 20:36
euh faut pas deconner....
j'espere quand meme que ton enceinte est capable de tenir les 10-15kg de la tele
si elle ne les tient pas c'est qu'elle est faite en carton...
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Elle est bien blindée ta centrale?
- trenko
- Inscription Forum: 17 Juil 2002 15:13
Gizmo a écrit:Bonsoir à tous.
Merçi à tous.
il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit
avant de passer en videoprojection c'est comme ça quelle était placée
ma centrale est une ADVANCE ACOUSTIC MAC3 ici et elle à été prévue pour recevoir jusqu'au 70cm 16/9. moi j'avais juste un 70cm 4/3 dessus donc ton 55 passe sans probleme
elle mesure 60x40x20cm
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Ca dépend de l'enceinte...
Je n'hesiterais pas à mettre un 55cm sur ma cobalt cc800 !
Mais sur une enceinte plus "legere", je sais pas... Au moins mettre une planche pour etre sur que le poids sera correctement reparti, ou mieux, fair un support en "pi", c'est pas compliqué à fabriquer...
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
Choussar a écrit:Ca dépend de l'enceinte...
Quoi c'est, ça, un suppport en "pi" ???
merci.
- james7
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
faudrait que Choussar réponde.
Je comprend "un support en forme de lettre Pi" comme ceci
__
mais c'est peut-être un terme technique...?
__
- mcarre1
james7 a écrit:Choussar a écrit:Ca dépend de l'enceinte...
merci.
Ca ressemble à ça :
- Code: Tout sélectionner
Télé
Reste du meuble
Tu poses le support en "Pi" (lettre grecque) sur le haut du meuble, tu mets la télé sur le haut du Pi et l'enceinte tu la glisses dans le trou laissé entre les deux jambes du Pi.
MR
- MonsieurRenne
- Inscription Forum: 07 Nov 2002 12:40
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH
D'acord:
D'acord:
- james7
Salut tout le monde,
je désire également réaliser un "meuble" pour avoir la TV au dessus de ma centrale (une Triangle Nabis...) : le fameux meuble en PI est la solution que j'avais retenue avant de lire ce post, mais j'ai une question qui serait plus d'ordre accoustique.
Faut-il mieux que le support ait un fond ou non? Je me demande si cela risque d'introduire des résonnances ou d'autres phénomènes parasites?
Alors à votre avis qu'elle est la meilleure solution:
- 3 planches (deux montants latéraux et un plateau)
- 4 planches (idem mais avec un panneau vertical supplémentaire placé dans le fond du support)
Dans l'un ou l'autre des cas, risque-t-il d'y avoir une détérioration du son (sachant que dans mon cas, la centrale dépassera d'environ 15 cm par rapport à l'avant du support).
Voilà, un grand merci par avance pour vos réponses.
- Bolthorn
- Inscription Forum: 26 Avr 2003 21:10
MonsieurRenne a écrit:james7 a écrit:Choussar a écrit:Ca dépend de l'enceinte...
merci.
Ca ressemble à ça :
Télé
Reste du meuble
MR
ne surtout pas oublier de consolider les angles supéro-internes (avec des des tasseaux, au minimum)
- undweller
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 13:36
MonsieurRenne a écrit:Ca ressemble à ça :
Télé
Reste du meuble
C'est tout a fait ce que je voulais dire. Merci pour les interpètes...
J'en avais un, acheté 50 euros chez confo, qui (sans renforts internes !) supportait sans broncher un tv de 55cm et en plus il pivotait !
- Choussar
Ce que j'ai fait peut peut-etre en inspirer certains....j'ai mis une petite table basse sur mon meuble tv. Voyez plutot...
- grenouille25
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 10:38
15 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
