Salut a tous et toutes,
voila ma petite question...
Je possède pour l'instant un kit 5.1 Jamo couplé a un ampli Onkyo TX-NR609, pour l'instant les colonnes avant son en bi-amplification mais je songe de + en + a passer au 7.1
Je me pose 2 choses :
1- vu que mon canapé est adossé a un muret (sur lequel je compte poser les suround arrière, donc a hauteur d'écoute) cela ne va t-il pas être trop proche pour une écoute correcte? Sinon j'ai la possibilité de les mettre plus loin derrière moi (au fond de l'autre pièce 4 mètre plus en recul derrière le canapé) mais j'ai peur de perdre l'effet "stereo" a cause du recul
2- Voila les caractéristique de mes suround actuel :
*Enceinte surround S500
Type de configuration : 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
1 médium/basses de 102 mm
1 aigus de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 80 Watts / 130 Watts
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
Bande passante : 80 à 20 000 Hz
et voila le kit suround que je compte prendre pour passer en 7.1
*Enceinte Jamo S602
Système : 2 voies Bass Reflex
Haut-parleurs :
- Médium-grave : 102 mm de diamètre
- Aigu : 25 mm de diamètre
Puissances RMS / Crête : 80 W / 130 W
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Réponse en fréquence : 80 - 20 000 Hz
voila donc la question finale : si je prends ce kit S602, vaut il mieux que je les places comme suround arrière ou en latérale a la place des S500 que je possèdes pour l'instant? (qui du coup passeraient a l'arrière)
question subsidiaire..... : je reste en 5.1 et je garde mon argent pour un bon disque dur multimedias où je passe en 7.1 (en tenant compte de mes 2 seules position d'enceintes possible évidemment)
merci d'avance pour vos avis
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, HADSIDI, oli40000, Olivier Dutel, Sebcand et 127 invités
Question sur des suround arrière
- fracasss
- Inscription Forum: 08 Nov 2011 0:44
salut,
vu le peu de bande son en 7.1,je prendrais un bon disque dur multimedia.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Effectivement peu de bande son en 7.1, donc pas beaucoup d'intérêt et en plus pas facile à régler. Une autre option c'est d'ajouter deux avants hauts, pour le DPIIz, ce qui amène un petit plus sur certaines scènes sonores (pluie, avions, hélico) dans certains films.
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
effectivement les surrounds arrières ne doivent pas se situer trop loin sinon tu n'en verras pas la couleur...
Même si il n'existe encore peu de films en 7.1, les amplis possèdent des modes qui convertissent le 5.1 en 7.1, et l'effet est assez agréable ("effet bulle").
- Unixtintin
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 0:01
Deux questions
1/quel est ton kit 5.1, tu n'as qu'un ampli ? ca ressemble à un bi-cablâge et non à une bi-amp
2/on est sur quelle surface ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
le kit est un Jamo S506, la pièce fait approximativement 12 mètre carré (à peut près 360 cm sur 360 cm) je n'ai qu'un ampli. Je suis en bi-amplification (l'ampli permet d'utiliser les sortie surround arrière pour alimenter le second bornier des mes colonnes avant en retirant leur cavalier bien évidemment et en configurant cette option dans l'ampli). je précise aussi que je possède un sub Yamaha YST-SW225
- fracasss
1/on est sur su bi-cablâge, la bi-amp c'est lorsque tu mets au cul un bloc de puissance ou un ampli hifi pour soulager ton ampli audio vidéo de la consommation des frontale entre autres
2/12m², ta scène sonore n'est pas assez ample pour que tu profites du 7.1, à ce niveau ça tient plus du placébo (comme le bi-cablâge), achètes-toi le multimédia
- redcarla
ok super, merci pour les conseil par contre la docu de l'ampli Onkyo est mal faite car d'après eux, mon branchement est de la bi-amplification (écris textuellement dans le manuel de l'ampli) à mon avis encore une appellation utilisée exagérément...
- fracasss
non, beaucoup parlent de bi-amp de cette façon, un argument commercial, je suppose, mais quand je vois des enceintes de piètre qualité avoir des doubles borniers, ca me fait doucettement rire, j'ai perso essayé le bi-cablâge et j'en suis revenu aussitôt, gain inéxistant
- redcarla
il est vrai que j'ai trouvé un "+" mais qui a mon avis était plutôt associé au perf de mon nouvel ampli qu'au bi-cablage
- fracasss
l'effet placébo, essaye sans maintenant
- redcarla
a mon avis c'est mon idée
- fracasss
12 messages
